Probleme Overclocking P3 500 E... (asus P3 C 2000) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2003 à 15:33:01
| MadlyMad a écrit : salut  |
slt moi g aussi un p3 500 et je voulais savoir a combien tu a fini par mettre ton proc et surtout estce k'il marche tjrs ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 15:36:18
j'ai une p3c2000 et c'est une merde sans nom
ca marche super mal cette merde  à cause de l'adaptateur sd/rdram pour le chipset
pour dire, elle ne veut meme pas fonctionner avec des barrette de sd pc 133 ![[:splinter] [:splinter]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/splinter.gif)
Marsh Posté le 16-06-2003 à 15:39:34
| SirJeannot a écrit : j'ai une p3c2000 et c'est une merde sans nom   |
j'avais une p3c2000 la sdr 133 passait tres bieny en 448 Mo tt reconnu pas de prob et maintenant g une tuv4x
Marsh Posté le 16-06-2003 à 15:39:39
ReplyMarsh Posté le 16-06-2003 à 15:40:42
| alanou a écrit :   |
et ? ya koi d'etonnant?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 15:43:13
| carot0 a écrit :   |
c'est quand même le chipset le + buggé, le + pourri, le + raté d'intel, et c même moins perf qu'un Via, c tout :\
Marsh Posté le 16-06-2003 à 15:48:52
| alanou a écrit :   |
enfin c du passé ma tuv4x va feter c 1ans et tout se passe bien
Marsh Posté le 16-06-2003 à 15:52:43
puis ca repond pas a ma question tout ca
Marsh Posté le 16-06-2003 à 16:08:18
| Citation : Mais j ai observé un pb : qd je lis un divx, si je lui demande de se mettre en pleine écran, la taille du film reste a 100%... tout le contour est noir   |
c'est normal si les bandes noires sont en haut et en bas, c'est due, en fait, à la taille de la pellicule cinematographique, rien d'autre! c'est ce que l'on appele le 16/9°.
donc pas de soucis!
merci qui? merci kossity!
Marsh Posté le 16-06-2003 à 16:12:59
| kossity a écrit :
Marsh Posté le 16-06-2003 à 18:48:04
| alanou a écrit :   |
+1
et en plus, avec plus de 128MB de ram, ca plante systématiquement au bout de 5 min ![[:markdavis] [:markdavis]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/markdavis.gif)
Marsh Posté le 17-06-2003 à 09:38:12
bon bas f testé mon p3 avec un fsb de 133 Mhz bas ca passe pas il ne demmare pas .mon proc c le Pentium III E 500 Mhz Socket 370
avec 256 de cache, je pensais ke ca passerai au moins pendant kk minutes
Marsh Posté le 17-06-2003 à 10:46:18
| SirJeannot a écrit : ca monte plus haut que ca  |
bas c une asus tuv4x c pourtant de la bonne moibo ca ( enfin je croyais kan je l'ai acheté mais si on me ids ke c une daube avec argument a l'apuis je suis pres a le croir )
Marsh Posté le 18-02-2003 à 15:22:31
salut
 / ) à 100Mhz !!!!
/ ) à 100Mhz !!!!  [
J ai un probleme d?overclocking
J ai une carte mère P3 C 2000, avec le chipset i820
La toute premiere fois j ai mis le bus a 150 ( sdram PC133 certifiée ) ce qui fait donc 750Mhz
L?ordi a rebooté au bout d une minute sous windows =)
A 666Mhz (bus system : 133 donc) c est très stable
Je l?ai monté a 710Mhz (142 bus system) ... tjs très stable
Je pense ke cela vient de la ram
J ai observé qq chose de bizarre sur la carte mère (dans le bios plutot) :
Qd je mets le bus system a 133Mhz... le bus memoire se met automatiquement ( et en grisé, impossible de le changer
Mais qd je mets le bus system a 142 le bus mémoire est a 106Mhz.
Bref je comprends pas trop tout ca
J aimerais bien avoir un bus mémoire a 133Mhz !!!!!! vu ke j ai des certifiée 133
Le seul moyen de l amener a cette fréquence c?est de pousser le bus system a 166 Mhz (ouille ouille ouille j ai peur pour mes composant, surtout pour mes disk durs en IDE en fait) vu ke ce n?est pas passé a 150Mhz je doute ke cela passera a 166
Ps : j aimerais bien telecharger la derniere version du bios sur asus notamment pour affiner l?overclocking (tout les 4mhz sur le bus system) et aussi pour régler ce « probleme » de bus mémoire... mais cette section du site est en rade
Merci d avance si vous pouvez m aider en quoi que ce soit, dans quelconque conseils.
MadlyMad
