Pour quelle raisons ma NF7 s'eteind toutes seule avec alarme? Temp? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-05-2003 à 16:01:17
j'ai le meme probleme en ce moment avec le 18+ NB 0311 DUT de mon frere.................j'ai peut etre mal remis le SLK mais bon suis a 45° Full sous mbm a 1800Mhz a 1.75.........et y boot pas a 2Ghz.......meme a 1.85V !
Marsh Posté le 14-05-2003 à 16:05:48
niktard a écrit : j'ai le meme probleme en ce moment avec le 18+ NB 0311 DUT de mon frere.................j'ai peut etre mal remis le SLK mais bon suis a 45° Full sous mbm a 1800Mhz a 1.75.........et y boot pas a 2Ghz.......meme a 1.85V ! |
mouarf ...
moi j'etais à 2250mhz (10*250) . Mais maintenant ca tient plus à mon avis c la temperature...
Pourtant la limite est à 75° dans le bios, et j'ai jamais atteinds les 75° c'est sûr.
Marsh Posté le 14-05-2003 à 16:17:26
niktard a écrit : a 10*250 ca peut etre ta RAM aussi , sinon les T° de l'alim, enfin la mobo........ |
Il fait 27° dans mon pc.
Je pense pas que ca soit la ram ( OCZ pc3700)
Mais ca vient peut etre du voltage du chipset. Faut que je fasse la mod.
Par contre le probleme ne vient pas exclusivement à 10*225. Je le reconnais un peu partout.
Je sais pas de koi ca vient,si c un movais voltage ou koi...
Je sais pas non plus par exemple s'il faut que je monte le voltage de ma ram ou pas ?
Des options dans le bios style CPu throttling ou un truc du genre je c pas koi mettre.
Ce qui m'enerve le plus en fait, c'est que sur mon ancienne mobo gt stable à 14*158 à 1,7V . Et là j'arrive meme pas à 14*166 @1,8V
Marsh Posté le 14-05-2003 à 16:22:54
niktard a écrit : wais moi aussi c'est ca qui me lourde........l'ordi qui s'eteint sous 3DM ou autrte a 12.5*166............a 1.85V ! |
arf
Tu as aussi une alarme ?
Marsh Posté le 14-05-2003 à 16:26:01
niktard a écrit : nan moi ca se coupe net...........l'ordi s'eteint...........pas d'alarme spour je pense pas avoir mal remis le SLK........ |
Ca doit pas etre le meme probleme alors...
Pkoi tu le remet pas ton SLK?
Marsh Posté le 14-05-2003 à 16:29:20
paske y est dejà dessus...........j'ai juste enlevé mon JIUGB pour tester le JIUHB.......et paf' l'ordi s'eteint des ke ca passe 2Ghz meme a 1.85V ........comprend pas c'est un 1800+ JIUHB 0311 quand meme !
Marsh Posté le 14-05-2003 à 16:33:25
niktard a écrit : paske y est dejà dessus...........j'ai juste enlevé mon JIUGB pour tester le JIUHB.......et paf' l'ordi s'eteint des ke ca passe 2Ghz meme a 1.85V ........comprend pas c'est un 1800+ JIUHB 0311 quand meme ! |
Bah tu l'avais p-e mal mis.
reessaye en le foutant bien
Marsh Posté le 14-05-2003 à 17:09:07
French_Kiss a écrit : |
10*250 .... ça fait 2500mhz
C'est beaucoup 250 je trouve
Marsh Posté le 14-05-2003 à 17:30:03
fiston a écrit : |
10*225
erreur de tapagesurleclaviai ...
Marsh Posté le 14-05-2003 à 19:08:19
French_Kiss a écrit : Ma config |
L alarme que tu entends qui viens de ta NF7-s indique que ton processeur chauffe trop ..donc tout s etainds c est l une de securite de la NF7-s
Cas deja rencontrer lorque j avais mal fixer mon ventilos au
proces.. tout est rentrer ds l ordre lorsque j ai reinstaller mon ventilo.
Marsh Posté le 14-05-2003 à 19:24:54
ah...
je crois que je vais faire peter la sonde ca va pas tarder
-78° powaaa
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:22:37
French_Kiss a écrit : ah... |
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:26:28
si tu veux je t envoie ma rev 1.2 moddé contre ta nf7 rev 2.0 qui deconne d apres toi. mais je la veux la sonde !!!!
Marsh Posté le 14-05-2003 à 22:01:59
HardBurNer a écrit : Gros BOURRIN daitaictaid |
HardBurNer a écrit : si tu veux je t envoie ma rev 1.2 moddé contre ta nf7 rev 2.0 qui deconne d apres toi. mais je la veux la sonde !!!! |
Nan les 1.2 en general je les tue au tournevis
Marsh Posté le 15-05-2003 à 16:45:37
J'ai le même problème dès que je dépasse 1.85v pour le vcore.
180*10 jusqu'à 1.85v ok
180*9 + de 1.85v : pas de boot, bruit de sirène.
sympa la rev 1.2
Les t° sont bonnes (jamais + de 45°), les tensions aussi (380W Noiseblocker), je ne vois vraiment pas pourquoi l'alarme se met en route si je dépasse 1.85v...
Marsh Posté le 15-05-2003 à 16:47:41
un peu casse couille les nf7, faut pas s'étonner. Ce problème persiste parait-il même après avoir désactivé les alarmes dans le bios.
Des fois ça me le fait à plus de 2v de vcore
Marsh Posté le 15-05-2003 à 16:57:15
ben moi c'est la RDA+...qui me les casse...elle trip toute seule a s'eteindre..comme ca....et toast , prime et leur copain, bah ca passe pas => ecran bleu direct ! ou elle s'eteind encore !!
elle vas se reposer 3 mois ( le temps ke je bosse cet été ...) et la rentré je prend une new nforce2 ( abit..?!..?? je vais reflechir a 2x !)
là ca me pompe....
Marsh Posté le 25-05-2003 à 23:27:31
j'ai exactement le meme probleme que French_Kiss : Si modification des parametres dans le bios, genre augmentation du fsb (meme de 1mhz) ou parametres fréquences FSB/DRAM, on dirait que le bios perd les pédales.
On entend de long bip bien bruyant qd tt le monde dort( bips d' 1s espacés de 3s), l'écran reste noir et on ne peux pas accéder au bios. J'y comprend rien y'a qq temps j'étais en FSB 145 impec sans toucher les voltages, il y a qq temp suite suppression DD j'ai remis les parametres à bios défault et la impossible de booter en FSB 134(1 mhz d' OC ... violent non ?).
Au passage y a t'il un moyen de faire 1 clearCMOS sans ouvrir le PC ????
Je me demande ce que veux dire cette alarme ?
pb de temperature ?? j'suis à 50 à fond et les alarmes sont disable.
Je me demande si ca vient pas de certains ventilos (perso 2 S2 + 1 S3) qui serait mal détecté.
Ou peut etre un pb de paramétrage memoire ???
Je seche !!!!
Marsh Posté le 25-05-2003 à 23:33:22
The-Spy a écrit : J'ai le même problème dès que je dépasse 1.85v pour le vcore. |
c'est pas spécifique à la 1.2 , j'ai une 2.0 avec un barton2500+ qd je mets 1.85v c'est ok , 1.875 pinpon v'la les pompiers
, 1.9 ca boote
Marsh Posté le 25-05-2003 à 23:42:43
avec les tensions y a plein de bugs bizarres
boote pas à 1.25V (pinpon), stable @ 1.275... allez comprendre.
Marsh Posté le 26-05-2003 à 00:10:13
J'ai lu que ca pouvait venir de certaines combinaisons Fréquence CPU et Mémoire qui ne serait pas certifiée.
Ca tient debout ?
En tout cas elle fait chier cette carte ...Meme plus le temps de jouer à SplinterCell.
Marsh Posté le 26-05-2003 à 17:20:43
Apres qq recherches ...
Pour reinitialiser le bios sans faire de clear CMOS : eteindre et rallumer la machine 4 fois.
Pour eviter le pb du PC qui ne démarre plus apres modif bios (frequence/cpu) avec alarme => faire F10 (et pas ECHAP + YES) pour enregistrer les params apres modif du bios.
Je teste ca ce soir ...
Marsh Posté le 26-05-2003 à 21:49:02
slm a écrit : Apres qq recherches ... |
Ca marcheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee !!!!!!!!!!!!!!!!
FSb de 133 à 150 ss autre modif
Marsh Posté le 26-05-2003 à 22:02:00
a tout ceux qui ont des pb de fsb, mettez le CPU interface en disabled si c pas deja fait
Marsh Posté le 14-05-2003 à 15:44:59
Ma config
, je boot nickel à une frequence,et puis au bout d'un moment la meme alarme de merde retentit et le pc s'eteind :'( .
(Je depasse pourtant jamais les 60° avec leur sonde ...)
NF7 rev 2.0
256 OCZ pc3700
1700+ JIUHB 0302 4.
Aqua 690 Modded.
Voilà,parfois quand je change un voltage ou un fsb voir meme un coeff dans le bios,le pc plante avec une saloperie d'alarme,et je dois debrancher puis rebrancher pour reboot... Je peux comprendre que cela arrive si je montais vraiment trop haut,mais parfois,ca me le fait aussi en baissant les voltages et fsb...
Parfois
Est-ce la temperature qui est trop haute ?
Un probleme de voltage ?
Merci de vos reponses,paskeu 2ghz c'est pas genial
Voilà mon povre pc malade :
regardez il est tout palo
Message édité par french_Kiss le 14-05-2003 à 22:05:01
