Mon alimentation m'empechera-t-elle d'ocker à ma guise ? [HELP] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-10-2003 à 17:19:25
350w c largement suffisant, tout le pb est de savoir si l'alim va fournir un voltage stable ou pas : vérifie le voltage, si le +12 correspond bien a +12 en réel (ds le bios par ex) ou si c très variable, ou si c a 11.5 etc...)
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:47:15
| Meulator a écrit : 350w c largement suffisant, tout le pb est de savoir si l'alim va fournir un voltage stable ou pas : vérifie le voltage, si le +12 correspond bien a +12 en réel (ds le bios par ex) ou si c très variable, ou si c a 11.5 etc...)  |
je me suis mal exprimé mais c'est bien de ça dont je parlais.
quel écart avec la tension d'origine peut-on tolérer pour ocker ?
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:51:21
Avec une true power les voltages ne bouge pas (mesuré au voltmètre), alors si tu veux tes tension stable, il vaut mieux mettre la true power
Marsh Posté le 07-10-2003 à 10:43:27
donc je vais avoir un barton 2500+ que je compte overclocker.
 , dois-je la réutiliser à la place de la fortron, ou est-ce qe la fortron suffira ?
ne nous occupons pas de la CM, juste sachez qu'elle permet de tout bouger (coef, voltages...)
de même on passe vite sur la mémoire : on admet qu'elle monte assez. (22251 à 192 2,5v; 2,5 3 3 6 1 à 215 mais 2,9v)
LA question, c'est l'alim : j'ai une fortron 350 watts (celle avec un ventilo de 12) paske je veux du silence.
Mais sera-t-elle suffisante pour oc ?
les tensions ne sont-elles pas un peu "légères" sur cette alim ?
en fait j'ai une antec true power 430 qui traîne
(sachant qu'en plus du fsb, compte tenu de ma mémoire, je risque de vouloir augmenter le coeff aussi)
merci de votre aide les zamis
[EDIT] j'ai pas dit mais watercooling inside, doncles températures, c'est pas trop le pb
Message édité par daneel17fr le 07-10-2003 à 14:13:19
