Overclock de newbie - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2002 à 16:58:42
Pourkoi tu va passer par logiciel ?
Donc pour o/c ton TB. Comme tu a un 1GHz tu a le coeff de bloké. Donc la seul maniere de le pousser c de monter le FSB ds le bios. Oubli pas de monter le voltage pour le stabilisé et/ou pour k il boot. Surveille bien la temp et essaye de ne pas depasser 60° en load.
Marsh Posté le 16-03-2002 à 17:01:52
Wow... Euh, comme je l'ai précisé tt à l'heure je suis un real newbie. Donc si tu pouvais être un petit peu plsu précis...
Marsh Posté le 16-03-2002 à 17:10:19
lol oki.
Ben tu va ds le bios kan tu demarre ton PC (d hab fo appuiyer sur "del" ou "F2" pendant le comptage de la ram) Ms look ds le livret de ta mobo c marké normalement komen y aller.
Pour la modif du FSB fo aussi ke tu look ds le livret komen fr. Si to, TB c un FSB200 ton FSB est a 100. Si tu a un FSB266, ton FSB est a 133. Monte progressivement le FSB. Essaye de booter le PC completement et verifi sa stabilité. Si jamais il boot pas il fo ke tu monte le voltage de ton CPU; D origine il est a 1.75v, ms fé gaffe a la temp.
L ideal c d installer MBM5 (mother board monitoring) ki te permet de looker la temp de ton proco sous Windows.
Bon si tu pousse trop ton o/C et ke le PC boot plus ne stress pas il fo simpolement fr un CLEAR CMOS ki te remet les valeur du Bios par defaut. (look ds le livret pour voir komen fr)
Ms bon look aussi ds les theme en haut a gauche. Y aun tutorial pour l'o/c ds TB.
Marsh Posté le 16-03-2002 à 17:16:13
Meri beaucoup!!!! Je vais essayer. Mais en faisant ça je pourrai le monter jusqu'à cb de MHZ??? Et si je te donne ma config enintégralité est-ce que tu pourras être encore plus précis?? Genre les valeurs comme le voltage, la température et tout ça quoi
Marsh Posté le 16-03-2002 à 17:22:20
l'o/c c pas un science exact. Ya trop de paramettre en jeu. Sache juste ke t voltage doivent etre assez bon (5v et 12v)
La temp pas plus de 60°
Marsh Posté le 16-03-2002 à 17:27:31
EX:
Mon celeron est à 700mhz (10.5x66)
le 10.5 est le coefficient multiplicateur
le 66 le fsb (front side bus qui determine la vitesse du PCI+AGP)
moi j'ai ça: 10.5x100=1050mhz
le coefficient multiplicateur est inchangeable mais il suffit tout simplement d'augmenter le fsb (ici j'ai augmenter de 34mhz)
à cette puissance mon ordinateur refusait de demarer quand c'est chaud alors j'ai attendus (15mins environs) jai allumer mon ordinateur et là j'ai changé le voltage de 1.75v@1.90v
donc si tu o/c un conseil commence par augmenter le voltage de 0.05v comme ca yaura moin de change que ton ordinateur plante.
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:20:28
Alors t'es passé a combien???
(perso celeron 700@1050 mhz)
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:33:31
Déjà j'ai pas eu le temps à cause de l'overclock de ma carte graphique, et ensuite j'hésite, je sais pas si je vais essayer ou quoi, parce que j'ai peur de griller mon processeur, et en plus je sais pas jusqu'à cb de mhzje pourrai le monter.
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:42:41
ya 1 truc ou tu peux faire sans risque MONTER LE FSB A 1 MHZ!!!
perso au debut g eu peur comme toi mais en fait si tu augmente trop ton ordi refuse de demarer (pas le bruit "bips!" ) alors là si tu as le manuel de carte mère ya un endroit ou tu peux faire comme un "reset" du bios(si ta pas le manuel alors avec une lampe cherche sur ta carte mere ou yaura ecrit "cmos" a coter d'une espece de switch
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:42:51
| ReaL_MathoS a écrit a écrit  : Déjà j'ai pas eu le temps à cause de l'overclock de ma carte graphique, et ensuite j'hésite, je sais pas si je vais essayer ou quoi, parce que j'ai peur de griller mon processeur, et en plus je sais pas jusqu'à cb de mhzje pourrai le monter. |
T'en fais pas, si tu montes trop, au pire ton pc plantera au boot. Tu peux pas faire fondre ton proco, à moins de le laisser à l'air libre sans ventirad. Alors pousse-le petit à petit, et dès que ça commence à plantouiller, reviens en arrière. Et voilà comment on overclocke un brin sans aucun risque.
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:43:29
| tooot a écrit a écrit  : ya 1 truc ou tu peux faire sans risque MONTER LE FSB A 1 MHZ!!! |
Haaan le barbare
Ca va tu prends vraiment pas de risques là
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:43:46
cpufsb tranquille, je suis a 1950MHz la je change en live a 1965 apres lenvoi de ce message
Xp 1900+ pas de P4
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cpulloverclock--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:45:04
voila je suis dns win a 1965.10MHz avec mon Xp 1900+ et vapochill
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:46:11
| cpulloverclock a écrit a écrit  : voila je suis dns win a 1965.10MHz avec mon Xp 1900+ et vapochill |
Ben ouais, ben ouais, vapochill, salaud
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:49:10
| YupYup a écrit a écrit  : Ben ouais, ben ouais, vapochill, salaud   |
ouaip je peux monter a + de 2Ghz mais la ca va
jai que -5 a 2.17v, faut que je change le carre de mousse qui est colle sur la fix demain
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:50:21
Ca a l'air vraiment sympa, mais sur mon bi-proc je crois que je vais plutôt tenter le wc de base, à moins d'acheter un serveur 8U pour caser le matos
Marsh Posté le 17-03-2002 à 00:01:52
| YupYup a écrit a écrit  : Ca a l'air vraiment sympa, mais sur mon bi-proc je crois que je vais plutôt tenter le wc de base, à moins d'acheter un serveur 8U pour caser le matos   |
c clair bi proc  = wc
ou alors u  proc refroidi au vapo et un autre au wc.....
Marsh Posté le 17-03-2002 à 00:02:02
| tooot a écrit a écrit  : j pense c koi la difference entre un athlon mp et xp? |
le prix
Marsh Posté le 17-03-2002 à 00:06:05
| tooot a écrit a écrit  : le mp va jusqua combien? |
meme chose que les XP de meme freq
aucun interet en f les MP vu leur prix
coef bloques now depuis le Mp 1200
Marsh Posté le 17-03-2002 à 00:06:27
| ReaL_MathoS a écrit a écrit  : Et changer le voltage ça sert à quoi??? ![[:nashtbg] [:nashtbg]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/nashtbg.gif)  |
a faire monter le proc plus haut
Marsh Posté le 17-03-2002 à 00:08:53
Donc à partir du moment où ça plante je dois augmenter le voltage?
Marsh Posté le 17-03-2002 à 00:13:32
Oui mais dans ce cas là à partir de quand je peux savoir que je ne peux plus rien augmenter?
Marsh Posté le 17-03-2002 à 00:19:46
| ReaL_MathoS a écrit a écrit  : Oui mais dans ce cas là à partir de quand je peux savoir que je ne peux plus rien augmenter?   |
quand tua s des plantages
la tu f la mod vcore pour etre a 2.2-2.3v
Marsh Posté le 17-03-2002 à 00:27:27
ex de plantage:
-windows refuse de demarrer
-au moment ou tu demarre un prog ya une erreur ou dans un jeu quand tu jous,tu reviens sous windows.
-erreur de chargement de pelipherique
Marsh Posté le 17-03-2002 à 00:50:08
bisous?
Marsh Posté le 17-03-2002 à 00:53:46
| tooot a écrit a écrit  : bisous? |
je vois que tu dois etre bon au demineur
Marsh Posté le 17-03-2002 à 00:58:02
demineur=jeu de window???
si c ca je confirme jai reussi a deminer 92 mines sur 99
Marsh Posté le 17-03-2002 à 01:02:03
en fait je dis bisous=bisounours=nounours=nounours de la mort=ground control=+++nounours+++ avant=+++marine de la mort+++
Marsh Posté le 17-03-2002 à 01:05:06
sur ground control j'ai deja fait un prefect en 4vs4
Marsh Posté le 16-03-2002 à 16:54:23
J'aimerais savoir si on peut overclocker un Athlon Thunderbird 1GHZ par logiciel, sans le bouziller et sans prendre trop de risques, et sans avoir besoin de rajouter qqc PHYSIQUEMENT sur la carte mère ou su le processeur. Bon je sais y en a qui vont gueuler parce que j'en demande trop, ou parce que je suis un pur newbie come on en fait plus en matière d'overclocking (attention je me défend très bien dans les autres domaines!).
