peltier au secours j'en suis a mon 3eme proce - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2001 à 09:42:15
| planche a écrit a écrit  : peltier au secours j'en suis a mon 3eme proce griller   c'est quoi la plaque de cuivre qu'on doit mettre en la plaque peltier, est ce ca http://www.ldlc.com/cgi-local/shop [...] /item=6787 ? merci de me donner si vous connaissez un site qui explique avec photo a l'appuie comment poser correctement une plaque peltier?   |
Comprends pas que l'on se renseigne pas un minimun avant
Va voir ici, tu trouvera tous les details : http://www.jackypc.com
Marsh Posté le 23-05-2001 à 11:17:01
Ca c'est un spacer, auquel il faut ajouter une plaque froide de 3mm d'épaisseur minimum, en cuivre ou en argent pourquoi pas(!)...
Marsh Posté le 23-05-2001 à 11:45:02
3 eme Proc???
Putin mais vous faite comment pour acheter come ca? VOua gagner au loto?
Moi je viens de niker ùa Mobo et ca fais trop chier .
Povre QDi et povre PII400.
J aimm pas de koi la changer g niker la Gforce DDr ya 2 semaine alos changement pour une leadteck et pklus de sous
Marsh Posté le 23-05-2001 à 13:04:40
 c'est la plaque froide :
Dimensions 50*50*3 (mm)
Usinage 20 microns
Matière  cuivre
qu'il faut prendre, et le Spacer AMD! poue etre sur de ne plus griller mon proce?
et pour ce qui est de l'argent je n'ai pas fait la betise d'acheter mon proce chez les chinoix donc j'ai fait jouer la garantie mais la c'est la derniere fois qu'il me le reprenne
Marsh Posté le 23-05-2001 à 13:10:07
Recherche ça existe
On voit toujours les mêmes questions.
Et en réfléchissant un peu en voyant la tête du spacer, tu te dis qu'il sert juste à éviter d'écraser le core.
Marsh Posté le 23-05-2001 à 14:55:39
Je viens de voir l'installation d'un peltier sur le site des jackys, bein c'est pas une mince affaire ! Je vais me contenter d'un Alpha PAL 2035MUC + Actic Silver II + spacer cuivre + 4 ventilateurs et un extracteur sur slot PCI/ISA, c'est plus simple a installer
Marsh Posté le 24-05-2001 à 20:47:24
Ben arrete le peltier
Marsh Posté le 24-05-2001 à 21:18:34
planche => Bein non, j'suis l'importateur exclusif de ventilateurs Papst pour le forum hardware.fr   Bref j'aurais de la ventilations mais pas trop de bruit !
Marsh Posté le 25-05-2001 à 01:19:56
mais tu le refroidis comment ton peltier ??
parce que bon au premier cpu grillé je me poserai direct la question du montage  et toi non ps de remise en question cpu defectueux
peltier sans plaque froide t as meme eu de la chance de pas le faire claquer ton peltier !
Marsh Posté le 25-05-2001 à 02:33:10
Ben moi g monte sur mon Tbird 1000 AXIA :
spacer + peltier 55w + PAL 6035.
Pendant l'install le spacer a bouge oun tout petit peu et g rien vu et il a shunte tout les pti condos cms du proco, il a brule en 2 min !!
RRRAAAAAAAAHHHHHHHHH chui comme un dingue je sais meme pas si il va m'etre change  :fou::fou::fou::fou:
Marsh Posté le 25-05-2001 à 07:40:36
| bad.boy a écrit a écrit  : Ben moi g monte sur mon Tbird 1000 AXIA : spacer + peltier 55w + PAL 6035. |
peltier de 55w : il avait trop froid ton cpu ?
[edit]--Message édité par akos--[/edit]
Marsh Posté le 25-05-2001 à 12:22:02
55w c les plus petit peltiers !!!
Je vois pas pourquoi tu dis ca akos.
Marsh Posté le 25-05-2001 à 13:05:19
bad.boy => ton tb 1Ghz doit degager bien plus de 55W :
donc ton tec ne peut pas evacuer la chaleur du tb
Il faut un tec de 120w au moins pour un tb !!!
Marsh Posté le 25-05-2001 à 13:30:32
Je crois pas qu'on parle des meme Watts la !!
Mon peltiers fait 55W pour une alim de 15.4V d'apres le constructeur !!
P=U*I donc I=P/U => I=55/15.4=3.57A donc comme g que du 12V P=3.57*12=43W.
Mon peltier n'est qu'un 43W et il fait tres bien son boulot ne serait ce qu'a vide.
Mais ca c la puissance electrique du peltier, pas calorifique ou autre, ca a rien a voir.
Parce qu'un peltier de 120w   :ouch::ouch::ouch: Tu te rends pas compte de la bete pour refcroidir ca il faut de l'azote pour le cote chaud du peltier et je pense que le proco gelerait !!
[edit]--Message édité par bad.boy--[/edit]
Marsh Posté le 25-05-2001 à 13:32:41
bad.boy > ton proc a pas cramé encore????
Marsh Posté le 25-05-2001 à 13:35:08
Si il a deja crame mais c a cause du spacer qui a shunte les condo de surface du proc, ca a meme brule un peu le peltier !!!
Marsh Posté le 25-05-2001 à 13:37:28
bad.boy =>
- commence par aller voir la : http://www.tedist.com/
- ensuite : attention, si ton tec prends du 3.57a a 15.4v alors il prendera surement moins d'ampere a 12v
- un tec de 156w peut absorber 156w de chaleur. Un tec de 156w est alimenter en 16v et 16a donc 256w de chaleur degager. Mais la ou tu as raison c'est que cela devient difficile de le refroidir ( va voir la )
Marsh Posté le 25-05-2001 à 13:41:36
 :eek2::eek2::eek2::eek2::eek2::eek2::eek2::eek2::eek2::eek2:
T'es un malade !!!!
Marsh Posté le 25-05-2001 à 13:41:49
IL FAUT METTRE AU MOINS UN TEC DE 120W SUR UN TB !!!
Marsh Posté le 25-05-2001 à 13:42:57
Ouais mais je veux pas d'un watercooling !!
G poste aussi sur le forum de nokytech akos, va voir g mis des chtite photos !!
Marsh Posté le 25-05-2001 à 13:43:49
| bad.boy a écrit a écrit  : T'es un malade !!!!           |
oui mais jamais grille de cpu pour l'instant !
Marsh Posté le 25-05-2001 à 13:44:33
| bad.boy a écrit a écrit  : Ouais mais je veux pas d'un watercooling !! |
alors oublies le tec !!!
Marsh Posté le 25-05-2001 à 13:51:19
http://www.jackypc.com/
ya plein de truc pour monter et isoler ses peltier et plein de truc sur le tuning pc et le watercooling
Marsh Posté le 25-05-2001 à 13:53:28
A moin d'avoir un radiateur de 100*200*70 au mini et deux gros ventilo t'est obliger de mettre un water cooling
sinon ca ne marchera jamais
Marsh Posté le 25-05-2001 à 13:58:04
Deja que le WC a du mal alors laisses moi rire avec ton AC
Marsh Posté le 25-05-2001 à 14:51:22
 P=RI² tu connais bad boy?
Marsh Posté le 25-05-2001 à 21:17:54
ppfffff
P=UI
U=RI
donc P=(RI)*I=RI²
Mais I=U/R donc on a aussi P=U*(U/R)=U²/R
Ca te va pour la lecon sur la loi d'ohms ???
Mais je crois que je vais laisser tomber le peltier, pas utile surtout qu'il vont me changer le proco et ca sera pas un AXIA donc moins cho pour le 1.33Ghz
Chui trop degoute mais bon je vais pas me plaindre il me le change.
| Citation : oui mais jamais grille de cpu pour l'instant ! |
C'est le spacer qui a bouge, c pas ma faute, de toute facon la prochaine fois je mets un tout petit point de glue pour le fixer lui, et puis je crois que je vais el retravailler avec un dremel mais la fo voir !
Marsh Posté le 26-05-2001 à 00:32:22
| Citation : Deja que le WC a du mal alors laisses moi rire avec ton AC  |
un autre qui dit nimporete koi sans sinformer ... -10 avec peltier et air cooling sur p3 550@700qcc c po asser efficace pour toi ???
etre encore sur slot je ferais sa pcq perso un watercooling je trouve sa enfargeant surtout pour mes lan ... mais bon jle garde pareil pcq jai perdu mon fan.
Marsh Posté le 26-05-2001 à 01:12:52
| akos a écrit a écrit  : alors oublies le tec !!! |
je crois que tu te fatiges pour rien :-) moi les mecs qui se renseigne pas un minimum avant de poser un peltier ça me tue
il a même pas compris qu'à 12v ton tec ne pomperais pas autant d'ampére et qu'avec un tec de 55W on peut pas absorber 80W dégagé par le TBird
Marsh Posté le 26-05-2001 à 09:10:39
les mecs qui se rens pas c pas bien...... bouhouhou !!!
pppfffff t lourd toi !
Le tec je vais pas prendre uen centrale nucleaire sur lequel je devrais brancher un watercool, JE VEUX PAS !!!
Donc 55w c suffisant pour pouvoir rester avec un ventil par dessus !
Marsh Posté le 26-05-2001 à 09:58:51
MAIS T UN CONNARD TOI ??!!!!
ON TE DIT QUE TON TEC IL EST PAS ASSEZ PUISSANT, EN CLAIR IL FAIT CHAUFFER TON PROCESSEUR SI TU PREFERES !!!
CA TE VA COMME REPONSE ??????
Pfffffffff
Un 50W + Alpha sur du Pentium c'est 100% oki mais PAS SUR UN Tbird !!!!!
Pov' type
Marsh Posté le 26-05-2001 à 10:49:39
Mais les gars laissez tomber...
ca vaut pas la peine de s'enerver pour des gars qui sont pas capable de comprendre que tu peut pas absorber 70 W avec un peltier de 55 W sous alimenté et refroidit par air...
Laissez les niquer leurs procs si ils ont des sous à balancer !
A+
PS : Pour les gens qui parlent sans savoir allez lire ça et vous reviendrez après : http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=167
l'article est vieux c'est vrai, mais la seul chose qui a changé  c'est que le dégagement de chaleur des procs a plus que doublé !
[edit]--Message édité par eusebius--[/edit]
Marsh Posté le 26-05-2001 à 11:11:17
tiens ça me fais penser que j'ai mon lavabo à déboucher allez un coup de destop et le reste je te l'envois pas la poste t'en a drolement besion :-)
Marsh Posté le 23-05-2001 à 08:59:35
peltier au secours j'en suis a mon 3eme proce griller :hot:
