Probleme de temp avec ZM-NB32J - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-05-2003 à 14:15:32
tu l'as ptet mal mis
démonte et regarde si il y a bien contact sur toute la surface
Marsh Posté le 15-05-2003 à 16:41:51
mal mis peut être, effectivement
regarde s'il ne serait pas en parti posé sur un composant (condo...) à proximité, et essaye de le ventiler pour voir
Marsh Posté le 15-05-2003 à 09:59:38
Je vient de le monter sur mon AT7 max 2 (2700+ DDR333) a la place du ventilo d'origine avec une fine couche d' AS3 j'ai 43° en idle mais en burn (prime95) je depasse allégrement les 65° boitier ouvert ! Help !
il faut dire qu'il est juste au dessus d'un ZM80AHP
Avez vous des idees? le but etant le maximum de silence.
