Question pour les pros du Peltier - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-04-2001 à 11:58:11
Tu va vite descendre en dessous du point de rosee, et donc il va y avoir de la condensation..., si ca coule sur le cote de la tour ca passe encore mais bon... il faut recuperer la flotte en bas et puis c'est pas propre, le mieux c'est de mettre le peletier sur le proc. avec une plaque froide, et un bon watercooling, bien isole avec de la mousse au neoprene ou en silicone et puis voila !
Marsh Posté le 30-04-2001 à 12:30:28
Moi je prepare un systeme avec peltier et wb, mais de maniere tres speciale.... si ça marche j'en reparlerai, si c'est pas efficace je ne dirais rine pour ne pas me couvrir de ridicule ! ![]()
Marsh Posté le 30-04-2001 à 12:30:59
Hummmmm, si tu diminues la tesion, tu diminueras l'effet Peletier par la meme occasion non ?. Tout ce qui m'interesse, c'est que l'ensemble ne dépasse pas les 40°. Tout le probleme vient du fait de mon overclocking. Quand j'overclock mon Duron de 800 a 1Ghz, tout est stable jusqu'a 45°. A 45° ca commence à planter. Il dépasse pas cette température cependant (il faudrait juste que je perde 4/85 degrés), et je ne sais pas si les plantages viennent de la Ram / PCI / proc /chipset. 45° c'est la température du proc. Le reste est a 34° et 23° pour le boitier.
Marsh Posté le 30-04-2001 à 13:56:59
>>Khorne
Regarde ca :
http://www.ocmod.com/code/show_art.php?id=17&pg=1
Ca devrait t'interresser ...
Marsh Posté le 30-04-2001 à 23:30:10
ahete un boitier kryotec ![]()
Marsh Posté le 30-04-2001 à 11:46:11
Plutot que mettre un Peltier sur le proc, j'avais pensé à faire un systeme au niveau du boitier pour "rafrachir" l'ensemble. Une espece de clim de boitier quoi. Le tout etant que la cellule soit au niveau du boitier avec :
- sur le cote froid un radiateur plus ventilo qui souffle (du radiateur vers l'interieur du boitier)
- sur le cote chaud, un dissipateur plus le ventilo qui souffle de l'exterieur sur le radiateur.
Ok ca sera pas joli joli comme installation, mais c'est l'efficacite qui m'interesse.
Reste un probleme, meme en isolant la cellule Peltier, est ce ca risque pas de faire de la condensation dans le boitier du PC ? (Effet glaciere)
Est ce que le systeme vous parait efficace ?
Merci pour vos reponses.
