Overclock d'un PIII 750E avec CUSL2-C - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2001 à 20:16:08
Personnelement je possede un PIII 800 EB et du coup moi je n'ais pas ces problèmes (j'en ais d'autres), mais je ne suis sur que tu puisse pour un proc avec un bus à 100 utiliser ce ration fsb/ram/pci. Mais à tu essayé des réglages plus doux pour ta ram. Pour ma part à 160 de FSB pour ma ram je ne peut pas avoir les timmings à fond (plantages aléatoires, pas de reboot, etc..).
Voila peut pas t'en dire plus, sauf que ces rations FSB/RAM/PCI ne me semblent valables que dans mon cas.
Marsh Posté le 04-06-2001 à 20:36:57
Ma RAM est de la PC 133, donc je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus doux.
Il y a 4 réglages je crois
66 .. ..  je n'ai pas noté
100 100 33
133 133 33
133 100 33
Avec la même série, c'est un SL4CF, il y en a qui sont au GHz et j'aimerai savoir quelle fréquence de port PCI ils ont ?
[edit]--Message édité par PentiumPro200--[/edit]
Marsh Posté le 04-06-2001 à 20:52:13
A mon avis il ont des ratios de 100 100 33. Je pense que pour les ratios on peut prendre au dessous pas au dessus.
Exemple un celeron en 66 de fsb va pas aimer des ratios à 133 133 33 et 133 100 33. Mais encore une fois je me gourre peut être.
Marsh Posté le 04-06-2001 à 21:06:22
le mieux pour o/c un p3 700/750, le mieux c'est de le mettre direct à 2.05V en bricolant les broches... avec un bon ventilo (fop38/32), tu tapes le 1ghz & un poil plus...
note qu'un 700e est plus sympa car meilleur FSB pour a peu près la même vitesse cpu.......
1.7V me semble peu.......
Si tu mets plus sans bricoler les broches, le fait de booter à 1.65V => tension du bios va faire basher la machine au post...
(ton cas à 133/133/33)
moi: p3 700@1022 (test prime95+crytek 10h, pendant je vais bosser, il a pas le droit de souffler)
fsb: 146 mhz => pci 36.5 mhz (si je me plantes pas /4)
note que mon 700e poste à 1084, mais gèle illico une fois l'os booté...
autre question: c'est quoi ta ram ??? (2x les mêmes barettes ?, quelle marque ?)
parceque y'a eu des pc133 de merde vendues chez les chinois ces quelques temps......
Marsh Posté le 04-06-2001 à 22:05:22
salut PPro200 !
à la la, t'es en dessous de 133, c'est fatal sur un i815.
sur BX t'aurais ton PCI à 31 ou un truc comme ça, mais sur i815...
t'as eu quelle série ?
les pas-SL4 c'est de la m**** en P3-750
essaye de balancer un bon 2.05V quite à mettre un aqua 690 dessus, mais il faut absolument que tu passe au moins le GHz, sinon tu perdra la stabilité.
et un p3 sans la stabilité, reste plus grand chose.
Un truc important : mets-toi en 7.5*133 avec les jumpers c'est beaucoup + stable.
A+
ah oui, à titre d'info, ma config :
CUSL2-C black pearl
p3-750@1000 à 1.85V
FOP 38 à 7V
3 barrettes doubles faces : une 256Mo PC133
2 de 32Mo PC100@133 (passent même 140) en 3.4V
[edit]--Message édité par jesus_christ--[/edit]
Marsh Posté le 04-06-2001 à 23:07:23
A mon humble avis, la réponse est relativement simple : ton proc n''encaisse pas 133 de FSB.
Mon 800E faisait pareil, j'avais voulu faire comme toi, et rien à faire, le proc ne voulait pas
Marsh Posté le 04-06-2001 à 23:13:49
jesus_christ > n'importe koi !! j'ai fait tourné mon P3-933 a 671 pendant des heures ...
c'etait 97 de FSB et AGP, 145 de MEM cas222,5/7 et 48.5 de PCI et aucun pb de stabilité
Marsh Posté le 05-06-2001 à 00:54:34
Merci à tous, j'ai rebranché mon ancien ordi pour finir un travail.
Bjone>
C'est quoi bricoler les broches pour le passer à 2.05V ?
Ma mémoire c'est de la no name les chips sont marqués NCP , j'ai déjà eu un problème avec une barrette de 256Mo Mitsubishi reconnu en 128 seulement.
Tu penses que cela peut venir de la mémoire ?
Jesus_christ >
Bien qu'ayant acheté après toi chez AAC, j'ai eu aussi un 750E de la série SL4CF Philippines.
Pour le ventilo c'est un PAL 6035 MUC.
En résumé, je retente le 133/133/33 avec le maximun de Vcore ?
Marsh Posté le 05-06-2001 à 00:57:08
arg lala les p3 cé chaud a o/c kd meme ... j'arrive po a depassé 1057 moua  snif
 snif  ...
Marsh Posté le 05-06-2001 à 01:08:58
Mei>
Tu n'as jamais eu de problème de HDD avec un PCI de 48.5 ?
Marsh Posté le 05-06-2001 à 01:54:24
Le problème des Cusl-2 (c) c'est qu'elles ont un bug génant: quel que soit le voltage que tu choisis dans le bios, le cpu boote a son voltage par défaut puis ensuite seulement le voltage choisi est appliqué. C'est assez génant pour faire un bon oc. La solution est de relier les broches VID pour changer le coltage par défaut du proc, ca permet souvent de monter bien plus haut!
http://www.wildandyc.co.uk/vidpin.htm
Le problème c'est qu'ayant un cpu a 1,65v par défaut, le seul réglage que tu peux faire sans bricoler ton proc est 2.05v par défaut, sinon il te faut couper/isoler une des broches ce qui est quand même chiant a faire. Autre "problème" sur la Cusl2, on ne peux pas baisser le voltage du proc, donc tu te retrouves a 2,05v obligatoirement. Une autre limitation de la Cusl2 (décidement!) c'est l'impossibilité de fonctionner a 2.1v ou plus, ça bugge.
Donc, si tu as un bon ventilo tu peux le tenter. Perso mon 700E tourne au max a 1240 en 2.05v (fsb 177, pci 44 Mhz) et tout fonctionne a cette vitesse (carte réseau, ide et carte scsi!). Mais j'ai des problèmes de chauffe.
A toi de voir si la modif en vaut la chandelle! Selon la façon dont tu fais la modif, tu peux revenir en arrière sans problèmes, ça peut valloir la peine d'essayer.
Bon courage
Marsh Posté le 05-06-2001 à 17:15:31
L'élément central qui fusille un CPU C EST LE VOLTAGE :
il améliore la stabilité/oc et il abrège la durée de vie du CPU
2.05V / 1.65V : +24%
ça me parait excessif !
Marsh Posté le 05-06-2001 à 17:31:32
| WAR a écrit a écrit  : il abrège la durée de vie du CPU |
oui, amis si le cpu vie 5 ans au lieu de 20 ans, ca me va !
Marsh Posté le 05-06-2001 à 17:54:45
Corpo>Pourquoi t'appelles ca un bug ? C'est une sécurité si un utilisateur moyen (non overclockeur fou  ) fait une connerie dans le bios.
Mais pour le commun des mortels, ca limite les casses en cas de bourde dans le bios. J'en vois tout le temps qui bidouillent sans savoir ce qu'ils font et qui appellent au secours après.
Mais c'est sur, nous ca nous fait chi** quoi que... A partr le fait de rebooter, ca ne m'embête pas plus que ca, le PC est allumé 24H/24
Marsh Posté le 05-06-2001 à 18:00:30
pendant qu'on y est, pour mon PIII 1Ghz, sa vaut mieux que je mette 133 100 33 ou pas ? pa ke ma ram c de la noname qui vo ce qu'elle vo...
Marsh Posté le 05-06-2001 à 18:39:33
| haahhahahaha a écrit a écrit  : pendant qu'on y est, pour mon PIII 1Ghz, sa vaut mieux que je mette 133 100 33 ou pas ? pa ke ma ram c de la noname qui vo ce qu'elle vo... |
Ben chez moi la noname PC133 passait synchro en 322 @160 de FSB. Jusqu'à hier
Alors tu devrais pouvoir en 133/133/33. Y a plus qu'à tester.
Marsh Posté le 05-06-2001 à 19:22:50
ben ta du bol moi sa passe pas.
ton proco est a combiend de volt ?
Marsh Posté le 05-06-2001 à 19:58:47
mei : le PCI à 48 !!!
ça marche chez toi, mais c'est un coup de bol !
Ne généralise pas STP, chez plein de gens, rien que 37.5 ça déconne.
PPro200 : le truc du voltage de la CUSL2-C c'est vrai, j'avais tenté de relier les VSS pour être en 2.05 (ou un truc comme ça, sais plus) dès le boot pour aller + haut que 1050, mais ça a pas marché alors j'ai viré les fils pour repasser en normal
et le voltage d'un p3-750 c'est 1.70
donc on a les combinaison + hautes facilement.
il est bon ton PAL ?
et la patte thermique, bonne est bien dosée ?
tu devrais passer le GHz avec un SL4CF qd même...
A+
Marsh Posté le 05-06-2001 à 20:25:41
| PentiumPro200 a écrit a écrit  : J'ai réessayé à 1.8V et 1.85V encore pareil. Que faut il faire ? |
Avant de bricoler les broches (sinon c vrai ça marche d'enfer pour les CPU flemmards)essaye le 1.95V ou 2.0V si ton BIOS le permet, normallement avec ça tu dois faire du 7,5X133 = 1000 Mhz sans PB.
Maintenant s'il est vraiment flemmard met lui un coup dans le C... en lui reliant les broches VIDX au VSS (ça depend de ton voltage par défaut sur le CPU 1.65 ou 1.7V)comme ça tu peux en tirer 2.05V pas plus sur ça sert à rien.
Marsh Posté le 05-06-2001 à 20:28:41
| mei a écrit a écrit  : arg lala les p3 cé chaud a o/c kd meme ... j'arrive po a depassé 1057 moua  snif  ... |
Ben t'es pas le seul pcq le mien mème s'il supporte le 1099 il refuse de demarrer à froid au dessus de 1078 et encore je suis large pcq c'est une fois sur 2.
Donc pour moi il est figé à 1050 en 1.8V jusqu'au prochain proco qui passe par là (je lorgne sur un 800E)
Marsh Posté le 05-06-2001 à 20:56:28
| Corpo a écrit a écrit  : Le problème des Cusl-2 (c) c'est qu'elles ont un bug génant: quel que soit le voltage que tu choisis dans le bios, le cpu boote a son voltage par défaut puis ensuite seulement le voltage choisi est appliqué. C'est assez génant pour faire un bon oc. La solution est de relier les broches VID pour changer le coltage par défaut du proc, ca permet souvent de monter bien plus haut! http://www.wildandyc.co.uk/vidpin.htm Le problème c'est qu'ayant un cpu a 1,65v par défaut, le seul réglage que tu peux faire sans bricoler ton proc est 2.05v par défaut, sinon il te faut couper/isoler une des broches ce qui est quand même chiant a faire. Autre "problème" sur la Cusl2, on ne peux pas baisser le voltage du proc, donc tu te retrouves a 2,05v obligatoirement. Une autre limitation de la Cusl2 (décidement!) c'est l'impossibilité de fonctionner a 2.1v ou plus, ça bugge. Donc, si tu as un bon ventilo tu peux le tenter. Perso mon 700E tourne au max a 1240 en 2.05v (fsb 177, pci 44 Mhz) et tout fonctionne a cette vitesse (carte réseau, ide et carte scsi!). Mais j'ai des problèmes de chauffe. A toi de voir si la modif en vaut la chandelle! Selon la façon dont tu fais la modif, tu peux revenir en arrière sans problèmes, ça peut valloir la peine d'essayer. Bon courage |
Corpo > Un boot a 1120 sans broche VID relié cé po mal ??? et a 1183 kd il é vraiment froid ???
Marsh Posté le 05-06-2001 à 21:00:53
| jesus_christ a écrit a écrit  : mei : le PCI à 48 !!! ça marche chez toi, mais c'est un coup de bol ! Ne généralise pas STP, chez plein de gens, rien que 37.5 ça déconne. PPro200 : le truc du voltage de la CUSL2-C c'est vrai, j'avais tenté de relier les VSS pour être en 2.05 (ou un truc comme ça, sais plus) dès le boot pour aller + haut que 1050, mais ça a pas marché alors j'ai viré les fils pour repasser en normal et le voltage d'un p3-750 c'est 1.70 donc on a les combinaison + hautes facilement. il est bon ton PAL ? et la patte thermique, bonne est bien dosée ? tu devrais passer le GHz avec un SL4CF qd même... A+ |
PCI a 48.5 pour etre precis  )
La carte video & le rezo okay ... le SCSI je sais pas j'ai pu de periph desus, mon Quantum a eu aucun pb ... par contre l'IBM je pense qu'en quelque jour il aurais eu des pb de FAT peut etre ... mais bon ... cé deja pas mal ...
au fait les rodage a la sauvage (en debranchant le ventilo CPU) ca marche sur P3 ?
Marsh Posté le 05-06-2001 à 23:56:43
Là, je suis toujours avec l'autre ordi.
Jesus_christ>
Pour la pâte thermique, j'ai mis celle qui est avec le PAL et la température à l'air bien, mais je ne sais pas où trouver le logiciel de gestion de température de la carte ?
J'ai étalé la pâte (juste un peu) partout sur le core avec un bâton d'esquimau.....
Demain, je ferai un essai en mettant 1.9V, puis 1.95V puis 2v puis je passerai avec les jumpers, comme tu me l'a dit hier, et en dernier recours, je tenterai avec les broches.
Marsh Posté le 06-06-2001 à 00:13:45
| haahhahahaha a écrit a écrit  : ben ta du bol moi sa passe pas. ton proco est a combiend de volt ? |
A tok : 2v sans relier les broches, je précise
Marsh Posté le 06-06-2001 à 00:20:07
| mrnegre a écrit a écrit  : Ben t'es pas le seul pcq le mien mème s'il supporte le 1099 il refuse de demarrer à froid au dessus de 1078 et encore je suis large pcq c'est une fois sur 2. Donc pour moi il est figé à 1050 en 1.8V jusqu'au prochain proco qui passe par là (je lorgne sur un 800E) |
Pour info, mon 800E était stable @1000 et 1.95v (le max), pas plus. Et encore, en 3D je baissait à 984 sinon il plantait au bout d'une 1/2H - 3/4h.
le 850E passait stable à 1071 à 2v (le max).
Marsh Posté le 06-06-2001 à 02:16:55
| Corpo a écrit a écrit  : Donc, si tu as un bon ventilo tu peux le tenter. Perso mon 700E tourne au max a 1240 en 2.05v (fsb 177, pci 44 Mhz) et tout fonctionne a cette vitesse (carte réseau, ide et carte scsi!). Mais j'ai des problèmes de chauffe. |
TOUT fonctionne?
meme acrobat reader?  (ca me fait marrer ca
  (ca me fait marrer ca  )
Marsh Posté le 06-06-2001 à 10:38:41
| yoda_57 a écrit a écrit  : A tok : 2v sans relier les broches, je précise   |
2V
bon moi jetait a 1.8v donc cetait ptetre pour ca
il chauffe pas trop comme ca ?
Marsh Posté le 06-06-2001 à 11:33:00
| PentiumPro200 a écrit a écrit  : Demain, je ferai un essai en mettant 1.9V, puis 1.95V puis 2v puis je passerai avec les jumpers, comme tu me l'a dit hier, et en dernier recours, je tenterai avec les broches. |
Très sage comme décision
Marsh Posté le 06-06-2001 à 13:19:43
Vous plaignez pas trop, mon PII750E (un SL4machinchose de fevrier/mars) est seulement stable a 900/2.1v et le pire c'est qu'il ne chauffe pas (43°C en charge)! Je pense que ma BF6 est a la limite coté alim car j'ai jamais de freeze, juste des reboot et erreurs système sous w2k avec BurnMMX...
Par contre le burn marche bien: je suis passé de 850 stable a 900 en qques semaines
Qqun a t-il deja fait la diff entre BF6 (BX) et i815 coté perf overclock?
Marsh Posté le 06-06-2001 à 13:31:52
attends nan mais i815 cé le best pour o/c cé tout  )
putain moi le burn ca avance pas ...
Marsh Posté le 06-06-2001 à 14:32:34
MC => je dirai
- jusqu'a 150 Mhz de fsb => chipset bx
- de 150 a 180 => i815 (sa6r)
- au dessus de 180 => i815 (cusl2 a cause du Vio que l'on peut monter)
mais au niveau perfs   (la bx serait mieux de 5-10%)
[edit]--Message édité par akos--[/edit]
Marsh Posté le 06-06-2001 à 14:40:17
Je vais le tester sur la cusl2 d'un pote ce soir ou demain, on va bien voir...
Marsh Posté le 06-06-2001 à 21:55:50
| haahhahahaha a écrit a écrit  : 2V   bon moi jetait a 1.8v donc cetait ptetre pour ca il chauffe pas trop comme ca ? |
Bah, je faisait tourner le 800E à 1.95, donc le 1000 à 2  .
Mais il est stable à 150 de FSB à 1.7v
Marsh Posté le 06-06-2001 à 22:22:53
| MC a écrit a écrit  : Je vais le tester sur la cusl2 d'un pote ce soir ou demain, on va bien voir... |
Arrrghh!! je l'ai demonté, et paf! il passe plus le 900... Je comprend plus rien la... Je sens que je vais avoir a revendre une BF6...
Marsh Posté le 06-06-2001 à 23:49:04
a ce bon vieux 440BX quand est ce qu'ils vont nous remettre un aussi bien  le i815 c'est pas vraiment le top
Marsh Posté le 07-06-2001 à 00:44:33
J'ai un 750 à 1GHz (1.75 ou 1.8 je sais plus, grand maxi 40°c sous Seti ou BurnP6machinchose)sur une [vieille] P3B-F, les PCI sont à 33, normal quoi, l'AGP est à 89 evidemment.
Ram en 2-2-2.
[edit]--Message édité par Alolao--[/edit]
Marsh Posté le 07-06-2001 à 23:23:27
Bon, et bien j'ai fait tous les essais possible, et cela ne boote pas, et impossible d'éteindre l'ordi avec le bouton. Je suis obligé de couper le courant sur la multiprise.
alanou>
Quel est son numéro de série ?
Corpo> et mrnegre>
C'est 1.7V le voltage par défaut du 750E
jesus_christ>
Même avec les jumpers en position 133.70 133.70 66.85 et à 2.0V cela n'a pas booté
bjone>
Je devrai en acheter une de marque d'après toi ?
Est-ce qu'il faut que je retente dans quelques jours lorsqu'il sera un peu rodé ?
En dernier ressort, c'est la broche VID2 qu'il faut relier à la broche VSS comme indiqué dans l'article de HardWare ?
Mais cela ne donne que 1.9V par défaut ? cela me permettra t'il de tenter 2.05V dans le bios ou pas ?
J'avoue ne pas avoir tout compris dans son explication...
Je crois que quelqu'un avait donné la solution pour couper le clavier qui reste allumé, à l'extinction de l'ordi.
Marsh Posté le 08-06-2001 à 11:08:41
Ouais PPro, doit y'avoir autre chose qui bloque à 133
parce que pour ce qui est du boot, le p3 va assez loin.
perso j'ai booté le mien à 1100, mais juste booté, crash sous DOS après bien sûr.
donc tu devrait avoir le 1000, au moins au boot, après la stabilité c'est autre chose.
essaye : une seule bonne barette simple face en 100MHz
VIO à 3.6
bonne alim, 250W minimum, et débranche tout, sauf : carte AGP, clavier.
vire le ipanel si t'en as un
broches reliées en 2.05V
là si démarre pas...
A+
Marsh Posté le 08-06-2001 à 11:56:02
ca change bcp de chose le VIO ?
je voudrais bien savoir pourquoi mon PIII a du mal a s'o/c
Marsh Posté le 04-06-2001 à 19:44:58
Voilà mon problème, j'ai une CUSL2-C BP et 2x PC133 de 128Mo.
En restant sur FSB 100 SDRAM 100 PCI 33, je montais jusqu'à 952MHz 127/127/42 à 1.7V, mais je restais planté à la page W98.
Je suis monté à 1.75V OK c'est tout bon, démarrage et plantage seulement au bout de 5h30.
Trouvant le port PCI un peu haut à 42, j'ai voulu passer au ratio 133/133/33 mais là, à chaque démarrage il revient directement à la page du bios.
Que faut il faire ?
