Problème Antec Sonata avec Zalman MFC-1 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2004 à 11:51:08
Il faut identifier à quoi correspond les 3 fils de ton ventilo antec
repérer la masse noir
le 12V rouge ou bleu
le monitoring blanc ou jaune
et interchanger les fils si nécesaire pour arriver au même branchement que ton ventirad
sinon il n'est pas thermorégulé ce ventilo?
si oui coupé le circuit avec la thermistance et relier les 2 fils entre eux
Marsh Posté le 19-03-2004 à 11:44:23
Voilà je cherche à contrôler la vitesse de rotation du ventilo d'extraction arrière Antec via mon mfc-1, et je me demande si c'est possible. Le ventilo est alimenté par le connecteur Fan Only de l'alim Antec.
J'ai essayé à peu près tous les branchements possibles (ventilo branché direct sur zalman, ou ventilo branché avec un doubleur>cm+zalman pour afficher la vitesse de rotation via la cm) mais voilà le ventilo tourne toujours à fond, quand je tourne le bouton du zalman ça ne change strictement rien (pourtant la diode brille plus fort).
Y-a t'il un câble particulier à utiliser ? le mfc-1 est livré avec un doubleur embouts blancs, une "rallonge" embouts bleus, et les couleurs des branchements derrière les boutons sont différents (2 blancs, 2 bleus), je suis un peu perdu.
ps mon mfc-1 contrôle sans problèmes la vitesse de mon ventilo cpu.
est ce que qqun pourrait m'aider ?
