pour un ventirad silencieux ... test avec un zalman cnps 6000 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2004 à 09:44:08
depuis hier, RAS, j'ai remplacé le 80 mm en 7V à gauche de mon radiateur par un 92 mm en 5V, => silence absolu
Par contre en full ca chauffe un peu plus mais ca ne plante pas (env 69°)
Marsh Posté le 15-03-2004 à 09:59:22
Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi utilisé la solution "isolation acoustique" sur mon boitier.
J'ai mis une double couche au niveau des DD.
Pour améliorer l'isolation phonique, j'ai ajouté des plaques de contreplaqué => du coup j'arrete une autre gamme de frequence sonore
=> resultat : ca etouffe pas mal le bruit des DD qui , dans ma config, sont la principale source de bruit:
- un vieux IBM de 20 G0 à 5200 tr => le plus bruyant
- un western de 80 Go à 7200 tr
Tout ca fait que pendant la journée, le PC ne fait aucun bruit,on l'oublie completement. Le soir, lorsque tout est calme, on l'entend à peine ...
Marsh Posté le 14-03-2004 à 12:32:19
Mon pC hauffe pas mal, surtout depuis que je suis passé à un Barton 2500+, mon Zalman CNPS 6000 est franchement limite surtout en Full ...
J'ai donc cherché à refroidir tout ca sans investir dans des ventilo ou autre radiateur (thermalright ...).
Et vois ci ma solutio miracle :
- il suffit de mettre deux ventilateurs sous-voltés dans le sens de la longeur des ailettes et non plus un ventilo au dessus.
Les serveurs en salle blanche utilisent une ventilation similaire (sauf que les ventilos ne sont pas souvoltés )
Ci dessous une photo de mon montage :
<img src='http://sassoli.free.fr/tmpWeb/double_ventil.png' >
Config :
- ventilation boitier 5 v à l'arriere (extraction)(80mm 40mm), 12 V à l'avant (soufflerie 80mm)
- radiateur : un ventilo 7 V en extraction (ventilo d'origine AMD, 80mm, à gauche sur la photo), et le ventilo Zalman au minimun (1400 tours, 92 mm) sur la photo à droite
résultats
Résultats :
- montage classique (un ventio Zalman) => 58° idlle, plantage au bout de 30 min en full (>75 °)
- montage double ventil => 52 ° idle, 65° full (au bout d'1 heure)
