pourquoi ce type d'alimentation - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-11-2003 à 18:20:06
Le découpage et l'abaissage de tension par transfo (torique ou non) c'est absolument pas comparable !
Je vais tâcher de t'expliquer rapidement on a impérativement besoin d'une SMPS dans un pc :
d'abord un transfo torique de forte puissance ça coute excessivement cher (100? facile pour le transfo seul), et c'est gros et ça chauffe.
ensuite avec le schéma classique transfo/pont de graetz/filtrage, il est impossible de réguler la tension dès qu'on travaille avec des courants de plus de quelques amperes, or dans un PC on a besoin d'une tension extrêmeemnt stable et précise sous des courants énormes.
Enfin dans un pc on a besoin de tout un tas de tensions différentes : -12, -5, 3.3, 5, 12V... bcp plus simples à obtenir avec du découpage que de l'abaissement classique.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 18:37:28
En d'autre termes, avec une alim' linéaire (Transfo'...) :
En bref, TotalRecall
Marsh Posté le 19-11-2003 à 18:57:48
ok c'est que moi j'ai déja un transfo torique mais bon quand j'ai regarder la taille de mon transfo (+20cm de diametre) plus le faite de monter le circuit, autant prendre une alime avec le tous déjà fais. en gros Acheter => Brancher. Sa sera un souci en moi.
Merci a TotalRecall et webzeb
Marsh Posté le 19-11-2003 à 19:16:30
berceker a écrit : ok c'est que moi j'ai déja un transfo torique mais bon quand j'ai regarder la taille de mon transfo (+20cm de diametre) plus le faite de monter le circuit, autant prendre une alime avec le tous déjà fais. en gros Acheter => Brancher. Sa sera un souci en moi. |
de toute façon c'est quasi impossible de faire une bonne alim pour PC à base de transfo classique : impossible de réguler la tension. Tu peux faire un machin à transistors FET ou bipolaires de forte puissance mais bon ...
Au sujet de mon explication, j'ajouterai que si on peut utiliser ça dans les amplis c'est parce que dans un ampli audio la tension n'est pas régulée : tu as le transfo, le pont de diodes, quelques gros condos de filtrage... et rien d'autre (à part les éventuels fusibles et circuits antiparasites bien sûr). Alors que dans un PC on a besoin d'une stabilité au dixieme de volt pres.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 19:17:06
PS : je veux bien ton torique
Marsh Posté le 19-11-2003 à 19:29:55
entierement d'accord avec TotalRecall et webzeb
rendement de 50% par transfo et 70/75% par découpage
Marsh Posté le 19-11-2003 à 19:41:18
et encore, 50% c'est optimiste et sans régulation derriere .
Un torique ça a un meilleur rendement (et ça chauffe moins donc) et ça émet moins de parasites EM et de vibrations qu'un transfo classique... mais c'est cher et ça pese 10kg
Marsh Posté le 19-11-2003 à 20:48:41
pgeo a écrit : entierement d'accord avec TotalRecall et webzeb |
Je vais apporter mon experience perso ...tout depend de la gamme de puissance pour les alims a decoupage ... en dessous de 10W ...en moyenne c'est 90-95% de rendement au dessus en moyenne c'est 80%.
Les alims a decoupage sont les meilleures sur beaucoup d'aspect... sauf ...Et je le precise... sauf sur les parasites C.E.M. (Compatibilite ElectroMagnetique) genere sur la ligne d'alimentation du a ce fameux "decoupage" ..... et il faut mettre pas mal de filtre EMi de ligne et faire attention a son decouplage afin de ne pas avoir de mauvaises surprises.
Voili voilou ..au passage kikou Total
Marsh Posté le 19-11-2003 à 20:53:07
SHUBAKA
Une alim' à découpage de PC, c'est de l'ordre de 60 à 75% de rendement.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 21:18:02
SHUBAKA a écrit : |
c'est juste avec une alim à découpage on peut avoir quelques inconvénients :
- ripple/ondulation résiduelle sur le signal de sortie
- parasites EM sur le signal même et "dans l'air"
- sifflement causé par les harmoniques ou une fréquence de découpages trop basse.
Donc les 2 types d'alims sont adaptées à des utilisations bien particulieres, grossierement :
- transfo (torique de préférence donc) > petites, moyennes, ou fortes puissances sans grandes exigences sur la stabilité de la tension en forte puissance (cf l'exemple des transfos pour amplis hifi) et avec un minimum de parasites. (encore que un transfo classique va vibrer et émettre pas mal d'EMI)
- découpages (SMPS, switching mode power supply) : compacité tout en offrant des fortes puissances avec une tension tres stable et la possibilité de sortir des tensions différentes, mais au prix de parasites divers.
SHUB
Marsh Posté le 19-11-2003 à 23:17:19
TotalRecall a écrit : PS : je veux bien ton torique |
Ben perso pourquoi pas avec le prix je vais peut être me payer un bete d'alim
Marsh Posté le 19-11-2003 à 17:17:03
bonjours a tous.
Je cherche a faire un boitier externe maison pour Hd et autre pouvant accueillir divers interface FireWire,USB2,USB,IDE,SCSI.
J'ai actuellement un transformateur 24 volt torique (utilisé pour les ampli audio pro). pourquoi les Pc n'utilise pas les transfo ordinaire comme ont en trouve sur pas mal de machine domestique. Pourquoi c'est une alimentation à découpage ?
c'est à dire qu'il utilise un petit transfo ce qui le fait beaucoup chauffer.
