Ou ca se passe - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-07-2001 à 15:09:41
La référence de ta carte mère stp.
Parce que tu peux le faire dans le bios, ou alors avec des jumpers.
Si ta carte n'est pas trop récente, tu pourras même peut-être le faire sous windows avec un petit prog : SoftFSB.
Marsh Posté le 29-07-2001 à 15:12:23
C'est une phoenix de packard bell avec chip:VIA Apollo Pro 133 comprenant le contrôleur système VT82C693A et le pont PCI-ISA VT82C596B
Marsh Posté le 29-07-2001 à 15:16:51
Dans le bios il Cpu speed on peu mettre :5x100,4.5x100,3x100,manual
Quand on met manual une autre option apparait cpu ratio:x3,x4,x6,x8
Met apparament ca change rien
Marsh Posté le 29-07-2001 à 15:21:03
ben pourtant ça doit être ça.
Je ne trouve ta carte nulle part, et les sites de packard bell sont bien mal faits.
Je pense ne pas me tromper en disant que les permiers pentiums n'étaient pas bloqués.
Donc si tu mets 2.5 * 100 tu dois pouvoir arriver à 250MHz
Mais ça m'étonne ton truc.
Je pensais que le 200mmx était à 3*66MHz.
De toute façon, tu dois pouvoir augmenter le coefficient multiplicateur (2 ou 2.5 ou 3 ou 3.5 ...)
et/ou le fsb (66 ou 75 ou 83 ou 100 ...)
Marsh Posté le 29-07-2001 à 15:24:32
Je viends de telecharge une nouveau bios peut etre que ca y sera
Je vais aussi telecharger soft fsb
Marsh Posté le 29-07-2001 à 15:25:59
Jusqu'a combien de mhz je peux monter sans modifier le ventilo?
Marsh Posté le 29-07-2001 à 15:06:03
Dans le bios je ne touve pas ou overcloker ????
IL a CPU speed manual
CPU ratio :x3
Il y a pas de programme pour over??
