voltage pIII 1 Ghz - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-05-2001 à 21:25:35
| haahhahahaha a écrit a écrit  : 1.7 |
Sauf si t'as la chance d'avoir un cD0. Alors c'est 1.75v.
Marsh Posté le 28-05-2001 à 21:27:09
nana ... cé 1.75V pour tous ...
Marsh Posté le 28-05-2001 à 21:29:25
nan cé cB0 : 1.7V
       cC0 : 1.7V
       cD0 : 1.75V
j'avais mal lu  )
Marsh Posté le 28-05-2001 à 21:46:14
Pourquoi la chance d'avoir un cD0;qu'est ce qu'il a de plus.
Et comment savoir la version du core cB0 , cC0 ou cDo;
Ne me dites pas en démendant car justement je ne veux pas démonter.Le ventillo a étair trop chiant a mettre .
PS: en ce moment j'ai une CUSL2-C et les paramètres du bios sont tous régler par défaut et le Vcore indique 1,75 donc par déduction mon PIII serait un cD0.
Marsh Posté le 28-05-2001 à 22:02:37
| HUNTER a écrit a écrit  : Pourquoi la chance d'avoir un cD0;qu'est ce qu'il a de plus. Et comment savoir la version du core cB0 , cC0 ou cDo; Ne me dites pas en démendant car justement je ne veux pas démonter.Le ventillo a étair trop chiant a mettre . PS: en ce moment j'ai une CUSL2-C et les paramètres du bios sont tous régler par défaut et le Vcore indique 1,75 donc par déduction mon PIII serait un cD0. |
Si c'est ca, t'as tiré le gros lot.
Utilise un soft comme cpu-z il te diras tout ce que tu veux savoir.
Marsh Posté le 28-05-2001 à 22:04:54
va dans windows ... propriété systeme ...
ta x86 Family 6 Model 8 Stepping ?
si le ? cé 1 cé un cA2
           3 cé un cB0
           6 cé un cC0
           A (ou 10) cé un cD0
Marsh Posté le 28-05-2001 à 22:19:49
non cé po marqué ... mais on peut savoir grace au S-Spec kd meme
Marsh Posté le 28-05-2001 à 22:22:26
Le P3 cD0 a une plaque de refroidissement il me semble (comme le P4), donc c'est reconnaissable au premier coup d'oeil.
Par contre du coup c'est au format FCPGA2, donc méfiance avec le ventirad (le contact est beaucoup plus haut).
Marsh Posté le 28-05-2001 à 22:27:11
| z51 a écrit a écrit  : Le P3 cD0 a une plaque de refroidissement il me semble (comme le P4), donc c'est reconnaissable au premier coup d'oeil. Par contre du coup c'est au format FCPGA2, donc méfiance avec le ventirad (le contact est beaucoup plus haut). |
Ben du coup je ne comprends plus. Si le cD0 est en FCPGA2, il ne devrait pas monter sur une CUSL2, mais sur une TUSL2. Hors pourquoi a-t-il alors une tension par défaut de 1.75 et pas 1.7
Ou est l'erreur ?
Marsh Posté le 28-05-2001 à 22:31:52
Ok merci pour tout ces renseignement mais maintenant je suis un peut perdu ????
Marsh Posté le 28-05-2001 à 22:31:57
Sur la petite étiquette noire sous le Logo INTEL, il y a une ligne sous la forme:
 Exemple : 850/256/100/1.65v
ça veut dire : 850mhzs
               256k Caches
               bus 100mhs
               tension 1.65v
 Voilà Mosieur
Marsh Posté le 28-05-2001 à 22:38:39
Ouhais merci je sais mais mon cpu est monté et le ventillo est plus que chiant a mettre ou a retirer alors je voudrais trouver un soft qui me dit tout sans ouvrir le capot ou ^m démonter le cpu.
Merci tout de même .
Marsh Posté le 28-05-2001 à 22:39:13
meme si la tension permet de reconnaitre le stepping, sur le 1GHz elle ne le permet pas ..
sinon Yoda > les TUSL2 marchent encore avec les coppermine ... et ce n'est pas le FC-PGA2 qui demande la TUSL2, mais le Tualin ... cé différent ... sinon cD0 est comme un autre niveau dessign, cé le 1.13Ghz Coppermine-T qui aurrais du etre en FC-PGA2 mais cé annulé
Marsh Posté le 28-05-2001 à 22:39:57
| mei a écrit a écrit  : va dans windows ... propriété systeme ... ta x86 Family 6 Model 8 Stepping ? si le ? cé 1 cé un cA2 3 cé un cB0 6 cé un cC0 A (ou 10) cé un cD0 |
ou trouver ce soft cpu-z ???
Marsh Posté le 28-05-2001 à 22:41:01
va dans les propriétés systeme de windows et fé comme gé dit ... ca ira plus vite
Marsh Posté le 28-05-2001 à 22:43:55
| yoda_57 a écrit a écrit  : Ben du coup je ne comprends plus. Si le cD0 est en FCPGA2, il ne devrait pas monter sur une CUSL2, mais sur une TUSL2. Hors pourquoi a-t-il alors une tension par défaut de 1.75 et pas 1.7   Ou est l'erreur ? |
Sur le dernier P3 Spec Update de mai, il est dit que les versions 866 et 933 en cD0 sont au format FCPGA, mais les versions 1GHz sont en FCPGA2.
En fait je crois bien que FCPGA2 désigne une norme mécanique (qui nécessitera donc un ventirad adéquat à cette norme).
En revanche le Tualatin différe (légèrement) dans le schéma électrique de son brochage, ce qui le rend incompatible avec le Socket 370 actuel (un peu comme le Coppermine était incompatible avec les CM pour Céléron Socket).
Je m'emmêle peut-être un peu ... faut dire que c'est difficile de s'y retrouver ...
Marsh Posté le 28-05-2001 à 22:49:10
bah sur le miens il parle po de FC-PGA2 ... ya deux plusieurs Serie de cD0 ...
Marsh Posté le 28-05-2001 à 22:51:15
Bon j'ai utilisé Intel Procesor Frequency Utility
il m'indique :
type : 0
gamme : 3
model : 8
stepping : 10
 alors qu'est ce que ça veut dire tout ça bien ou pas bien ?
Marsh Posté le 28-05-2001 à 22:52:01
Eh ben, je vais m'endormir encore un peu moins con moi ce soir. Merci des infos, même si ce n'etait pas le sujet premier du post.
HUNTER> t'as trouvé ?
Marsh Posté le 28-05-2001 à 22:54:44
bah il chauffe moins, il a moins de bug, et il monte plus haut
Marsh Posté le 28-05-2001 à 22:54:47
Gloups, on a posté quasi en même temps.
Ben ca veut dire que t'as la dernière génération de PIII. Celle dont tu dois pouvoir tirer le plus en théorie.
Tu veux pas l'échanger contre le mien
Marsh Posté le 28-05-2001 à 22:57:59
Bon tu a l'air super sympa mais non je ne l'échange pas et merci pour cette foule d'info.
Je vais coucher;demain j'ai cours.
A+.
Marsh Posté le 28-05-2001 à 22:58:49
| HUNTER a écrit a écrit  : Bon tu a l'air super sympa mais non je ne l'échange pas et merci pour cette foule d'info. Je vais coucher;demain j'ai cours. A+. |
C'était pour rire bien sûr. Bonne nuit !
Marsh Posté le 28-05-2001 à 23:11:24
putaing,depeche toi de l'o/c,j'aimerais bien voir s'il est bp +o/c ke les autres rev
j'espere ke t'as de la bonne ram ou une mobo ki permette la desynchro ram/fsb ..
(ac de la chance(bp meme),je vais m'en acheter un demain  ,ca me permettrait de tester ma PC175 )
Marsh Posté le 28-05-2001 à 23:16:10
| ouam a écrit a écrit  :   putaing,depeche toi de l'o/c,j'aimerais bien voir s'il est bp +o/c ke les autres rev   j'espere ke t'as de la bonne ram ou une mobo ki permette la desynchro ram/fsb .. (ac de la chance(bp meme),je vais m'en acheter un demain  ,ca me permettrait de tester ma PC175 ) |
CM = CUSL2-C
Ram = 384 MO pc133 no name
Creative GTS2 32MO DDR
DD Maxto 45 Go ATA 100
SounBlaster live 5.1
je ferais des essais ce week end et te tiendrais au courant A+.
Marsh Posté le 28-05-2001 à 23:21:34
Dis HUNTER, le soft d'Intel (Frequency Utility) il te dit que t'as un FC-PGA ou un FC-PGA2 ?
Marsh Posté le 28-05-2001 à 23:24:04
tu crois il va le savoir comment ??  )
Marsh Posté le 29-05-2001 à 00:07:02
| mei a écrit a écrit  : tu crois il va le savoir comment ??  ) |
Par le stepping justement.
Mais tu as raison ça ne marchera pas, j'ai récupéré la dernière version, et l'aide ne parle pas de FC-PGA2.
Marsh Posté le 29-05-2001 à 17:06:36
| z51 a écrit a écrit  : Dis HUNTER, le soft d'Intel (Frequency Utility) il te dit que t'as un FC-PGA ou un FC-PGA2 ? |
il indique FCPGA !
Marsh Posté le 29-05-2001 à 17:13:43
Mais pk tu l'o/c pas tt de suite?il est installe sur ton ordi,nan?
essaye juste de voir ce k'il donne en restant a 1.75V,meme si t'as un ventirad de merde
Marsh Posté le 29-05-2001 à 17:29:32
| Ouam a écrit a écrit  : Mais pk tu l'o/c pas tt de suite?il est installe sur ton ordi,nan? essaye juste de voir ce k'il donne en restant a 1.75V,meme si t'as un ventirad de merde   |
C'est sûr, quand j'ai recu mon proc, j'ai vérifié que j'arrivait jusque dans windaube, et redemarrage direct à 1100, encore ok, redemarrage direct à 1200, encore ok 3eme redemarrage en moins de 5 min à 1300. pas ok retour à 1200 et tests entre les 2.
Le pauvre proc, n'a pas eu le temps de savoir si il aime tourner à la fréq. d'origine, il n'a pas eu le temps de la voir
Marsh Posté le 29-05-2001 à 18:07:09
Je ne pas essayé de suite car je ne suis pas chez moi (stage école ) je ne rentre que le week end.
Marsh Posté le 29-05-2001 à 18:35:24
| HUNTER a écrit a écrit  : Je ne pas essayé de suite car je ne suis pas chez moi (stage école ) je ne rentre que le week end. |
Tiens nous au courant, en tous cas, moi j'aimerai savoir ce qu'on peut tirer d'un cD0
Marsh Posté le 29-05-2001 à 18:42:45
Ok pas de pb au fait je ne rendre pas tout les jours chez moi si je peux je rendre jeudi soir.
Marsh Posté le 28-05-2001 à 19:31:50
est-ce que quelqu'un pour me dire la tension ( "d'origine" )du PIII 1Ghz.
Merci.
