probleme KD7 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2003 à 15:42:19
regarde si ton proc en chauffe po, ton pc boot sous windows ??
normalement un clear cmos suffit
sinon tente une mise a jour du bios avec le bios CY
Marsh Posté le 19-02-2003 à 15:46:39
g essayer le clear cmos et ca ne change rien, mon pc boot sous windows oui mais a 1150mhz au lieu de 1533 car je peut pas changer ds le bios.
Marsh Posté le 19-02-2003 à 15:57:10
K2r_ a écrit : g essayer le clear cmos et ca ne change rien, mon pc boot sous windows oui mais a 1150mhz au lieu de 1533 car je peut pas changer ds le bios. |
fait une mise a jour du bios
tu vas sous dos a:\runme.bat -> telecharge le bios CY sur le bios d'abit
Marsh Posté le 19-02-2003 à 18:03:46
c quoi le bios CY ?
comment je fait pour savoir lequel j'ai ? parce que j'ai ht ma carte mere hier donc j'ai peut etre deja le dernier.
Marsh Posté le 19-02-2003 à 20:53:12
bon, je vien de flasher mon bios, g mis le c8 (le dernier sur le site d'abit), ca a rien changer ,pas moyen de rentrer ds le bios.
j'aurai pas du flasher car je crois que mon bios etait de decembre et celui ci est moins recent.
Marsh Posté le 20-02-2003 à 09:45:15
Est-ce qu'il existe des logiciels pour regler le fsb et d'autres fonctions du bios sous windows ?
Ca me permettrais au moin de remettre mon 1800+ @1533mhz au lieu de 1150.
Marsh Posté le 20-02-2003 à 11:10:17
oui tu peux utiliser setfsb fpour kr7a c poreil.
mais tu peux garder une carte mere ou tu peux pas rentrer ds le bios
je te conseille le SAV en esperant que ce n'est po vu VPC
Marsh Posté le 20-02-2003 à 16:22:42
oui je vai laisser tomber setfsb parce que un cm sans bios c pa terrible, pour mon probleme on m'a parler d'un mot de passe bios qui serait a l'origine sur certine carte mere, ca vous dit kelk chose ?
Marsh Posté le 20-02-2003 à 16:45:35
K2r_ a écrit : oui je vai laisser tomber setfsb parce que un cm sans bios c pa terrible, pour mon probleme on m'a parler d'un mot de passe bios qui serait a l'origine sur certine carte mere, ca vous dit kelk chose ? |
non non po de mot de passe, tu fais un clear cmos et plus de mot de passe
Marsh Posté le 20-02-2003 à 17:01:49
mets le cpu fast command en position normal...vérifie c le jumper en bas de la pile...en haut c le clear cmos =)
Marsh Posté le 01-03-2003 à 18:29:24
bon g enfin trouver la solution a mon probleme, j'etait persuader ke c'etait la carte, je la renvoie et ca fesait pareil avec la nouvelle donc la g tester tout un tas de truc et en fait en debranchant mes ventilos enermax ca marche !
tout ca a cause de ventilos ...
Marsh Posté le 01-03-2003 à 18:51:27
je confirme.... Abit et les ventilos reglables, une grande histoire d'amour.....
Marsh Posté le 19-02-2003 à 15:30:56
Est-ce que quelqu'un aurait une idee d'ou ca peut venir ?
PS:dsl de poster ce sujet sur overclocking mais g deja poster sur hardware et personne reponds et ici bcoup de monde a l'air de connaitre cette mb.
