Que pensez-vous du rheobus baybus Noise Isolator FC-525PW - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-09-2003 à 20:21:38
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=669
Si le nom ne vous dis rien, voilà le lien hypertext.
J'ai besoin de vos impressions,
Marsh Posté le 04-10-2003 à 00:35:36
Hum hum vous me tentez bien là!
Apparemment il a l'air bien
Merci pour votre opinion!!!
Marsh Posté le 22-10-2003 à 21:58:06
Pour ceux qui possède deja ce baybus, je voulais savoir de combien de centimètre les bouton dépassent de cet apparail
En effet, j ai une porte sur ma tour et ça serait dommage d avoir ce baybus et de ne plus pouvoir la fermer.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 28-10-2003 à 20:09:32
je l ai recu hier et il entre largement derriere la porte d un antec, il sera monte dans le courant de la semaine, il est splendide !!!
Marsh Posté le 28-10-2003 à 23:46:15
va voir sur materiel.be y'avait un test/comparatif de ce truc y a pas longtemps...
Marsh Posté le 03-11-2003 à 15:41:57
Il est tres jolie en tout cas !
Parfait pour mes 3 ventilo (aspi, extract et cpu) ainsi que mes 2 néons !!!
Par contre, je voulais savoir si les condo grésillaient lorsque l on baisse les molettes de voltage au minimum ??
Marsh Posté le 04-11-2003 à 20:35:33
Perso je lé, il est vrément bien car on peut controlé juska 6 ventilo (2 par 2) et 2 néons
Par contre il oré pu fournir plus de cables tan o niveau des ventilo ke des néons (dailleur le cable pour le néon est de type molex de lecteur de diskette ---> bizarre)
Meme a basse puissance, il ne grésille pas
Sibnon bo design, de plus lentourage des bouton ki est bleue sintensifie en fonction de la vitesse ke lon donne o ventilos !:ouch:
Marsh Posté le 07-11-2003 à 11:38:50
| m-power-bmw a écrit : Perso je lé, il est vrément bien car on peut controlé juska 6 ventilo (2 par 2) et 2 néons   |
mouis m enfin bon ca reste leger et pas si flagrant que ca kom meme hein, faut pas abuser...
sinon non, pas de gresillement non plus !
Marsh Posté le 19-02-2004 à 00:31:15
je viens de recevoir le mien!
il est super beau une fois installé et en marche !
le seul petit défaut pour moi concerne les boutons qui sont beaux certes mais qui font un peu camelote quand on les tourne.
Par contre j'y avais pas pensé avant mais ya pas moyen de connaitre les rpm des ventilos branchés sur le rhéobus ??
Marsh Posté le 20-02-2004 à 17:07:23
non faudrait une sorte de dedoubleur qui se connecte ala fois sur la mobo et au potar
Marsh Posté le 20-02-2004 à 19:09:08
| inveterate g@mer a écrit : http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=669   |
c'est très beau, mais c de la grosse merde, voilà mon avis
 j'avais la version noire
les ventilo sifflent (j'ai testé avec plusieurs modèles  de ventilo - papst ou autre) et ça quand le voltage est bas...
et je ne suis pas un cas isolé... défaillance sur plusieurs modèle? ou c'était normal...? si c'était normal alors ![]()
Marsh Posté le 20-02-2004 à 19:13:01
| Dao a écrit :    |
si c'est les ventilos qui sifflent c'est pas le rhéobus qui est merdique
je sais par contre que le rheobus grésille en dessous d'un certain voltage il me semble
mais celui la c'est pas une nouvelle version corrigée
Marsh Posté le 20-02-2004 à 19:16:17
heuuu, pr le sifflement j'ai testé avec 2 papst, 1 noiseblocker et également les ventilo de ma lian li.
Avec mon nouvo rhéobus j'ai plus de probleme...
et comme je le dis je ne suis pas un cas isolé
Marsh Posté le 20-02-2004 à 19:18:08
j'entends aussi comme un sifflement dans le fond mais jamais j'aurais pense que ca pouvait venir du rheobus !!!???
Marsh Posté le 20-02-2004 à 19:21:48
aurais-je donc dit une connerie
Marsh Posté le 20-02-2004 à 20:47:55
sur le topic des rhéobus et baybus on en a pas mal discuté... ![]()
Marsh Posté le 20-02-2004 à 21:21:16
| Dao a écrit : sur le topic des rhéobus et baybus on en a pas mal discuté...   |
de quoi ?
Sinon concernant les sifflements dont tu parles moi je n'en entends aucun. t'as du tomber sur un modèle défectueux
Marsh Posté le 20-02-2004 à 21:26:13
si je comprends bien : vous dites que ce rheobus provoque le sifflement des ventilateurs ??? pasque moi j'ai un tres leger sifflement...
Marsh Posté le 20-02-2004 à 21:42:33
ya bcp de ventilos qui sifflent à basse tension, ça peut n'avoir aucun rapport avec le rhéobus.
personnellement moi je n'entends aucun sifflement de mes ventilos Globanfan
je suis très content de ce rhéobus, en + il est sobre et super beau.
Le seul défaut c'est quand on tourne les boutons.. vous aussi vous avez le bouton du milieu qui est + dur à tourner que les 2 autres ?
Marsh Posté le 20-02-2004 à 21:50:44
| aegis94 a écrit :    |
du sifflement des ventilo... et a chake fois qu'on parle de ça c tjrs avec les noise Isolator (tout modèle confondu)
et il a du y avoir beaucoup de modèles défectueux alors
Marsh Posté le 20-02-2004 à 21:54:42
bah écoute sur les 2 tests que j'ai lu dessus, ils ne mentionnaient aucun bruit et sur d'autres forums les utilisateurs n'en disent que du bien.
Je vais quand même faire un test en branchant un ventilo sur le fanmate zalman et comparer.
Marsh Posté le 21-02-2004 à 13:42:06
aegis94 => si je ne tourne pas les boutons en enroulant mes doigts autour ils bloquent !
Marsh Posté le 21-02-2004 à 13:50:08
moi aussi j'avais un bouton ki était plus dur ke les autre, mais il c débloké a force
Marsh Posté le 21-02-2004 à 21:26:27
je lai,pas mal mais un peu fragile(ou bien c'est moi qui suis une brute)le 1er interrupteur ma laché et les regulateur se decole mais avec de la super glue ca tien
Marsh Posté le 24-02-2004 à 10:08:48
Je l'ai aussi, le plastique fait toc au toucher mais visuellement il est de bonne finition ![]()
Marsh Posté le 24-02-2004 à 21:36:07
justement je voudrais acheter ce rheobus mais avant je me demande
s'il va passer dans ma tour. J'ai un boitier icaricio avec une porte qui cache les lecteurs. Est-ce que quelqu'un sais ce rheobus passe sur ce type de boiter ?  Because je voudrais tout de meme pourvoir la fermer une fois le pc eteint et d'aprés ce que j'ai vu les boutons ont l'air de pas mal ressortir
Marsh Posté le 24-02-2004 à 22:12:00
carinae > l'ami qui s'occupe de mon pc a un icario grande tour avec porte et a achete ce rheobus... il passe sans probleme !
Marsh Posté le 29-02-2004 à 19:57:37
Et autre petit point negatif, je trouve debile
  que les DEL on / off soit inversé:
- pour le on diode rouge
- pour le off diode verte
Là j'comprend po!!!
De plus j'ai pas mal de variation d'intensité au niveau de mes ventilos (les diodes "clignotes par moment) et mes néons joue parfois au stronboscope
Marsh Posté le 01-03-2004 à 17:59:08
Encore un petit truc: lorsque je me sers de la molette de ma souris l'intensité des led de mes ventilos varie, à chaque crant il se passe une baisse de luminosité très visible
J'comprend plus rien, est-ce rheobus ou mon alim??? Va faloir tester
Marsh Posté le 07-03-2004 à 12:00:56
Bouton pas cher genre plastique, pas du tout agréable au touché.
En plus un de mes bouton on/off ne marche plus, il délivre tout le temps du courant, tout ça après un petit court circuit.
Pour les diode on/off c'est vrai elles sont inversées, bon mais il suffit de penser que la couleur est enh fonction du bruit.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 12:32:40
| Citation : Bouton pas cher genre plastique, pas du tout agréable au touché.    |
  ca calme
Marsh Posté le 07-03-2004 à 19:07:07
Moi aussi je l'ai, les boutons fony c'est vrai tâche par rapport a la finition générale en aluminium, celui du milieu est plus dur, mais a part ça aucun problème, il est magnifique, fonctionne bien et efficacement!
Marsh Posté le 07-03-2004 à 19:21:36
C'est vrai c'est bizarre celui du milieu et aussi plus dur chez moi. Par contre les deux autres, y a des moments où j'ai peur qu'ils me restent dans la mains quand je les tourne.
Marsh Posté le 11-03-2004 à 00:56:03
'lut,
| Citation : C'est vrai c'est bizarre celui du milieu et aussi plus dur chez moi. Par contre les deux autres, y a des moments où j'ai peur qu'ils me restent dans la mains quand je les tourne.  |
| Citation : heuuu, pr le sifflement j'ai testé avec 2 papst, 1 noiseblocker et également les ventilo de ma lian li.    |
Les mêmes problèmes...!
Marsh Posté le 23-09-2003 à 09:01:44
Tout est dans le titre
On n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait.
