c possible spacer +plaque froide + peltier + watercooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2001 à 19:58:28
ca j'avais compris mais isoler avec koi parceque avecle spacer ca fait pu bcps de place entre le proco et la plaque froide!!
Marsh Posté le 26-05-2001 à 19:59:57
amateur
azote liquid c mieux pour refroidir
Marsh Posté le 26-05-2001 à 20:26:49
moais mais l'install dans ma chambre prendrais trop de place!!
sinon c cher aussi
bon on isole comment avec une plaque froide?!
Marsh Posté le 26-05-2001 à 20:50:14
avec de la graisse silicone pour les robinets (en quinquallerie) ![]()
Marsh Posté le 26-05-2001 à 20:59:51
t sur car j'ai pas envi de griller ma KT7-Raid car elle est modifée et donc pu sous garantie ![]()
Marsh Posté le 26-05-2001 à 21:07:01
la mienne de raid m^m pô A normale koi est déja a 2.06 volts alors la garantie si tu fait attention de pas la modifier elle passera mais si tu as peur de tout griller n'overlock pas
de toute façon kan ça tombe en panne le matos ne te demande pas ton avis m^m en standard ![]()
Marsh Posté le 26-05-2001 à 21:24:32
mouais .........
il faut de lasilicone comment?!!
celle qui durcit qui fait un joint...( pas celui avec du teuteuu
ou celle qui reste molle en pate?
Marsh Posté le 26-05-2001 à 21:29:26
celle ki reste molle sinon t'est dans la merde pour démonter de la graisse ordinaire pour lubrifier
m'enfin koi pas a la pharmacie kan m^m ![]()
Marsh Posté le 26-05-2001 à 22:58:34
| ibex94 a écrit a écrit : au niveau de la condensation le spacer peu pas causer des problèmes?! hein?! |
Désolé, je m'incruste
Je me demandais si il n'y a pas un moyen pour éviter la condensation sans isoler. Et : à 55W y a t il de la condensation ? Si non à partir de quelle puissance y en a t il ?
(ou à partir de quel delta??)
Marsh Posté le 26-05-2001 à 23:03:18
du moment qu'il y a une surface froide au contact du chaud il y a condensation!
petite experiences pour te le démontrer!
sort un bouteille d'eau bien froide du frigo par ce temps et tu verras de la condfensation sur la bouteille!
autre experience regarde un verre de bierre bien froide et il y aura de la condensation!
Marsh Posté le 26-05-2001 à 23:08:54
| ibex94 a écrit a écrit : du moment qu'il y a une surface froide au contact du chaud il y a condensation! petite experiences pour te le démontrer! sort un bouteille d'eau bien froide du frigo par ce temps et tu verras de la condfensation sur la bouteille! autre experience regarde un verre de bierre bien froide et il y aura de la condensation! |
Merci ![]()
Marsh Posté le 28-05-2001 à 19:35:15
ouais ya un dossier sur nokytech donc c bon!!
merci DR Brodwrear!! ![]()
Marsh Posté le 28-05-2001 à 19:59:30
bsoir
je m'incruste
ibex je t'ai preparé un coli mais j'ai pas pu le poster aujoud'hui ca part demain
Marsh Posté le 28-05-2001 à 20:02:25
no problemo pgeo !
de plus moi je vais samedi a weber et je voulais savoir si tu voulais que tes plaques je te les refraise a 55*55*3 et que je te les pôlissent?!
comme ca t'aura just a les monter
ca me dérange pas je ferai ca en meme temps que mon wb!!
tu me prévient pour ta réponse!!
Marsh Posté le 28-05-2001 à 20:04:51
| ibex94 a écrit a écrit : no problemo pgeo ! de plus moi je vais samedi a weber et je voulais savoir si tu voulais que tes plaques je te les refraise a 55*55*3 et que je te les pôlissent?! comme ca t'aura just a les monter ca me dérange pas je ferai ca en meme temps que mon wb!! nan nan surtout pas c pour faire du spécial tu me prévient pour ta réponse!! |
Marsh Posté le 28-05-2001 à 20:05:34
bah alors c koi ta réponse?!
Marsh Posté le 28-05-2001 à 20:09:56
| pgeo a écrit a écrit : nan nan surtout pas c pour faire du spécial |
Marsh Posté le 28-05-2001 à 20:12:24
mrd j'avais pas vu!!
ok donc je te les laissent brut!!
ahh g ate de voir a ce que ressemble ton wb bizzard!!
Marsh Posté le 28-05-2001 à 20:13:58
hehe
faudrais que ti m'explik a koi elles vont servir!
a des plak froides ttes cons?!
Marsh Posté le 28-05-2001 à 20:17:43
explik ta teorie ou tu veut déposer un brevet?! ![]()
Marsh Posté le 26-05-2001 à 19:46:28
hein?!
T-bird may the force be with you!
