o/c un P4 2.4B sur P4PE + Memoire PC2700, besoin conseil/aide svp
o/c un P4 2.4B sur P4PE + Memoire PC2700, besoin conseil/aide svp - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 23-12-2002 à 15:23:14
Voila je me lance pour la 1ere fois dans l'o/c d'un processeur et de la memoire, et pour ne pas faire de conneries je prefere vous demandez votre avis avant:
*ma config:
Asus P4PE Proc P4 2.4B memoires Samsung (rev c) 1*512 Mo Alim Antec True power 430 W
*Bios:
Cpu:
Cpu external Freq: 133 (* 18) Cpu Vcore: 1.525
mémoire:
memory Frequency: 266/333/355 (actuellemnt sur Auto) DDR ref volt: AUTO Sdram CAS L : 2.5 Sdram RAS to CAS : 3 RAS precharge : 3 Active precharge : 7
J'aimerai o/c le proc à 2.7 ghz env qui me semble correct et qui évite les risques je pense, et donc o/c la mémoire pour que ce soit équilibré.
Que faut-il faire??
Faut il augmenter le FSB 1 Mhz par 1 Mhz ? Si oui quand dois-je proceder a chaque augmentation (par heures? ; par reboot? ...)
Voila, j'espere avoir donner le + d'info possible pour me dire le plus simplement ce que je dois faire, j'ai mes idées mais sont trés flou
Marsh Posté le 23-12-2002 à 15:23:14
*ma config:
Asus P4PE
Proc P4 2.4B
*Bios:
Cpu:
Cpu Vcore: 1.525
mémoire:
DDR ref volt: AUTO
Sdram CAS L : 2.5
RAS precharge : 3
Que faut-il faire??
Merci bcp
