Pb overclocking celeron 566 avec ABIT BH6 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2003 à 15:49:56
ben vazi doucement, monte le fsb test, si ca palnte monte le vcore, test... ect
pis me lui un bon gros rad genre un aqua690 parfais pour les Oc de cel !
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:41:53
moikiki a écrit : t'as augmenté le voltage? |
Oui à 1.75 V comme dans la base d'overclocking
En fait j'ai 3 pbs:
à 850 cela plante (à 707 Mhz, ok)
je ne peux pas changer le facteur multiplicateur, quoi que je fasse il reste à 8.5
Si je reboote apres avoir overclocké je reviens à la frequence initial de 566 à croire que mon bios est en read-only
Aimerais en faire une divx box + supplement pour jouer en reseau à warcraft ou un FPS
Marsh Posté le 12-08-2003 à 08:16:05
personnellement je suis obligé de mettre 1.95v pour ke mon 566 tienne a 850, c zarb pcq je suis sur qu'avant je montait moins le voltage, mais bon
c normal que tu ne puisse pas changer le coef, il est bloqué
quand tu reboot il te met direct 566 ou bien il te dis "CPU is unworkable or has been changed"?
Marsh Posté le 12-08-2003 à 08:31:44
moikiki a écrit : personnellement je suis obligé de mettre 1.95v pour ke mon 566 tienne a 850, c zarb pcq je suis sur qu'avant je montait moins le voltage, mais bon |
"CPU is unworkable or has been changed" et je dois appuyé sur F1
Marsh Posté le 12-08-2003 à 09:14:41
ok, c pcq faut mettre disabled une option dans le CPU soft menu, de memoire c un truc du style verify CPU frequency ou un truc du genre , c zarb qu'a 707 MHz, il dise rien
Marsh Posté le 13-08-2003 à 09:35:14
moikiki a écrit : ok, c pcq faut mettre disabled une option dans le CPU soft menu, de memoire c un truc du style verify CPU frequency ou un truc du genre |
Merci pour les infos, je vais essaye ce week-end.
Par contre j'ai encore une petite question: comment as tu regle le parametre du coef pour le port AGP? à 2/3 ou à 1?
Encore une fois merci pour tes reponses.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 09:40:18
ca depends de ta Carte graphique, ma geforce DDR tenait le bus 112 , mais j'ai essayé une Geforce3, elle tenait meme pas le bus100, logiquement faut mette 2/3 pour mettre un bus AGP a 66
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:08:38
moikiki a écrit : ca depends de ta Carte graphique, ma geforce DDR tenait le bus 112 |
Finalement j'ai essayé d'overclocké à 850 avec un voltage de 1.8 et un ration agp à 2/3 en supprimant le controle de la frequence du proc et c'est ok, cela tourne, reste plus qu'a valider la stabilité.
Derniere question, peut-on encore trouver un outils pour monitorer la temperature du proc sur une abit bh6 et question subsidiaire quelle est la temperature max à laquelle doit monté un proc? plus particulièrement le celeron II 566 et l'athlon XP1800+
Encore une fois grand merci à toi
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:43:22
pour monitorer la temp j'utilise motherboard monitor, mais je sais pas si ca marche pour la temp du proco sur une BH6, justement je voulais tester ce soir
pour la temp max, j'ai deja monté un celeron a 80°, il est pas mort.
mais c conseillé de ne pas dépasser 70°, idem pour ton XP
ce qui tu le proc c pas trop la temp, c le voltage, bien sur, a 200° il est dead hein
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:55:51
De mémoire, y'a pas de sonde pour la t° cpu sur les BH6.
Y'en a une sur la CM pour la t° système, c tout.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 15:01:46
ouais mais je crois que la sonde est dans le proco maintenant, mais je suis pas sur
Marsh Posté le 19-08-2003 à 11:55:47
moikiki a écrit : ouais mais je crois que la sonde est dans le proco maintenant, mais je suis pas sur |
Sur les procos récents, oui, mais il me semble que la BH6 (chipset 440BX) ne peut pas la lire...
Marsh Posté le 19-08-2003 à 13:01:47
je confirme j'ai testé on peut pas connaitre la temp, de toute maniere on s'en fout, un celeron ca chauffe pas
Marsh Posté le 11-08-2003 à 15:42:11
Au secour,
Nouveau dans l'overclocking, j'essaye d'overclocké mon ancien Pc pour prolonger sa vie, la config:
Carte Mere Abit BH6
Celeron 566
Carte graphique NVIDIA TNT2
Carte Son Soundblaster 16
Carte 3com 10Mbit
Enfin bref une brouette. J'essaye d'overclocker le celeron à 850Mhz: plantage. Cela passe à 707Mhz mais j'ai des pb, il ne garde pas l'overclocking, si je reboote il reviens à 566, ne peux pas mettre autre chose qu'un coeff multiplicateur à x 8.5
Besoin d'aide, avez vous eu le pb, que regler exactement, merci d'avance
