touchpad portable vers ps2 = help - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-12-2009 à 16:45:44
bah les alims c'est normalement facile, ou y a le plus de cuivre, c'est le GND et le 2e gros (enfin je dis en général) c'est le 5V!
Ensuite, tu risque pas grand chose d'essayer l'une ou l'autre des configurations possible à la limite, si tu ne trouve pas le modèle et les datasheets de ton touchpad!
Edit : perso je vois rien du tout sur tes photos microscopique, autant pas mettre de photo alors...
Marsh Posté le 03-12-2009 à 17:12:47
ben les photos tu m'excusera mais je fais ce que je peux avec ce que j'ai c'est a dire un telephone de merde.
alors en attendant que j'arrive a taxer un vrai apn, faudra faire avec ![]()
Marsh Posté le 03-12-2009 à 18:28:27
Jette un oeil la dessus:
http://www.synaptics.com/sites/def [...] 5-01rA.pdf
J'ai déjà adapté un touchpad sur ps2, ca marche bien et je l'ai toujours !
Marsh Posté le 03-12-2009 à 19:46:52
merci madix. je l'ai deja ce pdf et c un peu touffu, d'autant plus k'il n'y est pas fait reference precisement a mon TM41PDA351, mais je v relire tt ça et essayer de piger mieux,
t'a une idee de comment cabler mon truc toi ?
ou des photosde ton montage ?
Marsh Posté le 03-12-2009 à 20:40:01
c'est surement pas l'appareil qui pose problème, 240*360 pixel ca fait 0.8MP, même un truc pourri normalement il arrive à faire mieux, tu as pas redimensionné les photos?
Je pense qu'il faut se pencher sur ce fichier, tu devrais trouver ton bonheur si madix l'a déjà trouvé
Marsh Posté le 03-12-2009 à 22:52:10
http://www.synaptics.com/sites/def [...] ACF126.pdf
page 28
compare le nombre de pins ![]()
Marsh Posté le 04-12-2009 à 11:34:45
j'ai pas trop eu le temps de chercher ou tester hier, j'ai juste refait 2 photos pour y voir un peu plus clair mais bon
si on regarde la premiere photo, je dirais :
piste 1 = rien
piste 2 (un poil + large que les autres) = alim
piste 3 et 4 = clk et data, mais qui est qui ?
piste 5 et 6 reliées = masse.
par contre sur la 2ème photo, le coté reliant le pad à sa nappe de boutons qui est elle reliee a la cm... là je sais pas trop quoi penser.
vous feriez quoi vous ? je risque de griller le truc a tenter mon hypothese ?
Marsh Posté le 04-12-2009 à 12:56:33
fais plutôt une tof du connecteur sur le pad ![]()
Marsh Posté le 04-12-2009 à 14:19:47
voila les photos du dos du pad :
mon souci c'est que la puce en question : T1004 317 n'est pas décrite dans le pdf et je trouve des infos pour elle nulle part, il est tjrs question d'une autre puce, ici par exemple : http://sparktronics.blogspot.com/2 [...] o-ps2.html
et pour faire encore plus simple, je ne sais pas de quel portable -marque-modele- c'est sorti ![]()
Marsh Posté le 04-12-2009 à 15:18:56
je pense que tu peux utiliser ca comme pinout:
edit: ah zut, j'ai oublié l'histoire des boutons de défilement, du coup, je sais pas.
j'ai aussi retrouvé un pad, je vais tenter de le brancher. c'est un tm41puh220 ![]()
Marsh Posté le 05-12-2009 à 10:25:33
ReplyMarsh Posté le 06-12-2009 à 15:40:16
bon, du nouveau.
j'ai récupéré un second touchpad de portable. ce coup ci c'est pas un synaptics mais un ALPS. le touchpad a proprement parler est relié par une nappe 8 fils (tous ne servent pas apparemment) à une seconde plaque qui supporte les boutons. et cette plaque est reliée a la cm du portable par une autre nappe 4 fils.
en observant les pcb + test au multimètre j'en ai déduit ke les 4 fils qui relient le tout a la cm sont bien les +5v, masse, data et clk, bref les 4 fils de souris de base.
et effectivement en soudant ça a une prise de souris, ça fonctionne, en tout cas le pad (déplacement + tap pour cliquer) et les 2 boutons droite et gauche.
ce qui ne marche pas encore : le défilement que ce soit au pad ou avec les 2 boutons supplémentaires haut-bas.
par contre pour le touchpad synaptics dont il était question ici, je sèche tjrs
Marsh Posté le 06-12-2009 à 15:44:05
pour le défilement, il faut installer le driver, normalement ![]()
Marsh Posté le 06-12-2009 à 16:13:38
oui c ke je me suis dit donc pas trop grave.
et toi t arrivé a cabler ton tm41puh... ?
Marsh Posté le 06-12-2009 à 18:16:03
Je le ferai demain, au boulot, j'ai un bon fer a souder, chose que je n'ai pas chez moi ![]()
Marsh Posté le 31-12-2009 à 03:42:36
perso non , rien de nouveau.
mon touchpad fonctionne mais j'ai changé la bécanne sur laquelle il est connecté. et g pas encore installé les drivers pour voir si tt refonctionne.
Marsh Posté le 03-12-2009 à 11:15:06
bonjour tt le monde, ça fait longtemps que je ne suis plus passé ici mais là g besoin d'un petit coup de main svp.
j'espère que mon post est dans la bonne cat', j'ai hésité avec tunning mais ....
Bref : j'ai récupéré un touchpad de portable que je voudrais recycler en le branchant en ps2 sur une bécane "borne".
je trouve les pinouts des prises ps2 sans trop de souci mais alors pour savoir quelles pistes de "MON" touchpad relier a quelle fil de la prise ps2 là je rame.
donc si quelqu'un a des conseils, je voudrais pas le cramer sur une connerie.
voici deja les photos de l'engin :
photo n°2 = connecteur nappe touchpad-carte mere : 6 pistes mais en zoomant on en voit que 4
photo N°3 et 4 = au centre de l'image le connecteur nappe reliant le touchpad au bloc boutons clic gauche-droite et "fausse roulette" haut-bas.
ici 12 pistes en apparence mais en fait certaines se rejoignent.
bref tout ça ne colle pas trop avec les infos ps2 que j'ai trouvé . donc si quelqu'un sait ....
Merci.
