overclock, toujours le fsb ??
overclock, toujours le fsb ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2002 à 22:09:52
J'y connais pas grand chose avec les trucs moderne mais pourquoi le pas modifier le coéficiant multiplicateur ??? Si je ne me trompe pas, augmenter en fsb, on overclok egalement les pci et l'AGP.
Pourquoi pas le coéficient multiplicateur ??? Qqu'un peut m'expliquer svp
merci et dsl si ma question est débile
Marsh Posté le 31-08-2002 à 22:21:30
En fait tu reponds un peu a ta question tout seul...
En effet en overclockant par le FSB tu overclock aussi le PCI ( donc tes cartes PCI ) et le port AGP ( donc ta carte 3D ) ET la memoire vive ( normal ). L'ensemble de ton PC va donc plus vite et montant le FSB mais c'est surtout la bande passante memoire qui augmente les perfs donc voila pourquoi on prefere modifier le fsb.
Cependant on peut overclocker par le multiplicateur mais celui ci est des fois bloque comme sur les XP...
Mais les plus gros overclockings se font en cherchant le plus haut FSB puis le plus haut multiplicateur !
En esperant que ce soit plus clair  ;)
Marsh Posté le 31-08-2002 à 22:29:19
Mais si l'agp et les pci sont overclocké, ca risque d'être plus instable. C'est négligable ??? Et c'est quoi les fréquences les plus stables ???
pour débloquer les coéff multi, ca se fait de façon logiciel ou il faut une intervention sur le hardare ???
Marsh Posté le 31-08-2002 à 23:01:09
sur certaines carte mère tu peux augmenter le fsb tant que ta memoire peut le supporter, car la frequence pci reste à 33 quoiqu'il arrive.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 00:03:46
sur un proc Intel ( depuis le PII 350 si je me souviens bien ) le coeff est bloqué et non modifiable donc l'overclock ne peut se faire que via le FSB
sur un proc AMD, le coefficient est aussi bloqué mais on peut le "débloquer" en faisant un continuité entre les ponts coupés qui sont à l'extérieur du proc
ça se fait avec n'importe quel conducteur ( mine de crayon au graphite par exemple )
donc là tu peux jouer sur le coeff et/ou le FSB
le PCI et l'AGP ont une certaine tolérence en fonction des cartes enfichées dans les slots
pour l'instant je ne suis pas tombé sur une seule carte qui ne supporte pas une fréquence de 39/40 sur PCI
sur l'AGP c pareil la plupart des cartes à base de puce NVIDIA supportent au moins un FSB de 80
les ATI ou autre je ne sais pas
