an cb ca chauffe un athlon k7 700 normallement ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2002 à 15:53:36
donc j'ai bon o/c ?
je peux esperer monter plus haut rien qu'en modifiant le fsb ?? je n'ai pas de carte d'o/c ...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 15:55:00
en fait mon fsb est a 121MHz ...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 15:56:33
| dofor a écrit a écrit : c koi ça une carte d'oc? |
en fait quand tu ouvre ton cpu ou plutot que tu enleve le cache en lastic il y a un connecteur sur la carte du processeur ce conecteur permet de modifier les coefficiant multiplicateur et aussi le voltage ki au passage est a 1.80V sur mon cpu ...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 15:57:58
ben les CM slot A je sais pas si elle passent a 133 de bus
essaye
tu riske po de le cramer je penses c pas un gros O/C
Marsh Posté le 04-06-2002 à 16:06:29
ba g un kx133 donc oui elle gere le 133Mhz mais bon si qq pouvai me dire si il a deja reussi a o/c un athlon 700 plus ke 850 sans carte d'o/c ...
sinon j'ai un problem car d'apres le guide d'o/c de HFR ils indique qu'il faut baisser la vitesse de la memoire cache car c'est a cause d'elle si on ne peux pas monter le fsb tres haut ...
donc j'ai trouver le programe WCPUA2 ki permet de modifier la vitesse de la cache ...
Mais malheureusement il ne marche pas sous 2k arf si qq connait un autre programe du meme type ki marcherai sous 2k merci de m'en faire part ...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 16:10:58
| scott a écrit a écrit : en fait quand tu ouvre ton cpu ou plutot que tu enleve le cache en lastic il y a un connecteur sur la carte du processeur ce conecteur permet de modifier les coefficiant multiplicateur et aussi le voltage ki au passage est a 1.80V sur mon cpu ... |
ah ok! les premiers athlons avaient des coeffs blokés aussi alors!
je savais pas!
Marsh Posté le 04-06-2002 à 16:16:43
| dofor a écrit a écrit : ah ok! les premiers athlons avaient des coeffs blokés aussi alors! je savais pas! |
ouai ils etaient blockés ...
sinon j'ai trouver 2 autres programmes mais g l'impression ke le cache ne peux ce régler ke sous dos ...
donc win2k c dead ...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 16:18:48
tient je vien d'avoir une id si je désactive la cache dans le bios peut etre ke je pourrait monter plus ...
meme si je pert en perf c juste pour test ...
aller un reboot et c'est tipar
Marsh Posté le 04-06-2002 à 16:19:08
| scott a écrit a écrit : ba g un kx133 donc oui elle gere le 133Mhz mais bon si qq pouvai me dire si il a deja reussi a o/c un athlon 700 plus ke 850 sans carte d'o/c ... sinon j'ai un problem car d'apres le guide d'o/c de HFR ils indique qu'il faut baisser la vitesse de la memoire cache car c'est a cause d'elle si on ne peux pas monter le fsb tres haut ... donc j'ai trouver le programe WCPUA2 ki permet de modifier la vitesse de la cache ... Mais malheureusement il ne marche pas sous 2k arf si qq connait un autre programe du meme type ki marcherai sous 2k merci de m'en faire part ... |
Elle gère la ram à 133 et le FSB à 100.
En pratique très rares sont ceux qui ont dépassé 124 de FSB avec ces cartes.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 16:53:31
ouai la je suis a 122 et tt a l'heure gt a 125 mais ct pas tres stable donc j'ai rebooter a 122 et c a l'air de rulez
Marsh Posté le 04-06-2002 à 16:53:52
ca fais du 854 sans avoir touché au coef multiplicateur ...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 17:01:01
c'est peut-être un 900. J'ai deux 700, l'un est un core 900 cache 900, l'autre un core 800 cache 800.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 17:03:46
je lai redessendu a 121 c mieux veux pas trop le niker ...
sinon comment ke je voi a part l'ouvrir le core ??
Marsh Posté le 04-06-2002 à 17:13:00
tu regarde le gros numéro bien long entier qui est sur la cartouche et tu fais une recherche sur les gros sites avec, style overclockers.com
Avec un peu de chance tu va tomber sur des infos plus précises sur le core/cache.
Sinon faut ouvrir. C'est largement moins la mort que le mod tualatin que j'ai foiré hier
Marsh Posté le 04-06-2002 à 17:16:17
c ko le mod tualatin ???
Marsh Posté le 04-06-2002 à 15:44:49
La g o/c le mien a 847MHz 119*7 et il chauffe a 35° en idlle et 38°C en full apres 1h30 de Quake 3Arena ...
C'est pour savoir si ca chauffe plus ou moi que ca ...
Tu sais, faut pas avoir peur... Google est ton ami. :)
