Peltier = GROSSE MER$*ù$ ... SI !! SI !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2001 à 23:47:08
peltier= watercooling obligatoire
l'apha n'évacue pas sufisament la chaleur produit par un peltier
Marsh Posté le 06-05-2001 à 00:50:12
c est clair que les peltiers c est pas pour les blaireaux
le prend pas mal mais ca me fait rire le nombre de gars qui post apres avoir acheter et monter leur peltier  !!
j ai appris petit a petit en commencant par le watercooling !
Marsh Posté le 06-05-2001 à 01:19:27
Je viens de monter un 80w sur un duron 700@800 (pour test avec
un alpha 6035 modifié plus quelques ventilos) voltage 1,61 et
core 3,30, ça me donne 4° au repos et 25° pleine charge.
Désoler mais je n'ai pas encore de photos dispo, ça ne
saurait tarder.
Marsh Posté le 06-05-2001 à 01:45:01
Les amd chauffent nettement + que les PIII: il leur faut de peltier > 80W....et dans ces conditions, effectivement le passage au watercooling s'impose.
Par contre je tiens quand meme à préciser que les systèmes peltier + air cooling fonctionnent très bien avec les PIII meme au dela de 1Ghz !! (le dégagement thermique est moins important  )
[edit]--Message édité par Mac fly--[/edit]
Marsh Posté le 06-05-2001 à 01:50:48
| reddwarf a écrit a écrit  : c est clair que les peltiers c est pas pour les blaireaux   le prend pas mal mais ca me fait rire le nombre de gars qui post apres avoir acheter et monter leur peltier !! |
  clair
 clair
tu m enleve les mots de la bouche
et puis si monsieur blairaux ne sait pas se servir de son peltier, alors il se fache tout rouge !  c est la faut du peltier !
c est de la merde les peltier
menfin, je sais pas ce qu i y a comme proc dessous, mais peltier en air cooling c est possible, j avais un 800E@1000 slot 1 avec alpha p3125 et un TEC 52w et j obtenais de tres bonnes temperatures.
Encore faut il le monter correctement...
Marsh Posté le 06-05-2001 à 02:05:43
sash > tu imagines le choc thermique qu'il prends ton cpu ?
vive la condensation... je lui donne pas 3 semaines a vivre.
Marsh Posté le 06-05-2001 à 02:22:10
d'ou l'interet de faire du seti
seti=utilisation proc toujours a 100% donc temperature constante
et ca c top
Marsh Posté le 06-05-2001 à 07:45:08
perso je crois que c'est hyper aleatoir peltier + air.
sur mon p3 700@1100 ca sert absolument a rien.
j'en ais monter un moi meme 80w + kanie le tout siliconer pas une fuite d'air dans les parages.au repos 28 (pas terrible) et en pleine charge..ben pas possible de voir ca monter trop le pc s'arrete de toute facon.
un autre monter par les soins de noky (au cas ou j'etais vraiment trop con ca peut arriver) et la c'etait encore pire j'ai meme pas reussit a booter tellement ca chauffait.
avec le kanie seul c'est 31-45
donc voila...
Marsh Posté le 06-05-2001 à 15:22:57
| gurumeditation a écrit a écrit  : sash > tu imagines le choc thermique qu'il prends ton cpu ? vive la condensation... je lui donne pas 3 semaines a vivre. |
Pour le condensation, le proc est isolé par de la graisse diélectrique aucun risque de corrosion de ce coté là, quand au choc thermique l'avenir nous le dira....
Amicalement.
Marsh Posté le 06-05-2001 à 15:32:18
juste en passant
pk un peltier avec du water ??? de toute façon la T°C de la plak froide sera tot ou tard a la T°C du WB sof ds les premieres minutes apres la mise en route .
je pense ne pas me trompé (me suis assez amuse avec ca)
Marsh Posté le 06-05-2001 à 15:35:33
fo po s'Xciter les gars si je me trompe mais c ce ke j'ai l'impression ...
Marsh Posté le 06-05-2001 à 15:54:41
| RELAX Kev a écrit a écrit  :  clair   tu m enleve les mots de la bouche et puis si monsieur blairaux ne sait pas se servir de son peltier, alors il se fache tout rouge !  c est la faut du peltier !   c est de la merde les peltier   menfin, je sais pas ce qu i y a comme proc dessous, mais peltier en air cooling c est possible, j avais un 800E@1000 slot 1 avec alpha p3125 et un TEC 52w et j obtenais de tres bonnes temperatures. Encore faut il le monter correctement...   |
J'ai un P3 850@1000, un peltier 80W et un alpha P3 125.
il me faut obligatoirement une plaque froide non?
Ou je peux trouver ca?
Un plaque au format socket suffit ou yen faut une au format Slot?
Marsh Posté le 06-05-2001 à 16:12:17
Laisse moi devines: t'as de la condensation qui se forme sur ton alpha?
C'est dans l'autres sens qu'il faut le mettre le peltier !!!!!!
Marsh Posté le 06-05-2001 à 16:14:00
Avec un Swiftech, y'a aucun probléme pour mettre un peltier. Eux même conseil de metre un peltier 150W sur le MCW462 (WaterCooling) et dans les 80W pour le MC370. Ils descendent les proc à 5~6° avec. Et c du air cooling. (A savoir que swiftech sont les createur du peltier sur PC)
Marsh Posté le 06-05-2001 à 16:45:14
peltec propose des alpha arranges avec peltier, ce sont de tres bonnes solutions mais il faut etre serieux. Juste un spacer ne suffit pas, Il faut parfois foutre des plaques froides vachement epaisses avec ventilation tres serieuse (80mm adapté) et nouveau clip de fixation.
Marsh Posté le 06-05-2001 à 19:20:13
J'espere que tu n'utilise pas d'artic sylver avec ton peltier, c'est fortement deconseillé et j'ai personnellement compris pourkoi..............!!!!!!
Remarque, vu les perfs de ton systeme, tu n'as pas à tenir compte de ma remarque, aucun risque!!  lol
Marsh Posté le 07-05-2001 à 17:56:45
Pourtant c'est un Alpha PAL 6035 et au fait mon Proc (de merde d'aprés certains) est un Duron 700
Marsh Posté le 07-05-2001 à 19:24:14
un refroidissement a air n'a pas la capacité de dissiper la chaleur dégagée par un peltier et un CPU, donc le peltier devient peu efficace et s'use tres vite.
Avec un bon refroidissement liquide, on peut mettre des peltiers d'environ 300W max.
tuxmax > tu n'a pas compris . La plaque froide elle se met entre le CPU et le peltier, et le waterblock et sur le peltier.
La grande différence avec une dissipation a air, c'est que le waterblock est a température ambiante et y reste .
Marsh Posté le 07-05-2001 à 19:31:33
| gurumeditation a écrit a écrit  : un refroidissement a air n'a pas la capacité de dissiper la chaleur dégagée par un peltier et un CPU, donc le peltier devient peu efficace et s'use tres vite. Avec un bon refroidissement liquide, on peut mettre des peltiers d'environ 300W max. tuxmax > tu n'a pas compris . La plaque froide elle se met entre le CPU et le peltier, et le waterblock et sur le peltier. La grande différence avec une dissipation a air, c'est que le waterblock est a température ambiante et y reste . |
tu rève toi ??? un swiftek ça marche aussi bien que wc
Marsh Posté le 07-05-2001 à 21:59:26
bon alors dans l'ordre :
un cpu
un spacer
un peltier (face froide vers le spacer)
un waterbloc
le tout avec un system de watercooling etanche, un cpu super isolé pour pas avoir de pb en cas de condensation et une alim régulé pour le peltier..
et la tu comprendras que le peltier c'est pas de la merde (mais c'est pas pour les ptits rigolos/debutant)
Marsh Posté le 07-05-2001 à 22:57:42
| Xavier_OM a écrit a écrit  : bon alors dans l'ordre : un cpu un spacer un peltier (face froide vers le spacer) un waterbloc le tout avec un system de watercooling etanche, un cpu super isolé pour pas avoir de pb en cas de condensation et une alim régulé pour le peltier.. et la tu comprendras que le peltier c'est pas de la merde (mais c'est pas pour les ptits rigolos/debutant) |
loin de moi l idee de te contredire mais il manque pas une plaque froide dans ton montage ??
un cpu
un spacer
une plaque froide !
un waterbloc
Marsh Posté le 07-05-2001 à 23:43:48
comme tu le dit si bien , c'est pas pour toi
Marsh Posté le 08-05-2001 à 02:08:35
| papayou a écrit a écrit  : comme tu le dit si bien , c'est pas pour toi   |
Marsh Posté le 08-05-2001 à 12:38:26
| thieuma a écrit a écrit  : tu rève toi ??? un swiftek ça marche aussi bien que wc   |
Marsh Posté le 08-05-2001 à 12:56:00
coucou
je crois avoir une idee sur le probleme :
le peltier BACATA n'est pas "poted" je crois
hors l'artic silver c'est conducteur
donc si de l'artic se met dans le peltier c comme si il etait plus la puisque c plus un semi-conducteur qu'il a dans le bide mais un conducteur
je pense donc qu'il faut seller le peltier (avec du joint sanitaire )pour qu'il soit etanche.
si c'etait deja le cas ......... dommage
Marsh Posté le 08-05-2001 à 12:59:13
mais c pas du au fait kil soit poted ou pas, un 70W c pas suffisant pour un AMD o/c !
encore plus si tu l'alimente en 12v et encore plus si il ets refroidi par un ALPHA !
Marsh Posté le 08-05-2001 à 13:00:49
| Bricolo a écrit a écrit  :           |
excuse moi mais un swiftek MC462 ça marche au moins aussi bien qu'un wc avec un wb en alu
Marsh Posté le 05-05-2001 à 23:41:47
Voilà: j'ai acheté un kit peltier ~70W + spacer + pâte Artic silver + ventilo ALPHA(pal je sais plus quel numéro(quel con) ~400F) de chez BACATA
Jusque là pas de probleme me dirai vous... Et ben SI!!!!!!!!
ça chauffe plus a fréquence et voltage d'origine q'oc avec mon gros ventilo à 130F...
Qu'est ce qui ne va pas ??? Est normal ???
Please help !!!!!!!
