onduleur pour grosse config e6700, 8800 gtx - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2007 à 00:11:04
3-4mn c'est chaud... mais je ne sais pas comment savoir par rapport à ta config, p-e en calculant la puissance absorbée au réseau par ton PC
Marsh Posté le 30-10-2007 à 18:50:26
Je sais qu' il existe des prises qui donne la puissance consommée. Achète-t-en une. W(t)=P(t)/t
Marsh Posté le 31-10-2007 à 10:51:42
Un 500VA ca suffit largement pour 4-5 minutes... surtout qu'un ecran plat ne consomme pas grand chose.
au pire tu tape danns du 700-800 pour avoir du rab.
Marsh Posté le 31-10-2007 à 18:45:41
| MaxS a écrit : Je sais qu' il existe des prises qui donne la puissance consommée. Achète-t-en une. W(t)=P(t)/t |
euh ton truc c'est faux, W=P*T (W = travail [kWh], P = puissance [W] et t= temps [s]
Marsh Posté le 31-10-2007 à 19:49:00
prends un MGE Pulsar ellipse ASR 600
perso j'en ai un avec une config moins gourmande et ca me permet de tenir 10 min
mais ce qui compte surtout ce sont les micro coupures ainsi que les sous et sur tension
Marsh Posté le 26-10-2007 à 15:32:03
salut tout le monde,
je voudrais ajouter un onduleur chez moi pour proteger ma config.
mais je sais pas lequel il me faut pour une grosse config?
e6700@3,2ghz
8800 gtx
lcd 22"
ensemble enceinte 2.1 bas de gamme
un kit watercooling avec pompe, water cpu et gpu rad 360
je voudrais que ca tienne juste 3-4mn le temps d'eteindre le materiel car les coupures sont rares.
en regardant sur le net je passe que 950va sont suffisants mais pas sur.
donc si quelqu'un peu m'eclairé?
merci d'avance.
Message édité par stouta le 26-10-2007 à 17:11:01
