ptit probleme - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2003 à 10:30:49
scorpio63000 a écrit : Bonjour a tous voila j ai un petit probleme j ai formatter mon disque dur et apres j ai overclocker mon Aylon Xp 1800+ a 1664Mhz |
essaye deja de le fair tourné a fréquence d origine .
c est koi que tu a un 13 ou 18 micron ?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 11:18:03
excuse j ai oblier de presiser des truc donc kr7a et xp180000.18µ
Marsh Posté le 09-02-2003 à 11:33:08
kr7a
Je n'ai jamais eu cette mobo entre les mains mais je n'en ai entendu que du mal
Et puis si il veut pas installer win c le coup classique du proc trop everclocké .. essayer d'augmenter le vcore ! (dnas le bios )
Marsh Posté le 09-02-2003 à 12:49:43
voici se que j ai ds le setup du CPU
CPU Operating Speed User Devine
-CPU FSB Clock (Mhz) 147
-Ratio (FSB:AGP:PCI 4:2:1
-Multiplicator Factor X11.5
-Speed Error Hold Disabled
CPU Power Sloppy CPU Defaut
* -COR Voltage 1.750V
* -|/O Voltage 3.50 V
* -DDR Voltage 2.55 V
DQ Control Center DQ
CPU Fast Command Decode Normal
Voila que dois je changer merci de bien vouloir me repondre
a Bientot
Marsh Posté le 11-02-2003 à 11:42:41
Bonjour az tous voila j ai ohmanter le voltage du core (CPU) mais rien y change pareil j essais d installer Xp peut etre que je devrai mettre 2000 non? sinon que je fois je faire svp?
merci de bien vouloir me repondre a tres bientot
Marsh Posté le 11-02-2003 à 12:07:37
DDR Voltage à 2.8
Marsh Posté le 11-02-2003 à 12:38:00
qui pourai me dire une bonne configuration qui marche svp sa serai tres sympas merci
Marsh Posté le 11-02-2003 à 12:55:23
StupidDuck a écrit : kr7a |
regarde ma config et dit moi dans les yeux ke c une mobo de merde
je suis bus 155 avec une 2100 no name timing mini + 2700 timing mini
pour ton pb t a combien en t° de cpu
Marsh Posté le 11-02-2003 à 14:04:47
et bien j ai un ventilot termaltek vulcano 9avec botier termaltec donc bien ventiller et mon pross ou CPU comme tu veut qui chauiffe a 40 voir 43 mais pas plus
Marsh Posté le 11-02-2003 à 15:19:13
Elle est 1peu vielle cette MB et capricieuse donc descend ton O/C..pour voir
Marsh Posté le 11-02-2003 à 15:35:54
scorpio63000 a écrit : voici se que j ai ds le setup du CPU |
T'as pas moyen de baisser plus le ratio ?
Marsh Posté le 11-02-2003 à 15:38:44
ecran bleu = pas stable = essaye 1.55@1.60 avec un cof 12 a 133 de fsb au lieu de 11.5 a un voltage 1.85V si ca marche oublie le 1.667G ou alors test le avec le cof 12.5 (peu etre c ta ram qui tiens pas le 147) si ca marche pas oublie l'overcloking parsqu'on sent bien que tu sais pas de quoi tu parle ... ou alors trouve toi un autre technicien qui est capable de faire des test de stabilité correct lol ... c pas parqu on est informaticien qu on si connais forcement bien en o/cking ...
Marsh Posté le 11-02-2003 à 22:41:27
merci de m avoir repondu mes peut tu m expliquer un peu mieu dumoin daire comme mon tableau merci sinon Alkurun oui mon Ratio je peut le descendre je peut le mettre a 3:2:1
Marsh Posté le 12-02-2003 à 01:41:04
nan c mieux sur 4 ca veut dire
FSB/4=PCI normallement c 33 mhz
moins il est haut mieux c
Marsh Posté le 09-02-2003 à 10:02:10
mes le probleme c que sa me fais de ecran bleu tous le temps et umposible de reinstaller winddows meme si je descend un peut la frequence que dois je faire c bizare pourtant l atlon xp 1800 et overclocable merci de bien vouloir m aider (c pas moi qui la overclocker c mon technicien) a bientot
