Gros probleme de ram et/ou CG et/ou alim!!
Gros probleme de ram et/ou CG et/ou alim!! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2003 à 11:18:35
Bonjour a tous, et merci Mr les professeur de faire greve et de nous donner une journée de repos si bien mérité  :D
Bon voila, je m'explique, il y a 3jours je me suis monté un Watercooling de chez inno, tout marché vraiment nikel, j'avai aussi changer ca carte grafique pour une MSI Ti4200, et sans l'OC mes perf etait meilleur que ma leadteck!
mais voila le probleme, le lendemain matin, je fait des tests de memoire, et je m'apercoit que les resultats sont divisés par 2, je suis a 1500mo/sec en lecture au lieu de 3000!!!je lance donc un 3Dmark01SE, et je m'apercoit que mes scores ont baissés de 5000points!!!
donc je voudrai savoir d'apres vous ce qu'il aurait pu se passé, car ma ram tien parfaitement autant qu'avant, mon pross aussi, meme plus, et que la CG est toute neuve!
je me demmandé si cela ne pouvai pas venir de l'alim(advance 300W) qui me fournit des tension un peu trop aléatoire, 12.45V ou 5.40V!!!
merci de vos reponses!!
PS:j'ai tester toute les configuration de pross, de ram et tout ca, et entre 166mhz et 200mhz de FSB et de RAM, les test ont les meme resultat: 1600mo/sec en lecture mémoire et 130 au maxi a CPUmark alors qu'avant je faisait bcp plus!!
le PC c'est :D, dormir c'est :D, qu'on on arrive pas a dormir devant son PC qui marche pas c'est pas :D!
Marsh Posté le 06-05-2003 à 12:40:54
pas de fuite dans ton wc au moins ;-).
Sinon pout ton score ben moi je dirais bien que ta cm a prit un coup.
Teste ta ram chez un pote pour voir.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 13:05:19
non je n'ai pas eu de fuite, et puis je ne pense pas que ca aurai démaré si il y en avait eu...
et COMMENT elle aurait pris un coup la CM? je capte pas trop la :)
merci quand meme de ta réponse
Marsh Posté le 06-05-2003 à 13:10:57
ben g un pote qui a deja claqué un condo et le fou a redémarré sa machine, ca sarretait a la detection des durs donc c possible lol
sinon essaye de tester ta ram ailleurs
ta cm doit etre en cause si la ram marche ailleurs (gestion de la ram ^^)
pour la cause précise ben jen sais rien faudrait que tu détaille plus précisément les modifs entre avant quand ca marchait et après (sur environ 2 jours je pense car les modifs font claquer le matos sur utilisation prolongée; il etait souvent allumé 24/24 ton pc ?)
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:41:16
pour linstant je ne peux pas tester ma ram ailleur, mais je vais essayer!
oui mon PC est allumé 24/24, et entre le momen ou ca marché et le moment ou ca ne marché plus, j'ai juste installer le WC!juste avant j'avai changer ma carte grafique, mais j'avai au contraire gagné en perfs!
Marsh Posté le 06-05-2003 à 14:43:22
tien nous au courant quand tu aura tester ta ram ca
m(nous)'interesse
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:24:44
oué ne tinquiette pas, mais j'en aurai pas de carte mere sous la main avant un moment, la seule que j'ai laccepte  :cry:
bon je vais aussi essayer den faire tourné qu'une sur 2 si ca se trouve c une barette qui merde :)
Marsh Posté le 06-05-2003 à 15:52:48
Et si tu remetai ton ancienne carte graphik ? juste pour essayé ?
Et aussi rebrache ton ventirad pour testé , ptet ta un probleme sur ton WC ?
Tu a overcloké plus ton pc depuis k tu a ton WC? ou bien la fréquence est la meme k'avant (kand tout marchais bien) ?
Perso , je pense pas k ton alim soit en cause , moa aussi g un GF4 Ti 4200 de MSI et elle marche nikel ,meme overcloké ;) Cela dit ptet k ta une panne neuve ? Mon bos me dit tjs k en informatik , si le matos pass le 1er mois sans bronché cé k'il es bon !
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:03:40
mon anciene carte grafique je ne l'ai plus, je l'est justement changé :)
et je pourais avoir quoi comme panne dans le WC?? je vois pas la! :-/
oui j'ai overclocké depui que je suis WC, mais j'ai aussi tester avec la meme fréquence qu'avant et plein dautre config et ca fait pareil!
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:15:58
Ba je vois k la C/M alors ... flash ton bios ou bien mes le en "loadbios default" ... enfin bon , en ce ki me conserne , une carte mere épox .. ca puxx (Vive ASUS) mais le probleme n'es pas la , a ta place je ferrai un "test ultime" : pour etre sur k cé pas un logiciel ki fous la panik , tu prend un autre DD , meme un 2Go un vieu , et tu install ton OS , tes pilotes et ton Bench , et tu vois comment sa ce comporte  :bounce:
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:36:19
PS : é mek , si tu es en corse , je veux bien venir t'aider  :jap:   :bounce:
Marsh Posté le 06-05-2003 à 17:44:30
oué jessayerai avec lotre DD mais je suis pas convaicu de ca mais on verra!en load safe defaut aparement ca fait pareil, mais bon ca marche quand meme un peu mieu comparé au perf, car ca le mets en 1800+ en FSB133 alors que je faisait des test en 2200mhz en FSB200
et non je suis de bordeaux et nan de corse
Marsh Posté le 10-05-2003 à 13:49:35
si tu perd des perf a 3d mark c a cause des peripherique USB
j'ai perdu 2000 point a cause du modem et de la manette en usb
DESOLE POUR LES FAUTES D'ORTHOGRAPHE
