Refroidissement passif d'une Radeon 8500 BBA Home made. [Projet] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2003 à 19:18:02
Arf ca n interresse pas la foule....
Pourtant ca concerne plus de monde que l'on crois.
Marsh Posté le 06-08-2003 à 22:38:35
bon j'ai fais 75% du boulto de découpe. Après je lime les bords coupés.
Je prie aussi bien fort que le poid diminue bien. (il y a pas de raison)
J'espère que je trouverais du papier pour poncer la base du rade mais bon on verra bien.
Marsh Posté le 07-08-2003 à 16:29:47
decoupe fini je suis en trin de limer les bords. Je cherche toujours une solution pour le poid ki est encore assez élevé.
Marsh Posté le 07-08-2003 à 16:46:06
des photo ?
Sinon faudrais essayer de fair un system style sert-joint qui prendrais le rad et la cg eb sandwich...
Faut voir ce qu'ilk y a en face du GPU.
edit; Mais bon je doute kan meme que ca passe en passif...
Marsh Posté le 07-08-2003 à 16:57:02
Tu trouveras quelques infos dans le topic sur la 8500LE FDX 64
Apparemment cette carte accepte de fonctioner avec un simple rad sans ventilo
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=109
Le plus ionquétant est le démontage de l'ancien rad apparemment
Pour ma part je viens de commander une 8500 LE et j'ai l'intantion de passer en passif si possible, avec ce que j'ai en stock :
Donc tu peux nous faire part de l'ancé de ton projet, ca nous interresse vivement!
Bon courage!
Marsh Posté le 07-08-2003 à 17:09:19
a moin de pouvoir faire des trou ds le pcb a 2 endroit ou il n y a pas de circuit electrik
Marsh Posté le 07-08-2003 à 17:23:57
J'ai vu des posts ou des gens expliquaient qu'ils avient utilisé de la superglue 3 +
Sinon, il esiste de l'Arctic Silver Thermal Adhesive
3M fait aussi des doubles faces adapté : 3M thermal Tape
L'artic est assez chère je crois, et le 3M je ne sais pas, je ne l'ai pas encore trouvé
Marsh Posté le 07-08-2003 à 18:10:57
| VW Seb a écrit : a moin de pouvoir faire des trou ds le pcb a 2 endroit ou il n y a pas de circuit electrik |
ca amlheureusement c'est impossible vu ke le pcb fe plusieurs couches
Marsh Posté le 07-08-2003 à 18:11:49
| MLG a écrit : J'ai vu des posts ou des gens expliquaient qu'ils avient utilisé de la superglue 3 + |
C'est ce ke je fais habituellement mais la vue le poid je dotue franchement ke ca tienne (avec la chaleur en plus).
Marsh Posté le 07-08-2003 à 18:14:41
dans kelkel instants des scans dslé pas de foto
. Mais bon c'est deja ca.
Enlever le rad original n est pas tres compliké. se servir d un tournevis plat kom levier (en allant doucement). Ca fe trois fois ke je retrie mon rad sur cette carte sans pb.
Je pense que passif ca passe sans problème vu ke j avais mis un petit bout de radiateur de la taille du ventilateur original et sa tenait avec des bugs d affichage jusk a un plantage donc un truc ki est dix fois plus gors... (avec inser en cuivre attention
Marsh Posté le 07-08-2003 à 18:21:35
Et un petit rad alu type aqua 600 (photo plus haut) (sa faiblesse à l'époque était sa base très mince (et completement striée!!)) tu crois que sa iarait aussi
Marsh Posté le 07-08-2003 à 18:28:05
oui je pense tout a fait.
Il faut tester
quoi...
Bon voici les images:
Bon alors voici la fameuse ATI R8500 BBA sans son ventilo. (le gpu est un peu sale je sais (va falloir grfatter c des bout de glue mélangé à de la pate thermique). Sinon kom on le voit il y a pas de trou
Alros là j'explique.
Le rad d'origine vue de face à droite.
Le rad que j'ai tester en passif au milieu vu de coté (même dimension de la base ke l'original).
Puis le rad que j'usine (bon j'ai jms été un pro de la découpe
) vu de coté (même dimension de la base que celui de l'original).
Voila voila pour l'avancement.
Reste plus qu'a trovuer comment fixer ce machin sur la cg en toute sécurité. Sinon fo ke je finise un peu les bords. La bête pèse kan meme: 170 grammes ce ki n'est pas rien pour de la glue
Marsh Posté le 07-08-2003 à 18:41:16
ben a part serre-joint style je ne vois pas comment faire. Car coller le rad sur le GPU c bof bof puis bon si tu transporte ton pc apres tu riske d arracher le GPU !
Marsh Posté le 07-08-2003 à 18:46:12
| VW Seb a écrit : ben a part serre-joint style je ne vois pas comment faire. Car coller le rad sur le GPU c bof bof puis bon si tu transporte ton pc apres tu riske d arracher le GPU ! |
c pour ca ke cette solution ne me plait guere par contre pour un ventilo tel ke celui d origine ba ca risk rien.
Marsh Posté le 07-08-2003 à 18:53:15
Je suis en train de desoxyder la face de cuivre avec du vinaigre (si mes cours de chimie sont jsute
Par contre je merde toujours pour l accrocher. je vois pas trop de moyen.
Pour le moment mes mes solutions se resume à:
-coller le rad sur le gpu
-maintenir le rad avec un elastik (ou fils ou autre) en faisant le tour de la carte.
-tenir la radiateur avec un cache (les cache de baie à l arriere)
evidement les solution peuvent etre cumulé jsuke la
Marsh Posté le 07-08-2003 à 19:03:31
bien entedu je vais ferun test durant cette canicule pour etre sur de mon coup et j essayerais de l overclocker ossi.
Marsh Posté le 07-08-2003 à 19:27:47
Ca tient a combien des elastik?
Kk un sait si la morphix game 0.4 supporte la radeon 8500 en 3d ?
une petite image:
http://clockover.free.fr/hfr/projet/atimod.jpg
Marsh Posté le 07-08-2003 à 20:09:08
Elle est jolie la base du 8045 en coupe
C'est dommage de l'avoir découpé quand meme, je te l'aurais échangé contre un 6035 + €
Marsh Posté le 07-08-2003 à 20:11:50
| Gum a écrit : Elle est jolie la base du 8045 en coupe |
sans les piece t aurais pas pus le monter koi ![]()
Marsh Posté le 07-08-2003 à 20:14:41
bon j ai lancé 3dmark en boucle on va voir si sa tient.
Je ne connais malheuresement pas la temperature de la piece
Deja 2 tours de demo sans aucuns artifact. Par contre le dissipateur est quand meme chaud.
Marsh Posté le 07-08-2003 à 20:38:32
il a tenu 3 tours sans d artefact visible (j ia coup
je vais pas couché devant non plus). HUm je pense que c'est tres bien surtotu pdt cette periode de canicule et de temp elevé.
Marsh Posté le 07-08-2003 à 21:13:21
Si tu peux toucher le rad, mais ne pas laisser la main posée dessus longtemps, c'est qu'il doit etre dans les 50°... ce qui est bon
A mon avis, ton installation tiendra
EDIT : essaye de comparer la t° du 8045 avec celle du rad de ton chipset.
Vu que celui ci est monitoré, tu peux approximativement déterminer la t° de ta 8500 ![]()
Marsh Posté le 07-08-2003 à 21:26:38
| Gum a écrit : Si tu peux toucher le rad, mais ne pas laisser la main posée dessus longtemps, c'est qu'il doit etre dans les 50°... ce qui est bon |
Disons ke je peux pas laisser mon doight fo l enlever sinon:: AIIIIIIIIeeeeeEEEEEuuhhhh
Mais durant 3 seconde c est supprotable.
Arf j'ai aps mis de logiciel du genre sur ce pc là. Mais bon c est tres approximatif ca.
Marsh Posté le 07-08-2003 à 22:44:16
| Clockover a écrit : il a tenu 3 tours sans d artefact visible (j ia coup |
[Newbie] c'est quoi un "artefact" ? [/newbie]
Marsh Posté le 07-08-2003 à 23:40:54
c'est des bugs d affichage
(je ne susi pas sur a 100% de l orthographe du mot)
Marsh Posté le 07-08-2003 à 23:42:27
nivo overclock elel veut pas monter à 290/290 la salope
elle fait pas d artefact mais l image reste figé.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 00:14:03
[Newbie] C'est quoi un 8500 BBA, c'est un truc particulier ou BBA c'est la marque ?[/Newbie]
J'en profite pour m'instruire sur les CG !! ![]()
Marsh Posté le 08-08-2003 à 00:23:47
Un ATI BBA est une ATI Build by ATi cad qu'elle a été complétement fabriuer par ATI (contrairement à une Hercule, Saphirre et compagnie). En général les composants sont de meilleurs qualité et la garantie est de 5 ans je crois.
Sinon j'ai fais tourner 3dmark en boucle sans pb une demi heure.
A mon avis elle est stable. Par contre je trouve qu'elel est kan meme bien chaude. Le PCB se rechauffe égaalement.
Tous les paramètres sont favorables kan meme pour ke je me dise qu'elle ne risk rien (pas d'artefacts, ne plante pas, nosu sommes en periode de canicule)
Mais bon.
C'est con ke je n ai pas de sonde de temperature.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 00:27:38
Si ton rad chauffe, c'es qu'il fait bien son job !
Si ca passe en ce moment, c'est bon signe pour cet hiver! (5 à 10 degré de moins dans la pièce j'imagine!)
Marsh Posté le 08-08-2003 à 00:41:52
| MLG a écrit : Si ton rad chauffe, c'es qu'il fait bien son job ! |
ouais mais bon il peut bien fer son job mais ê^tre insuffisant
Marsh Posté le 08-08-2003 à 11:57:40
Est-ce que tu as pensé à écarter les ailettes du rad pour faciliter les échanges Thermiques (style aqua 690 mod) ???
Ca devrait améliorer fortement vu la densité des ailettes...
Marsh Posté le 08-08-2003 à 12:10:13
| silenzio a écrit : Est-ce que tu as pensé à écarter les ailettes du rad pour faciliter les échanges Thermiques (style aqua 690 mod) ??? |
J'y ai penser au problème de la densité des ailette mais par contre j'en ai pas déduis à les écarter
Je vais voir pour le moment je monte mon slk800u tout frais ![]()
Marsh Posté le 08-08-2003 à 17:08:57
Snif
Ca y est premier plantage. Dans wolfenstein:ET pdt que je jouais. AU bout de plusieurs minutes.
J'ai écarté les ailettes aussi mais j'ai complétement stopper l'aération du boitier (sauf en haut ou il y a une entre et la sortie par l alim).
Arf fais chier ![]()
Marsh Posté le 08-08-2003 à 17:19:59
non non fréquence d'origine.
Je vais essayer de rejouer avec le boitier ouvert
Marsh Posté le 08-08-2003 à 17:33:46
arf c'est trop juste la ca fe kom si je regardais canal+
A ba ca le fais avec le ventilo d origine ossi.. .Alala la chaleur...
Marsh Posté le 10-08-2003 à 11:59:15
salut
je me rappelle lorsque la carte etait sortie on la moddais aussi
perso ma 8500 a tenu kke tps watercoolee avant de reprendre son truc dorigine de merde
j'ai une 8500Le avec les hynix 3.6ns je voulais savoir si tu pouvais me filer ton bios de carte car le miens a pas mal de pb (8500 1e modele)
au passage fais souffler un ventilo lateralement en 5v ca va aider ![]()
Marsh Posté le 06-08-2003 à 18:58:26
Voila, je dispose chez moi d'une Radeon 8500 BBA et d'un radiateur orphelin PAL8045.
Je sais je sais ce n'est pas sérieux au premier abord. Mais il me manque pas mal de pièce de l'Alpha PAL8045. Donc bon autant en faire quelque chose.
Alors il y a les problèmes suivants que je rencontre:
-Poid de l'engin
-Taille
-Pas de trou dans la carte graphique
En ce ki concerne la taille, je vais évidement couper le PAL en suivant le "carré" qui ressort quand on regarde le côté qui doit toucher le cpu.
A partir de là le problème de la tailel disparait et celui du poid s'abaisse.
Mais il faut avouer que la partie restante doit encore pas mal peser.
Comment le fixer ? L'eternel mélange superglue/pate thermique ne devrait pas suffire. Là est le problème.
Sinon ca me boufferais que deux ports PCI (sur une nForce 2 ont s'en sert pas des masses
Combien dégage une Radeon 8500 ? Le PAL 8045 suffira-t-il ? (je pense que oui mais bon si kk un sait ke non...
Une solution possible pour se problème de poid ?
Des conseils de personnes ayant couper des radiateurs de la familel du 8045 ?
