Premier test PAL 6035, Aqua 690, Aqua 690 + Sanyo Denki, Bient Glacia - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-06-2001 à 21:20:36
c koi le " SD " [ Aqua 690 + SD
Marsh Posté le 25-06-2001 à 22:21:56
ReplyMarsh Posté le 25-06-2001 à 22:25:57
bagdad > merci
cybercap > les tmp amd sont pas presices vu que la sonde n est pas dans le proc ... donc les tmp varient selon mobo en plus ily a certain log de monitoring qui donne une temp superieure...
roy > les temp elle viennent d un soft ou du bios ???
Marsh Posté le 25-06-2001 à 22:35:25
et en + la sonde ne touche pas le proc !
seigneur
moi je la courbe tellement qu'elle laisse une marque sous le cpu à l'endroit où elle touche, ainsi j'ai une température *assez* précise de la bête
Marsh Posté le 25-06-2001 à 22:49:23
cybercap t a koi comme mobo ?
Marsh Posté le 26-06-2001 à 07:32:06
Les températures viennent du bios et non d'un soft...
Si vous avez un soft a me conseiller avec un lien, je suis preneur.
Marsh Posté le 26-06-2001 à 08:32:44
Mother board monitor, mais j'ai pas le lien sous la main
Marsh Posté le 26-06-2001 à 08:53:19
merci pour le nom du soft...
Petite précision, je n'ai pas mis la jupe de l'Alpha sur l'aqua 690 lors du test avec le SD... Faut-il mette la jupe ?
Je pense que les températures affichées ne sont pas du tout fiables. Lorsque je touche le radiateur après 15 min de burnItest celui-ci est chaud...non brûlant...
Je pense qu'il faut enlever au moins 10 degrés aux résultats des test.
Ce soir, je test a 1.4 Ghz !!
Marsh Posté le 25-06-2001 à 19:47:21
Bon premier test sur Atlon 1.2 Ghz.
Il fait chaud aujourd'hui ;-)
Bien, les test sont effectués dans une grande Tour Palo Alto fermée avec deux ventilo YS.
Après 15 minutes de burnItest V.2.1, les résultats bios : hardware Monitor
Pal 6035 : 60 degrés
Aqua 690 : 57 degrés
Aqua 690 + SD : 58.5
Les temprératures peuvent paraître excessives, mais la base des ventilos est chaudes non brûlantes...
Fin de semaine, le test du Glaciator sur 1.4 Ghz !! (Enfin, j'espère)
Le gagnant L'aqua avec son ventilo d'origine... Je sais je vais entendre hurler certain...
J'attends vos commentaires,
Fred
[edtdd]--Message édité par roy--[/edtdd]
