Overclocking 1600Xp avec ECS K7S5A - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-08-2003 à 20:56:54
Ben c bien, le seul truc est que je doute qu'elle boote à 166 de fsb (au delà de 150 de fsb rares sont les k7s5a capables de booter, et si elles bootent elles sont totalement instables...)
Déja 150 de fsb a priori stable tu peux t'estimer heureux
Marsh Posté le 09-08-2003 à 11:20:53
SHOOCK a écrit : après il te reste la manip de modifier le coef multi, voltage et fsb direct sur le proc avec encore conductrice etc |
Sachant ma k7s5a avait presk 2 ans j'en ai profiter pour souder une resistance de 18k..
Resultat la mobo deconne maintenant...
Marsh Posté le 09-08-2003 à 12:48:29
Kirateo a écrit : |
Ca m'étonne pas en fait, vu la qualité des composants faut se méfier (c'est pas une carte pour les o/ceurs), et il est clair que ça devient plus risqué à terme de procéder à des modifs hard sur cette carte (c'est de l'électronique "cheap" et pousser les composants dans leurs derniers retranchement peu réserver des surprises, c pas commes les c.mères de qualité + chers qui ont donc plus de marge pour ce type de bidouille...)
Marsh Posté le 09-08-2003 à 13:45:13
En effet, jai lu qu'a partir de 166,hz elle pourrai pas booter,
mais si on augmente le timing memoire sa pourrai etre possible.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 13:10:43
nespere pas plus de 150 avec la k7s5a
c deja un miracle
Marsh Posté le 08-08-2003 à 19:21:09
Bonjour a tous, voici un petit overclocking effectué par moi.
Tous d'abort la carte mère que j'ai (ECSk7S5A), c'est une carte mère de bas de gamme qui coute pas chere ( a cette epoque j'avait pas trop d'argent) donc sa allait etre la galere pour l'overclocker.
En regardant le manuel et en scrutant le BIOS je n'arrivait pas a trouver
ou était la fonction permettant la modif de la fréquence.
Alors jme dit que le reglage allait sa faire par des jumper ou cavalier.
Mais imposible de trouver les quelle, aucune info sur le manuel.
Apres avoir chercher sur internet je remarquai qu'il mettait sur le site
http://www.ocworkbench.com/2002/ec [...] /index.htm
une version du bios avec la faculté d'augmenter la fréquence du bus jusqu'a 200mhz (133 origine) alors je flashai mon bios.
Aucun probleme. Je regle la fréquence bus syteme a 150mhz (*10.5)
ce qui me permet d'atteindre 1575 mhz sans modifier le voltage, au leiu de 1394 soit un gain de 181 mhz. Je n'ai pas eu le temps de faire des test pour le temperature mais en repos la temp. a augmentée de 2 degré.
Voila je compte l'overclocker a 166 et a 200 plus tard.
