OU SONT PASSE LES CM A BASE DE VIA KT133 BUS 100 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2001 à 14:21:38
| Hapros a écrit a écrit  : C'est fou j'ai l'impression que tout le monde a bradé sa CM chipset VIA KT133 CONTRE UNE NOUVELLE CARTE AVEC KT133A. Il y aurait il quelqu'un qui a installer un T BIRD 1200 sur une KT 7 PAR EXEMPLE?                       |
nan moi je survit avec une cm de merde sur kt133.
Voila a+
[edtdd]--Message édité par TheGlandoMan--[/edtdd]
Marsh Posté le 11-07-2001 à 14:21:41
moi j'ai une kt133 mais pas de tb...
Marsh Posté le 11-07-2001 à 14:24:15
moi aussi ça m'interesse et personne répond...
je voulais monter un tb 1.2 fsb266 mais je parle dans le vide...
Marsh Posté le 11-07-2001 à 15:55:29
brade la tienne et achette un KT133a
Marsh Posté le 11-07-2001 à 15:57:52
moi j'ai kt133 + tb1200 axia tout neuf, je compte bien atteindre 1400 ou plus !
Marsh Posté le 11-07-2001 à 18:42:25
QU EN AVEZ VOUS DONC FAIT VOS ABIT KT7 OU AUTRES ?????
Marsh Posté le 11-07-2001 à 18:59:56
| Hapros a écrit a écrit  : QU EN AVEZ VOUS DONC FAIT VOS ABIT KT7 OU AUTRES ????? |
Abit kt7 raid défunte ( paix a son ame ) vive kt7a
Marsh Posté le 11-07-2001 à 19:07:21
ki veut ma A7V ki monte à 118 ??
et puis ma barrette de 128 RAM M-Tec ki fait du 158 331 (wpcrset  )ou du 139 222
)ou du 139 222
Marsh Posté le 11-07-2001 à 19:08:28
| mr_mat a écrit a écrit  : moi j'ai kt133 + tb1200 axia tout neuf, je compte bien atteindre 1400 ou plus ! |
humm, moi aussi j'ai un KT133 ... mais le pb de mr_mat m'interesse : es ce qu'il y a des bios qui permettent de monter le coeff au DESSUS de 13  (pour info g une MSI K7T pro2-a
 (pour info g une MSI K7T pro2-a  )
ah et puis pour le pb de pedro : on peut tres bien monter un Tbird@266 sur un bus a 100MHZ : tu pers juste  de la puissance pour rien ...
Marsh Posté le 11-07-2001 à 19:55:02
tu perds rien du tout !!!!
fo pas confondre fsb et puissance en Mhz du cpu !
tu perds en echanges cpu / carte mere à cause du fsb qui est à 100 au lieux de 133, mais pour la puissance cpu, 1200Mhz avec un cpu concu 200 ou 266Mhz, c'est toujours du 1200Mhz !
Marsh Posté le 11-07-2001 à 20:20:56
j ai une kt7 et un tbird 1200 fsb 266 que j ai passer en 12x110(attente d un nouveazu ventilo) et sa martche tres bien
remarque ma config
Marsh Posté le 11-07-2001 à 21:51:02
| shai_hulud a écrit a écrit  : humm, moi aussi j'ai un KT133 ... mais le pb de mr_mat m'interesse : es ce qu'il y a des bios qui permettent de monter le coeff au DESSUS de 13  (pour info g une MSI K7T pro2-a  ) ah et puis pour le pb de pedro : on peut tres bien monter un Tbird@266 sur un bus a 100MHZ : tu pers juste de la puissance pour rien ... |
moi aussi j'ai la k7tpro 2a, et avec le bios 2.7 les coef montent jusqu'a 15 !
Marsh Posté le 12-07-2001 à 07:22:48
Lea T BIRD 1200 à bus 266  ont il les ponts reliés d'origines, si non une fois reliés jusqu'a combien peut on monté le coeff multiplicateur, de sorte à pouvoir le faire fonctionner sur bus 100.
Marsh Posté le 12-07-2001 à 09:55:36
dark5> allélouia!!! merci tu est le premier à avoir testé et à avoir répondu!!!
et merci pour les autres qui m'ont dit que ct possible...
arf ça va encore faire mal au porte monnaie ça!
Marsh Posté le 12-07-2001 à 14:06:22
J'ai fait un tour dans la base d OC  du site et la c'est le coup de grace 99% des OC sur TB 1200 sont fait sur VIA KT133A.
Moi qui voulait en mettre un sur ma kt 7 ????
Quel est est le coeff max sur ces TB 1200/266 SVP??
Marsh Posté le 11-07-2001 à 14:20:04
ASUS M2A-VM
