problème montage des pins adaptateur pci 8pins vers 2 molex - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-12-2009 à 17:44:28
merci Marte, mais les trois photos sont toutes les meme, juste sous un point de vu different. Donc comme ça c'est bon?
Marsh Posté le 20-12-2009 à 17:56:24
c'est TRES dangereux de mettre du rouge ou jaune alors que c'est une masse, perso je ne ferais jamais ça, c'est un truc pour se planter et après bonjour les dégats. tu as pas trouvé l'implantation des 2 prises sur internet? comme ca avec des photos c'est pas facile à dire!
Marsh Posté le 20-12-2009 à 18:16:17
en fait je gainais cet adaptateur et j'ai cru me tromper en remetant les trois fils sur la molex entourées sur les photos, je ne veux rien changer du tout mais juste remettre les choses comme elles étaient. Comment te montrer mieux les choses en prenant une autre photo? tu aurais besoin d'un autre point de vue? je n'ai pas trouvé de photo sur le net pour me montrer si les fils étaient correctement replacés
Marsh Posté le 20-12-2009 à 18:17:49
perso je pense que c'est faux, c'est pas possible que un jaune soie une fois rouge et une fois jaune, donc j'inverserais le jaune et le rouge
Marsh Posté le 20-12-2009 à 19:20:25
ok, donc comme ça tu penses que c'est bon?
[img]
[/img]
Marsh Posté le 20-12-2009 à 19:31:52
je suppose, mais à contrôler, je vais voir si je trouve une photo de l'autre bout, tu as pas bougé du coté 8 pins?
Marsh Posté le 20-12-2009 à 19:33:56
j'ai bougé mais je suis absolument sure que c'est bon. il n'y a que la molex que tu peux voir entourée sur les premieres photos qui est problematique.
merci pour ton aide!
Marsh Posté le 20-12-2009 à 20:04:17
Les 2 rouges al opose sur le cote de la retencion "le clip" ils aurais 4 fils deux de meme couleur aus extremites et deux memes au milieux normalment jeune2, brun2, et noir2. la couleur importe peu il faut que sa fontione.
Marsh Posté le 20-12-2009 à 20:19:11
chez toi le rouge doit aller ensamble dans la trou milieu de la grife de retantion.-puis les noires aus extremites de chaque cote du rouge, puisles jaunes aux estremites del autre cote vu...prieee
Marsh Posté le 20-12-2009 à 20:24:55
Bordel chez toi un rouge est pas bien dans la molex....? remele bien
Marsh Posté le 20-12-2009 à 20:46:51
Marte j'ai beaucoup de mal à te comprendre, je vous remontre une photo d'apres ce que vous m'avez dit.
Marsh Posté le 20-12-2009 à 20:52:23
et ici une confirmation :
vala ce que j'ai trouvé, tu dois avoir les noirs et roue sur les noirs de la photo, et les jaunes sur les jaunes!
c'est surement vu de face coté connecteur et non fils(enfin logique pour moi)
Marsh Posté le 20-12-2009 à 20:58:40
merci beaucoup, je vais prendre le temps de comprendre tout ça! merci encore!
Marsh Posté le 20-12-2009 à 21:01:47
tes jaunes doivent etre dans les jaunes et tes noirs et rouges doivent etre dans des noirs, après c'est normal si tu as des vides, mais il faut surtout pas de noirs ou rouges dans un jaune et vis versa, sinon c'est court-circuit et alim aie aie aie, et carte graphique aie aie aie
Marsh Posté le 20-12-2009 à 21:06:46
je vous embete encore; ces diagrames montrent les branchements coté PCI, j'ai verifié c'est bon. mais ce qui part vers les molex n'est pas indiqué. je suis surement completement nul mais je veux pas brancher ça sur mon alim avant de savoir si je vais pas tout faire peter!
Marsh Posté le 20-12-2009 à 21:12:29
si tu regarde sur l'alim de ton PC, et que le jaune tombe sur le jaune, c'est tout bon! si ca tombe sur le rouge de la molex, faut échanger entre ton jaune et l'emplacement vide du connecteur!
Marsh Posté le 20-12-2009 à 16:50:31
En remontant les pins d'un adaptateur pour carte graphique PCI 8pins vers 2 molex je crois m'etre trompé sur une des molex:
- pourriez vous me dire grace à ces photos quel fil va dans quel trou?
Sur ces trois photos j'ai entouré d'un cercle noir la molex incertaine, pour le reste je suis absolument sure de ne pas avoir fait de betise.
D'avance merci!
