Peltier 156W + Enermax 450W = ???? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2001 à 12:25:50
bon point de vue courant je pense aue ton aliml debitte assez
MAIS
le problem c que tu va sous exploiter le peltier
le 156W faudrait lui envoyer du 13V min pour que tu exploite pleinement c capacitées
Donc
sois tu le branche mais tu le sous exploite
sois tu bricole ton alim (ou une autre ) pour qu'elle puisse debiter assez en tension et en courant
Marsh Posté le 22-05-2001 à 12:26:19
l'enermax 430w debite 15a en 12v
or ton tec 156w va prendre 12a en 12v (a peu pres, si l'eau est bien refroidit) donc le tec sera a peu pres correctement alimenter.
La face froide sera vers les -30° mais a vide ...
Avec le cpu je ne sais pas ?
Marsh Posté le 22-05-2001 à 12:28:49
ReplyMarsh Posté le 22-05-2001 à 12:30:41
akos a écrit a écrit : Biour => pour 30 secondes ... ![]() |
nan 29.5s :-D
Marsh Posté le 22-05-2001 à 12:42:24
Ok merci les mecs...
Donc d'apres vous ca passe.
J'ai une 300W en rabe au cas ou mais comment je vais l'alumer si ya pas de carte mere brancher dessus, (en faisant de étincelle avec un tourne vis
Au fait on le branche comment, (c laquelle qui débite du 12V????)
Et aussi un truc dont je connais la réponse mais bon : "si je met pas de radiateur pour l'eau" c pas possible ca.
Parce que le but de passer au watercooling est aussi de ne plus avoir de ventillo (le PC est dans le salon et je suis pas sure que mon "bebelou" supporte plus longtemps le bruit des ventillo.
Si yen a qui on essayer sans refroidir l'eau a vec un 156W qu'il se manifeste.
Marsh Posté le 22-05-2001 à 12:44:30
bon tu regarde sur les post precedant c eplique rechere atx 99jour
le 12v c sur le jaune et le noir
Marsh Posté le 22-05-2001 à 12:13:45
Voila je recois mon alim dans peut de temps maintenant et je me met en meme temps au watercooling, mais mon cpu (1000@1450 AXIA FOP 32) a bessoin d'un peletier 156W d'apres ce que j'ai compris or je suis pas un pro en electricité et tout ce qui y touche et je voudrais savoir si mon alim va pouvoir avec un branchement simple alimenter le peltier.
Attention je ne maitrise pas la science des calcul zerbie qui explique les bessoin donc je veux un oui ou non et si possible des explications au branchement a faire.
Merci d'avance et surtout n'hésitez pas a rentrer dans les détails mais faite le bien, moi j'en suis a l'O/c basic.
Je serais la tout le temps pour repondre a des question, juste le temps que le mails de réponse arrive sur mon PC;
@ tout de suite j'espere.
J'ai commencé un régime, renoncé à l'alcool, je mange léger, et en quatorze jours j'ai perdu deux semaines.
