o/c pIII 800EB - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-06-2001 à 16:22:38
pour passer a 900 augmente un peu le voltage et si ca marche pas desynchronise la ram
perso je monte a 960mhz a 1.85v avec la ram desynchro
Marsh Posté le 07-06-2001 à 16:30:55
merci beaucoup je vais essayer ce soir en renrtant du boulot
"héhé l avantage d avoir internet au travaille"
Marsh Posté le 07-06-2001 à 16:47:29
Moi je viens d'atteindre les 1000 MHZ avec un fsb de 166. Pour tes problèmes de boot augmente légèrement le voltage (pour moi il est par défaut, pas eut besoin d'y toucherpour atteindre les 900 MHZ). Desynchronise ta ram, avec un fsb de 150 elle peut ne pas aimer. Vérifie aussi les timmings de ta ram, ton prob viens peut être de la. Moi je doit tout mettre en cas 333 pour que ma ram tienne à + de 150 MHZ. Vérifie aussi ton AGP (test en X2). Avec ces vérif tu devrais i arriver sans trop de mal. Pour ma part j'ai fais tourner 3 PIII 800EB sur cette carte et directe ils ont passé les 900 sans probléme avec un voltage à 1,65V.
A toi de jouer maintenant.
Marsh Posté le 07-06-2001 à 17:09:04
merci encore .........a tous
ce soir il va y avoir de la chauffe dans l air
Marsh Posté le 07-06-2001 à 17:33:51
a koi sa sert de desyncro la ram ? on perd en perf ?
et puis ya pa besoin de augmenter le VIO ?
chez moi, mon 1ghz a du mal donc je cherche pkoi
Marsh Posté le 13-06-2001 à 08:09:48
 comment on desyncronise la ram
bordel j arrive pas a o/c a 900 aurais je pas fait
qque chose
j ai mis le fsb a 150, la ram a 3.3.3.6 le vcore a 1.80
et no boot
please de l aide
Marsh Posté le 13-06-2001 à 08:24:45
pour désynchro la ram tu mets en manual, 133:100:33 et 150:???:?? ensuite tu mets le voltage + haut, la ram en 3-3-3 (chip config).
moi je vais @1ghz 166FSB avec la ram pas desync en 3-3-3, pas très stable mais suffisament pour prendre des screenshots
sinon je surf à 960 impec' (mais pas dans les jeux, je redescends à 930/950)
Marsh Posté le 13-06-2001 à 11:47:03
Resalut à tous,
J'ai fais des test de mon coté avec ma ram en syncro (166 et cas 333) et en desyncro (120 cas 222). Je n'ais plus les chiffres en têtes mais de mémoire les perfs sont à peu de choses équivalente sauf que pour la stabilité avec ma ram de merde i a pas photo, aucun plantage en 120. Mais bon la je suis au taffe, de retour chez moi je ferais des tests pour vous filer mes résultats avec toutes les infos qui vont bien.
>>> Je voulais aussi répondre à XK : à quoi ca sert de dire que tu tiens les 166 de fsb @1ghz si c'est juste pour avoir le temps de faire des screenshots. Essaye plutot de tourner en désynchro, tu verras bien la différence.
Marsh Posté le 13-06-2001 à 11:52:21
moi avec mon 800EB j arrive en 1056 fsb 176  ram 2-3-3 sur asus cusl2 et golden orb
Marsh Posté le 13-06-2001 à 12:31:56
| NecOne a écrit a écrit  : >>> Je voulais aussi répondre à XK : à quoi ca sert de dire que tu tiens les 166 de fsb @1ghz si c'est juste pour avoir le temps de faire des screenshots. Essaye plutot de tourner en désynchro, tu verras bien la différence. |
mon problème ne vient pas de la ram mais du proc qui n'est pas stable car mon alime étant une merde le fait de lance une applie tout plante car je perds 0.5 à 1v !
mais la ram est parfaitement stable
Marsh Posté le 07-06-2001 à 16:09:23
voila j ai un p3 800 eb carte mere asus cuv4x
et j aimerai essayer de passer a 900 (demande pas beaucoup pourtant) mais ca veut rien savoir , a par le fsb que faut il donc regler d autre dans le bios pour stabiliser,
sinon la bonne blague je suis plus froid avec le ventilo d origine qu avec le golden orb"vraiment de la daube"
