Overclocking Celeron sur P6BAT-ME - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-07-2003 à 12:35:27
OK merci.
Personne n'a la formule magique pour activer le FSB 100MHz dans le BIOS, avec un Celeron 600 sur une P6BAT-ME ?
Marsh Posté le 28-07-2003 à 13:23:21
acheter une vraie cm ?
(mon c600 il tourne à 117 de fsb )
Marsh Posté le 28-07-2003 à 14:34:38
Nico57 a écrit : OK merci. |
Lire la doc.
Jumper JP4 : Set System Bus Frequency
Use this 3-pin jumper to set the system bus frequency. In the normal setting, the system automatically select the correct frequency according to the kind of processor installed. In Force 100 MHz setting,the system use a 100 MHz system bus even if the processor is designed to operate with a 66 MHz bus.
Normal, pins 1-2
Force 100 MHZ, pins 2-3
Marsh Posté le 28-07-2003 à 17:30:30
dWarFy81> Ah elle était facile celle-là!
ilien83> Chez moi le JP4 (que je n'avais pas vu avant) sert à régler le coef AGP/FSB.
J'ai une vieille P6BAT-ME 1.0a, j'aurais du préciser.
Je vais tenter de le bouger malgré tout...
Marsh Posté le 28-07-2003 à 20:57:46
Nico57 a écrit : dWarFy81> Ah elle était facile celle-là! |
Et evidement, t'as pas la doc de ta vieillerie ?
Marsh Posté le 28-07-2003 à 23:24:12
Ben à vrai dire... si.
Et tu sais quoi? Je viens de regarder dedans, et alors que sur la CM le JP4 est annoté comme multilicateur AGP, dans la notice il est décrit comme servant à... forcer le 100MHz.
Oui je l'admets ouvertement, je suis un gros con qui ne lit pas les modes d'emploi et qui croit savoir mieux que tout le monde comment ça marche.
Bon, ce qui est dommage c'est qu'entre temps je me suis aperçu avec cpufsb que mon Celeron ne tient pas le 100MHz, probablement pcq mon ventilo est trop léger, et que de toute façon celui-ci fait trop de bruit.
Bref je cours me cacher loin d'ici...
Marsh Posté le 29-07-2003 à 08:07:27
Nico57 a écrit : Ben à vrai dire... si. |
Mais non, ne pars pas! On l'a tous fait une fois au moins !
Marsh Posté le 27-07-2003 à 23:43:58
J'essaie d'overclocker un Celeron 600 (9x66) FCPGA sur la carte-mère P6BAT-ME que j'ai.
J'utilisais avant un P3 450.
Le réglage multiplicateur / FSB du processeur se fait dans le BIOS.
Avec le P3 j'ai le choix entre les FSB 66 et 100 je crois.
Par contre avec le Celeron je n'ai plus que 66/75/83.
L'idéal serait bien sûr d'avoir un FSB 100 avec le Celeron pour obtenir un joli 9x100.
Des idées sur comment récupérer le réglage 100MHz?
Un soft pour overclocker "à chaud" sous Windows?
