pate thermique et spacer?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2001 à 22:00:05
Ecoute tout d'abord tu achetes l'Artic(oui il est mieux)puis tu
melanges ta pate avec un peu d'Or(un lingot d'1Kg,que tu limmes un peu!) et tu l'apliques sur ton CPU,au moins 10° de gagnies.
Marsh Posté le 16-04-2001 à 22:02:49
| BestMan a écrit a écrit  : Ecoute tout d'abord tu achetes l'Artic(oui il est mieux)puis tu melanges ta pate avec un peu d'Or(un lingot d'1Kg,que tu limmes un peu!) et tu l'apliques sur ton CPU,au moins 10° de gagnies. |
skaarj--> prends pas de l'ARCTIC! tu ne gagnes que 1-2° et tu paies bien plus cher!!!!
Marsh Posté le 16-04-2001 à 22:05:31
sans etre mechant un spacer ne sers pas a refroidir ton cpu, c simplement pour evitter que le core de celui ci ne soit pas abimer par la pression du ventilo
alors spacer ou pas spacer l faut de la pathe thermique.
Marsh Posté le 16-04-2001 à 22:12:47
ya pas de mal massanu   on en apprend tout les jours
sur ce jvais pas non-plus limer la bague de ma copine pour gagner quelques degrés mais je vais surement opter pour 1 tube d'articsilver, apparament c'est po trop cher...
Marsh Posté le 16-04-2001 à 22:16:25
A mort les spacers......... j'ai un TB en moins a cause de ca
Marsh Posté le 16-04-2001 à 22:23:44
| BestMan a écrit a écrit  : |
[edit]--Message édité par nik166--[/edit]
Marsh Posté le 16-04-2001 à 20:30:13
voila, je voudrais juste savoir si un spacer est vraiment utile ou si seulement de la pate thermique est suffisante?
en parlant de la pate thermique, j'hesite à mettre ma pate thermique toute simple ou à en acheter un tube genre articsilver..en fait je voudrais savoir si il y a une difference entre les 2...
