Overclock Athlon 1000 Thunderbird - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2002 à 14:43:30
seule solution : overclocker petit a petit en testant la stabilité et verifier la temperature. Si augmentation du voltage , verifier doublement la temperature .
y'a pas de recette miracle . t'aurais pu trouver tout ca en faisnt une recherche d'ailleurs
Marsh Posté le 08-06-2002 à 15:07:08
Je me demande si :
Athlon 1000 avait soit le bus en 133 soit en 100
Puis-je en conclure que je peux directement passer mon bus en 133 sans risque ?
Marsh Posté le 08-06-2002 à 15:17:32
y'a des athlons 1Ghz en 7,5*133 et 10*100 .
Si t'as un 10*100 , tu peux essayer de le passer en 10*133 , mais a mon avis ce ne passera que avec une augmentation du voltage a 1,85V , et encore pas sur . Donc fais le si tu as un bon refroidissiement , et verifie la temperature .
Marsh Posté le 08-06-2002 à 15:22:32
leto3 a écrit a écrit : y'a des athlons 1Ghz en 7,5*133 et 10*100 . Si t'as un 10*100 , tu peux essayer de le passer en 10*133 , mais a mon avis ce ne passera que avec une augmentation du voltage a 1,85V , et encore pas sur . Donc fais le si tu as un bon refroidissiement , et verifie la temperature . |
Pour monter plus il faut que je change le coeff avec un bic à encre conductrice?
Marsh Posté le 08-06-2002 à 17:27:56
Si ma carte mère supporte les processeurs jusqu'au 1.2Ghz je suppose que je ne peux pas overclocker mon CPU plus haut que 1.2Ghz ?
Peut-on me confirmer ?
Si oui donc je mets mon bus en 120Mhz et le tour est joué non ?
Marsh Posté le 08-06-2002 à 17:39:58
Bon déjà....
tout ce que tu nous demande c'est marqué partout sur le net
donc le mot qui resume tout de l'O/Cing pour moi: ESSAYE
Moi ce que je fairait c'est:
1- tu monte le FSB le max que tu peut juska que ce soit plus stable
2- Tu regarde c'est quoi qui limite
a- si c'est la RAM tu augmente le Vio
b- su c'est le proco tu augement le Vcore
3- tu retourne au point 1
c'est la meme technique pour tous les PCs.....
ensuite si tu as envie de monter plus tu relies tes L1 tu fait la mod Vcore pour depasser les 1,85V, tu améliores le refroidissement, etc etc etc
et ya tj un risque kan on O/C
meme si on O/C pas ya un risque mais bon
Pis pour ton 1,2Ghz j'ai la meme chose sur ma kt7a
Tu t'en fou
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:03:16
RomainG a écrit a écrit : Bon déjà.... tout ce que tu nous demande c'est marqué partout sur le net donc le mot qui resume tout de l'O/Cing pour moi: ESSAYE Moi ce que je fairait c'est: 1- tu monte le FSB le max que tu peut juska que ce soit plus stable 2- Tu regarde c'est quoi qui limite a- si c'est la RAM tu augmente le Vio b- su c'est le proco tu augement le Vcore 3- tu retourne au point 1 c'est la meme technique pour tous les PCs..... ensuite si tu as envie de monter plus tu relies tes L1 tu fait la mod Vcore pour depasser les 1,85V, tu améliores le refroidissement, etc etc etc et ya tj un risque kan on O/C meme si on O/C pas ya un risque mais bon ![]() Pis pour ton 1,2Ghz j'ai la meme chose sur ma kt7a ![]() Tu t'en fou |
merci beaucoup car ça me stress
Au niveau des PCI il ne faut pas réduire la fréquence qd on overclock je sais pas trop
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:04:31
Je me demande
elle supporte le FSB 133 ta mobo?
(je la conai pas)
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:08:38
Sinon pour le PCI je conai pas les ratio sur ta carte
mais on va suposer que c'est 1/3 ou 1/4
ça te fait un bus PCI de 33Mhz à FSB 133 pour le 1/4
44Mhz à FSB 133 pour le 1/3
on espère que tu sera à 1/4 à partir de FSB133 comme sur pas mal de mobo
en faite je conai pas la tienne mais c'est marqué dans ton mode d'emploi ça (les ratio FSB/PCI)
LISEZ VOS MODE D'EMPLOI !
Mais bon 44Mhz de PCI ça reste suportable
Marsh Posté le 08-06-2002 à 19:39:44
RomainG a écrit a écrit : Je me demande elle supporte le FSB 133 ta mobo? (je la conai pas) |
Chipset Via KT133A + 686B
Supporte FSB 266
supporte CPU jusqu'au 1.2 GHZ
4 DIMM 168pin PC133
Pour le PCI je vois pas dans le manuel...et mon ordi est démonté...il me semble que c'est du 1/4.
Marsh Posté le 08-06-2002 à 19:48:10
kt133a!
le meme chipset que moi!
j'ai déjà atteint les 175Mhz avec
t'inkiete pas ça va monter
Marsh Posté le 08-06-2002 à 20:14:40
RomainG a écrit a écrit : kt133a! le meme chipset que moi! j'ai déjà atteint les 175Mhz avec t'inkiete pas ça va monter |
Ok il me reste à trouver un bic à encre conductrice. C'est chère ? Difficile à trouver ?
Pour la température je peux pas dépasser combien ? Je crois que je suis à 46° à pleine charge (Alpha Pal6035)
Marsh Posté le 08-06-2002 à 20:18:46
pour l'instant commence par jouer avec le FSB
pi relie le au crayon...
pour la tº...
bah c'est une question difficile a repondre
normalement on dit "pas plus de 60ºC" mais ya des mecs (celui que je vise se reconaitra ) qui sont à +de 80ºC et qui sont stable
moi suis monté à 67ºC mais bon....
Dépasse pas les 60ºC
Marsh Posté le 08-06-2002 à 20:29:42
zolp007 a écrit a écrit : supporte CPU jusqu'au 1.2 GHZ |
elle supporte bien plus haut .
Marsh Posté le 08-06-2002 à 20:35:45
leto3 a écrit a écrit :![]() |
tsss po bien de repondre sans lire les posts avants
Marsh Posté le 08-06-2002 à 20:45:00
RomainG a écrit a écrit : tsss po bien de repondre sans lire les posts avants ![]() |
euh alors je sais plus moi...mon CPU pourra monté au-dessus de 1.2 ou pas ? J'ai vu que 12 était le coeff multi le plus haut mais j'ai l'avantage d'être en 10*100
En plus mon sérial number est AXHA juste avant les fameux AXIA je dirai même que je l'ai eu la même semaine que certains ont eu leur AXIA donc peut-être le mien pourrait bien monté Nan ?
Marsh Posté le 08-06-2002 à 20:46:47
En tous cas merci à tous pour ces infos qui commencent à m'éclairer petit à petit Y a plus qu'à agir maintenant
Marsh Posté le 08-06-2002 à 20:57:39
oui agie qu'on sache!
tu peu bien sure largement depasser les 1,2Ghz
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:45:13
RomainG a écrit a écrit : oui agie qu'on sache! tu peu bien sure largement depasser les 1,2Ghz |
Je termine mes examen et puis je fais tout ça
J'ai hâte...heureusement que j'ai démonté tout mon pc pour pas être tenté
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:47:06
Pour le refroidissement vu l'été qui approche ce serait pas bien que je rajoute un ventillo enermax 80*80...on en dit pas mal de bien je croix. J'ai lu qu'ils ne faissaient pas de bruit si ils tournent à 1000RPM. C'est possible de les limiter ?
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:53:05
pour les topics de voltages et ventilos j'ai eu ma dose aujoud'hui
fait une recherche
et sinon tu m'as pas dit avec koi tu refroidissait ton athlon
sinon t'a juste à aller dans la BIOS pour agir
Faut pas 10ans
ça fini kan tes exams?
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:26:52
RomainG a écrit a écrit : pour les topics de voltages et ventilos j'ai eu ma dose aujoud'hui ![]() fait une recherche >>c'était bien essayé nan ? ![]() et sinon tu m'as pas dit avec koi tu refroidissait ton athlon >>Alpha PAL 6035+spacer+pâte sinon t'a juste à aller dans la BIOS pour agir ![]() Faut pas 10ans >>pas moyen mon pc est en pièce dans une caisse dans un autre bâtiment... ça fini kan tes exams? >>Le 21 juin...yyyeeeeessss promis je te tiens aucourant merci pour tout ![]() |
Marsh Posté le 08-06-2002 à 23:07:52
Hr a écrit a écrit : Où ça ? ![]() |
Il m'a bcp aidé ce soir alors il me suggère de faire une recherche car il veut plus répondre
Voilà c'est plus claire comme ça ?
Marsh Posté le 08-06-2002 à 23:26:45
Hr a écrit a écrit : C'éait une private joke ! ![]() ![]() |
Et un bide pour zolp qui est fatigué
Marsh Posté le 08-06-2002 à 23:29:41
Hr a écrit a écrit : Meuh non... A propos de fatigué, je vais bouffer une glace devant la télé et dodo... ![]() ![]() |
Marsh Posté le 08-06-2002 à 23:32:39
Marsh Posté le 09-06-2002 à 09:23:18
tu relies les ponts L1 au crayon à papier , tu peux monter@1.33 je pense assez facilement à 1.85 v avec un bon cooling (alpha ou kanie c suffisant)
moi avec un axia 1ghz je suis à 1.4 en 7*200 sur ma 8k3a@1.85v sans pb...1500 stable pdt 2h30 @2.1v et 1600 1h@2.2v....
Marsh Posté le 09-06-2002 à 22:58:34
loubkt a écrit a écrit : tu relies les ponts L1 au crayon à papier , tu peux monter@1.33 je pense assez facilement à 1.85 v avec un bon cooling (alpha ou kanie c suffisant) moi avec un axia 1ghz je suis à 1.4 en 7*200 sur ma 8k3a@1.85v sans pb...1500 stable pdt 2h30 @2.1v et 1600 1h@2.2v.... |
Marsh Posté le 08-06-2002 à 14:19:09
Salut j'ai une carte Epox 8KTA3+ et un Athlon 1000 série AXHA (dommage c'était presque un Axia...) mais j'ai la trouve d'overclocké... vous pensez que je peux en tirer combien en overclockant mon CPU...Le bus est un 100Mhz et pas un 133Mhz onc je crois que c'est plus facile.
Je veux un truc SANS risque, je préfère un petit overclock que mettre 20 ventillo car je recherche le silence.
J'ai un Pal6035 Alpha
Merci de tous vos conseils.
Pour le bus je risque ou niveau HDD, cartes SCSI, sound,...quelque chose de le passer en 133Mhz ?
