[newbie inside] Mon overclock pourri + questions bêtes de newbie...
Mon overclock pourri + questions bêtes de newbie... [newbie inside] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2002 à 05:02:33
Bon, je demande juste à confirmer ce que je suppose :
(XP 1700+ à 1.85 Volts, Alpha PAL 8045 avec ventilo Noiseblocker S3, Epox 8KHA+ avec BIOS 8KHAL00, Micron PC2100 à 2.7 Volts)
Quand je boote à 145 Mhz, c'est nickel. Quand je boote à 150 Mhz, il n'y a strictement rien qui n'apparaît, et la diode de l'écran reste comme si c'était en veille (i.e., aucun signal vers l'écran). Je suppose que ça voudrait dire que la carte graphique (une vieille TNT2, en attendant une GeForce 2 ou 3 ou une Radeon 8500 dans pas longtemps :D) supporte mal l'AGP à 75 Mhz, et qu'elle fait la gueule, mais est-ce que c'est vraiment ça le cas ? Quels sont toutes les causes possibles de ce symptôme ?
(en gros, si c'est le proc ou la mémoire qui plante, je m'attends quand même à ce qu'un signal soit envoyé à l'écran pile au moment de l'initialisation de la carte graphique, mais là, l'écran ne fait aucun bruit, est-ce que c'est forcément la carte ?)
Mon proc n'a pas l'air très chaud (en fait, je viens de monter le système, donc j'ai pas bcp de données)(enfin c'est pas une très bonne série : AGKGA Y semaine 49, bof... mais bloqué à 1600 c'est un peu degoûté quand même, bien que ce soit plus pour le fun que pour autre chose), la RAM est de la Micron qui est quand même sensée tenir plus que du 150 Mhz en timings agressifs, le 5V est à 4.85-4.9V environ (faudra que j'ouvre l'alim, a priori il y a un potar (Fortron 350 W)). Si quelqu'un peut confirmer/infirmer, ça serait cool...
Merci d'avance.
[edtdd]--Message édité par Goret--[/edtdd]
Marsh Posté le 24-01-2002 à 05:19:12
les TNT2 supportent en général bien l'OC du port AGP souvent au-dessus de 80 voire juqu'à 100.
Marsh Posté le 24-01-2002 à 05:30:01
Enfin, "en général", faut voir, il y a aussi des cas particuliers.
D'ailleurs, je me demande si ma carte n'a pas un problème de toute façon. Avec ma vieille carte mère, quand je faisais un reset manuel après un plantage la carte n'envoyait pas de signal à l'écran (obligé d'éteindre à la main et de rallumer), et quand j'éteignais en soft, le démarrage suivant n'allumait pas l'écran non plus (obligé d'éteindre à nouveau et de rallumer). Là, avec ma nouvelle config montée il y à quelques heures, à chaque reboot, la carte envoie un signal vers l'écran une fois sur deux (mais pas besoin d'éteindre, "normalement" avec le reset suivant ça remarche). Tout ça, quels que soient les paramètres du BIOS et la présence ou non d'un overclock.
Etant donné que j'ai changé la carte mère, le CPU et la mémoire par rapport à ma config précédente, je suppose que ce problème de démarrage (en situation normale, même sans overclock) venait (et vient toujours) de la carte graphique, et que celle-ci commence à péter les plombs.
Sinon, Stability Test depuis tout à l'heure, 43°C pour le CPU (à 1607 Mhz selon Motherboard Monitor).
Marsh Posté le 24-01-2002 à 06:08:02
ouais bha bienvenue dans le club tres restreins des 'Ma carte graphique fait trop nimp' , on est pas bcp mais on rigole souvent devant nos pcs en jouant ou sous windows tout seul , nouveau record cette semaine pour un autre membre , 2 bugs par jour qu'il ne connaissait pas par jour la semaine dernière  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Marsh Posté le 24-01-2002 à 13:01:09
Zarb, la carte graphique s'est remise à marcher "normalement" depuis quelques heures (en gros, j'ai plus besoin de faire le bouton reset à la main pour le relancer). Pt'êt qu'un des clear CMOS a eu des effets bénéfiques...
J'ai continué à faire des tests, c'est très instable entre 147-149 environ, et assez stable à 145. Les températures restent assez basses, en général ça a planté avant les 45°C (mais je me méfie de la sonde des Epox, qui mesure probablement plus la température de l'air sous le PCB que la "vraie" température) -> a priori, ce n'est pas la limite de la chaleur. J'ai l'impression que c'est souvent des erreurs de disque (comportement bizarre lors d'un boot à 149 avec le graveur qui s'est mis tout seul à tourner très vite, erreurs d'écriture sur le disque), mais ça peut très bien venir d'autre chose. Et ça continue à me sembler un peu zarb qu'à 150 la carte graphique ne s'allume pas du tout, mais c'est peut-être le design de la carte mère qui fait ça (sécurité ?).
Pas brillant quand même (enfin, 1600 et des poussières, c'est mieux que rien, mais bof quand même...). Faudra faire du voltage mod, et débloquer le coef pour voir si c'est le proc qui limite, ou le PCI/l'AGP/la mémoire. Le problème, c'est que j'ai pas envie de faire du destructif de garantie, donc pour les ponts faut que je réessaie un scotch (j'ai essayé avec des bouts d'alu, ça ne marche pas, sans-doute parce que les points sont très petits et un poil en dessous du niveau du PCB - faudra que je ruse avec des fils de cuivre en tordant les bouts, mais le non destructif j'y crois plus trop, je sens venir le tipp-ex+stylo), et pour le voltage mod que je trouve une méthode de "soudure" non destructive (a priori, scotch pour maintenir le fil en position et une goutte d'encre conductrice pour le contact - faut que je trouve l'encre (pas trouvé au supermarché)).
Marsh Posté le 25-01-2002 à 02:59:19
Up.
C'est zarb j'ai essayé d'installer (décompresser) WCPUID, il me fait un bel écran bleu (avec toujours le même problème de fichiers) que je sois à 133 ou à 146. Donc soit j'ai mal décompressé le truc et bousillé mon disque dur (un proc instable, ça peut bousiller un disque, ou ça arrive seulement quand le disque supporte mal le PCI ?), soit c'est une version foireuse de WCPUID (c'est celle sur Présence-PC, pas sûr qu'elle soit très récente).
A part  ça, assez stable à 1617 MHz (selon Motherboard Monitor), pour le moment je dépasse à peine les 45°C en charge (stability test en mode chauffage), et je viens de faire un IL2-Sturmovik sans aucun plantage (et aucun autre plantage, d'ailleurs). Là, je lance un Prime95 pour la nuit, on verra bien...
Marsh Posté le 25-01-2002 à 03:06:53
tu t'es pas mangé un Win32CIH par hasard là ???
Marsh Posté le 25-01-2002 à 03:08:07
pour info c 'est un trojan , tu peux pas ouvrir les zip mais tu peux faire clic droit extract to..
il te mange ton nbios au fur et à mesure et permet l'acces libre à tes fichiers sur le net pour tout le monde qui connais ton ip
je veut pas t'affoler mais ça me parait quand meme un peu proche ton truc non ?
PS: pour info moi le bios k'il m'à bouffé je peux meme plus y rentrer (pc vendu de toute manière  :pt1cable: )
[edtdd]--Message édité par MADevil--[/edtdd]
Marsh Posté le 25-01-2002 à 03:08:54
CIH sous Win2000, ça m'étonnerait... ;)
Marsh Posté le 25-01-2002 à 03:09:36
depuis quand 2000 mange pas les trojans =))
Marsh Posté le 25-01-2002 à 03:11:45
CIH=Tchermobyl, non ? (celui qui explose le BIOS). Ou je me suis planté de nom ? J'avais lu qu'il exploite des failles de W9x, mais que ça ne passe pas sous NT.
Marsh Posté le 25-01-2002 à 03:12:55
c pas tchernobyl
c'est Win CIH32 le trojan , cheval de troie =) tu vois ? ça passe partout ça noramlement
Marsh Posté le 25-01-2002 à 03:13:17
enfin moi je dis ça , 'tas un anti virus ou pas ?
Marsh Posté le 25-01-2002 à 03:14:19
c pas tchernobyl
Bon, bein j'avais lu CIH=Tchermobyl, ça doit en être un autre alors.
Reamrque, je me suis un peu mal exprimé tout à l'heure : j'ai réussi à décompresser WCPUID, c'est en lançant l'exécutable WCPUID que ça a planté.
Marsh Posté le 25-01-2002 à 03:15:41
AVP, mais à cause d'une IP non réelle je n'ai pas pu le mettre à jour depuis environ 6 mois (apparemment, il refuse le proxy que je lui file).
Marsh Posté le 25-01-2002 à 03:16:21
Marsh Posté le 25-01-2002 à 03:17:44
essaye celui là
ftp://ftp.avp.ch/updates
ou celui là
ftp://ftp.avp.ru/updates
Marsh Posté le 25-01-2002 à 03:25:06
essaye de le prendre la
http://hp.vector.co.jp/authors/VA0 [...] nload.html
You can not download it from your access point.
Your access point was prohibited
because other member did the dishonest operation.
Bof...
Marsh Posté le 25-01-2002 à 03:29:25
t'as une connex partagée ?
Marsh Posté le 25-01-2002 à 03:34:28
test
[:madevil]
Marsh Posté le 25-01-2002 à 03:36:13
Plus encore : je suis dans un campus étudiant, donc c'est partagé au possible (en gros : grosse ligne, mais pas d'IPs réelles).
Sinon
http://www.symantec.com/avcenter/venc/data/cih.html
A ce qu'ils disent, CIH (et ses dérivés aux noms multiples) peut infecter des fichiers sous NT et 2000, mais il ne devient pas résident en mémoire et donc ne peut pas détruire le système.
Marsh Posté le 25-01-2002 à 03:40:16
ouais il peut infecter les fichiers , mais si tu lance un ficheir infecté t'es d'accord avec moi il lit les données dans la mémoire et le proc les lit de là , ils sont bien en mémoire les données vérollées kan tu lance un prog donc , en gros ça peut te faire chier , mais fait une mise à jour et fait moi un bon gros scan pour voire ce qu'il se trame  :D
Marsh Posté le 25-01-2002 à 03:42:13
bon attend j'me suis peut etre mechamment égaré aussi , je te dis ps ce ke je fume , donc , là je t'enduis en erreur ptait
je vais relire ton problème et te trouver une solution plausible (koike franchement avec l'info le plausible c'est devenu rare)
Marsh Posté le 25-01-2002 à 03:43:49
Bah, je suis en train d faire le gros scan de toute façon ;). (mais le truc chiant, c'est que j'avais plusieurs mails importants qui me faisaient un message d'infection, du coup j'ai gardé ces mail mais le scan va me faire chier quand il passera dessus).
En plus, j'avais même pas lu complètement le truc de Symantec :
CIH is a virus that infects 32-bit Windows 95/98/NT executable files, but can function only under Windows 95/98 and ME. It does not function under Windows NT or Windows 2000. When an infected program is run under Windows 95/98/ME, the virus becomes resident in memory. Therefore, to remove the virus you must do one of the following:
(Recommended) Use the Symantec Security Response CIH Removal Tool, which removes the virus from memory and avoids the need to reboot from a clean system disk.
Reboot the computer from a Rescue Disk.
Reboot the computer from the NAV 2001/2002 CD (if your computer allows this option.)
If this is not done, the virus will infect every file that is scanned with Norton AntiVirus or with any antivirus program.
Although Windows NT system files can be infected, the virus cannot become resident or infect files on a computer running Windows NT or Windows 2000. The virus does not function under DOS, Windows 3.1, or on Macintosh computers. Once the virus is resident, CIH virus infects other files when they are accessed.
Marsh Posté le 25-01-2002 à 03:45:59
Arf...
Enfin bon, le bon truc, c'est que ça m'a décidé à faire le gros scan, c'est toujours une bonne action. ;)
Pour le plantage, je ne sais pas, c'est probablement pas la dernière version, et comme je l'ai décompressé à FSB 146 il se peut très bien que j'ai planté la décompression (en plus, c'est sur un IBM 60 GXP, alors... :D).
Marsh Posté le 25-01-2002 à 03:48:07
bon apres une bonne lecture , ça peut etre alors tiens toi bien j'suis chaud là:
par ordre de préférence :
-le proc (deja c'est quoi les references ?) limité
- la ram (pc2100 , je connais pas micron ce que ça donne chez les autres)
-les durs, essaye de baisser le coef cpu /pci à 1/4 au lieu de
1/3
-ton alim qui à un +5v faiblard
-carte graphique je doute enfin sais-t'on jamais
(pis winodws rien ke pske il est présent on sais jamais  :D
Marsh Posté le 25-01-2002 à 03:48:29
Remarque, tu as peut-être confondu avec un autre virus, parce que le double clic sur les zips marchait mal avec WinZip depuis un certain temps (du coup, j'avais associé avec WinAce). De toute façon, AVP travaille, je vais me coucher et je verrai ça plus tard.
Marsh Posté le 25-01-2002 à 03:49:55
ah j'avas pas vu le dur
donc bha il remonte de 2 places dans le classement précédent  :pt1cable:
Marsh Posté le 25-01-2002 à 03:50:54
t'as pas fait la mise à jour avant ?
sinon lance un prog de ftp va chercher le fichiers toi meme ferme ton av et relance le apres les voir copié à la racine du prog
Marsh Posté le 25-01-2002 à 03:52:27
Bein c'est ce que j'ai fait depuis tt à l'heure ;).
Marsh Posté le 25-01-2002 à 04:03:51
Probable. Les réfs, je les ai mises, c'est un AGKGA Y semaine 49. Bof, mais je m'attendais à un poil mieux.
A ce que j'ai lu, c'est la PC2100 qui donne les meilleurs résultats (Crucial = chips Micron, ici je n'ai pas de la Crucial (donc peut-être un peu moins bon) mais il y a bien une étiquette "Micron" (i.e. ce n'est pas que gravé sur les chips, c'est aussi l'étiquette collée sur la barette)). Remarque, j'ai mis 2.8 V, je ne sais pas si c'est trop ou trop peu (trop peu ?).
-les durs, essaye de baisser le coef cpu /pci à 1/4 au lieu de 1/3
Sur mon Epox, il me semble que c'est géré automatiquement par la carte. De toute façon, le réglage par défaut à 133 est 1/4. Et 145/3 = 48 MHz, sur ma carte mère précédente c'était un réglage qui ne passait pas. Donc si c'est les durs, je n'ai qu'à pleurer, ou du moins passer en PIO.
Ca tourne autour des 4.85, avec un min vers 4.8 et un max vers 4.9. Sachant que le +12 est un poil bas aussi, je vais ouvrir ça, voir s'il y a potar (a priori oui, c'est une Fortron FSP350-60BN)., et le faire grimper un peu (sans flinguer mon 12V puisque j'ai l'impression qu'en fait, on ma l'a mal réglée à l'usine).
Bah, elle m'a l'air zarb parfois.
Win2000 SP2. Pas le plus permissif en manière d'overclock, mais 9X, pas question.
Et de toute façon, c'est plutôt pour le fun. ;)
Marsh Posté le 25-01-2002 à 11:15:20
mais si c bien 9x ça permet de gagner des points à 3DMark =)
Marsh Posté le 25-01-2002 à 11:26:42
bordel kelle discussion de neuneus  :D
ta pas de troyen; ta tnt n'est pas morte
kan tu boote et ke lecran reste en veille cé le pross qui suit pas; manque de voltage
de même pour les écrans blues
Marsh Posté le 25-01-2002 à 13:59:59
Bein j'ai bien écrit "newbiie inside" dedans. :D
Après checking, si, j'avais bien un virus.
Sur mon bi-Celeron d'avant, le manque de voltage, il me semble louche. Une Fortron 350W, c'est quand même sensé être suffisant pour ce genre de config, et que je sois à 550 ou à moins ça le faisait tout le temps. J'avais mis l'écran en veille sur le compte du BIOS.
Et sans overclock avec le Palomino, ça me l'a une fois sur deux à chaque démarrage, overclock ou pas (puis brusquement, ça s'est arrangé, clear CMOS miraculeux ?).
Mouais, pas d'écran bleu sous Prime95 ou Stability Test, écran bleu systématique quand je lance ma version de WCPUID. Un faible voltage, ça m'a quand même l'air plus irrégulier et moins systématique que ça, surtout quand ça tombe sur WCPUID. L'explication, elle est peut-être toute conne : ma version doit dater d'avant les Palominos, il ne reconnaîtrait donc pas mon CPU et pourrait alors tout faire crasher. :D
