projet watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-04-2003 à 16:19:17
ahcete un Bix c + simple pr integrer
Marsh Posté le 27-04-2003 à 17:48:35
pour le waterblock je vais m'inspirer de ce plan trouver ici
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=118
et pour sa matière on peut me le faire en alu
ca donne bien l'alu
et me dite pas vaut mieux en cuivre
je veux juste savoir ci les perfs sont bonnes
et avec ce dessin pour le circuit d'eau dans la waterblock
Marsh Posté le 27-04-2003 à 18:29:58
quoi ya
monsieur je met 4 h pour brancher un réseau
po de pollution
Marsh Posté le 27-04-2003 à 21:47:49
alu = oxydoreduction avec le radiateur = trou dans le rad et depot dans le wb = c pas beau et ca marche pas bien ![]()
Marsh Posté le 27-04-2003 à 21:55:26
| c0wb0y a écrit : alu = oxydoreduction avec le radiateur = trou dans le rad et depot dans le wb = c pas beau et ca marche pas bien |
on peut trouver des rad en quelle matière ?
Marsh Posté le 27-04-2003 à 23:36:27
rad de chauffage de 205 c du 240/250 par 120 mm et c de l'alu
si tu utilise du liquide de refroidissement normalement il n'y apas de problem d'oxydoreduction
Marsh Posté le 27-04-2003 à 23:40:17
| biour a écrit : rad de chauffage de 205 c du 240/250 par 120 mm et c de l'alu |
yep je pensait a récuperer le rad de chauffage (il est en alu j'espère
aussi ) sur ma super 5 que j'ai pour pièces
et je mettrai surement du liquide de refroidissement dans le circuit
Marsh Posté le 27-04-2003 à 23:42:02
Marsh Posté le 28-04-2003 à 18:18:45
bon bon voila déja le waterblock
ici > http://turbo-max.chez.tiscali.fr/o [...] cool1.html
et la > http://turbo-max.chez.tiscali.fr/o [...] cool2.html
Marsh Posté le 29-04-2003 à 17:25:44
ReplyMarsh Posté le 29-04-2003 à 17:45:56
| DeLuXe a écrit : |
Marsh Posté le 02-05-2003 à 18:22:11
bon j'ai prit cet aprem une maxi-jet 1000 et elle est niquelle
mon système est en phase de test la avant le montage
watercase powa avec un rad de super 5
Marsh Posté le 02-05-2003 à 18:30:02
exact watercase + bm c moins cher et plus perf
Marsh Posté le 02-05-2003 à 18:32:31
| magicpanda a écrit : exact watercase + bm c moins cher et plus perf |
dessus le rad il y a un bon papst 12cm
me languit de monter tout ça
ce soir je regarde si ya pas de fuite
demain je passe prendre le liquide et rulez test en vrai ![]()
Marsh Posté le 02-05-2003 à 19:08:23
moi j'ai 4x 80 sur le rad , mais j'ai pas ma 2eme alim alors ils sont tous eteint la
Marsh Posté le 02-05-2003 à 19:14:09
ca suffit tu croit un paspt de 12 au millieu du rad ?
avec un transfo réglable de 3.5 a 12v
au cas ou ![]()
Marsh Posté le 03-05-2003 à 20:04:53
bon ben le pc tourne depuis ce matin et en idle je suis @29° (en air cooling 35°)
après en charge sous burncpu après plusieurs séances de 20 minutes j'ai jamais dépassé les 35°
je trouve ces temps bien
j'ai laissé mon pross a freq d'origine pour aujourd'hui pour tester ![]()
Marsh Posté le 27-04-2003 à 16:15:45
j'aimerai me lancer dans le watercooling mais je veux pas faire dans le trop encombrant style watercase et compagnie
je veux que mon pc reste déplacable quand meme
donc faire rentrer le système complet dans ma tour qui et la neon light modifié en extraction avec un bon 120 papst
pour le waterblock j'aitrouvé un plan dans un autre topics et il me convient et je dois pouvoir le faire usiner sans pb
la pompe cela reste trouvable tranquille en ayant un bon débit quand meme
le pb vient du radiateur , je sais pas ou le prendre ni les tailles quon les divers radiateurs de chauffage ? ou de radia d'huile ? de voiture bien sur
je pourrait faire un système pour le placer derrière la tour si possible pour le mettre devant le 120 qui souffle bien.
si vous pouvez me donner ce que vous utiliser comme radia de récup et la taille ?
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
