projet noise anihilator.... - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 15-01-2004 à 00:18:56
salut a tous! j'attends toutes vos reactions et vos critiques.... c un peu long mais g super besoin de conseils!!
je suis nouveau et je trouve ce site vraiment genial.... g lut plein de trucs sur les préparations pour rendre une config silencieuse et g commencé aujourd?hui à preparer la mienne en commencant par l'exterieur, c'est a dire la case de mon meuble contenant mon unité centrale...
g tapissé toute la case avec de la dalle verte isolant phonique, que je compte recouvrir avec du liege, car les dalles sont assez poreuses et g peur qu'il y ait trop de poussière.... g bricolé aussi une porte amovible isoléé elle aussi que je ne met que la nuit pour rendre le tout le plus silencieux posssible.
à l arriere g assuré l'evacuation de l'air chaud avec une sortie dans mon meuble.
g aussi eu l'idéé de separer en deux la case contenant mon uc... je m'explique : comme l'air chaud est extrait par l'arriere, avec une cloison decoupée aux dimensions de mon uc, l'air chaud ne pourra pas revenir vers l'interieur de la case et être reaspiré par le ventilo se situant sur le coté de mon boitier.... (dites moi si ca semble jouable....)
il est prévu aussi un systeme d'aspiration permettant au ventilo avant de prendre de l'air frais grace a un trou menant sous le meuble.... pour mieux comprendre, regardez la photo
si vous voyez un truc qui va pas, dites le moi!!
maintenant ce que je projette de faire: (DITES MOI SI CA VA ETRE EFFICACE OU PAS!! )
-changer mon ventilo a l'avant du boitier (noiseblocker s2 80mm) par un papst 4412fgl 120mm -isoler avec une (ou deux) couche de gedicoustic ou equivalent -monter mes dd en flottant (sans pates de support) avec des bonnes rondelles caoutchouc -decouper au dremel toutes les grilles existantes du boitier protegeant les ventilos mais empechant le flux d'air.
j'aurai donc le past 120 a l'avant en aspi, un noiseblocker s2 80 sur le cote de mon boitier (enermax cs 305) en aspiration aussi et 2 noiseblocker s3 en extraction à l'arrière avec les grilles de protection decoupées (au lieu de 2 s3 en aspi et 1s2 en extraction pour l'instant). le ventilo sur mon cpu est un thermaltake volcano 11, assez bruyant. (y'a moyen de le changer? et par quoi?)
ma config (voir ci dessous) etant overclockée, pensez vous que ma prepa une fois terminée pourra etre silencieuse tout en restant dans des temperatures convenables ? (en ce moment je suis a 70° voire meme 80° en burn avec le ventilo du proce à mi-puissance et tous les autres à fond...)
merci pour votre patience et d'avance pour vos conseils
--------------- you can't kill me cuz i'm already inside you
Marsh Posté le 15-01-2004 à 00:18:56
salut a tous!
