tuning de la tour hp ( terminé pour l'instant ) - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-10-2007 à 11:39:44
salut a tous
voila maintenant commencont tranquillement le mod avec les 1 eres découpes
cell du bowhole ,quelques trous a la perceuse apres on relie les trous et on lime le tout :
pour faire mon bowhole je me suis basé sur un event d'enceinte
l'évent que je vais mettre a un diametre de 50mm il y aura une led bleue a linterieur du bowhole et un ventilateur de 50mm (dont les pales ont été peintes en gris métalisé pour faire un effet lumineux  )
on essaie le bowhole sur la bete pour voir si sa passe
pour pouvoir mettre ce bowhole j'ai du supprimer les boutons (on reset...)mais je les metrais ailleurs sous le cache en bas de la facade a coté des ports usb
j'attend vos commentaires et vos critiques sur le boitier
Marsh Posté le 17-10-2007 à 17:35:07
voila la suite
pour que le bowhole passe il faut aussi couper derriere la facade
le ventilateur de 50mm dont les pales ont été paintes en gris métalisé il sera fixé au bowhole avec des petites pates (mecano   )
on remonte le boitier pour voir si tout passe on fait un petit test pour voir l'éclairage de la chose
quand on regarde le bowhole de face ont voit les deux led qui servent a éclairer l'interieur du bowhole
une petite photo des connections (oui les fils son mal rangé mais c'est q'un test par la suite les fil seront camouflé dans le boitier)
j'attend vos commentaires ,critiques ,point de vue....sur ce boitier
a+
Marsh Posté le 18-10-2007 à 16:28:37
question: le ventilo est "pincé" sur le blowhole ?
Marsh Posté le 19-10-2007 à 19:26:48
non il est fixé par des pates en mecano qui seront scothé sur le bowhole pour eviter de le percer
Marsh Posté le 21-10-2007 à 14:48:33
attaquons la découpe du trou pour la vitre en plexi
du scoth craft pour proteger des rayures :
le tout découpé et ébavuré (il manque plus que le plexi
de plus près:
pour les led il y aura des led de ce type (faible luminosité):
le panneau de connectique avant monté avec les ports usb...mais a la base il devait avoir le panneau d'origine que j'ai flingué en l'usinant j'ai du trop bourrriner avec la perceuse
   ...don j'en ai fait un avec une chut de plexi:
on pose le tout dans la facade du boitier pour voir si ca passe:
voila j'attend vos critiques ,points de vue ,...sur ce boitier
A+
Marsh Posté le 29-10-2007 à 12:11:13
bonjour a tous
c'est les vacance donc le boitier peut continuer aujourd hui je traivaille sur un systeme d'éclairage des boutons eject de la tour
j'ai cherché tout systeme (bout de plexi poncé,spAradraps blanc,feulle et je suis tombé sur une paille (j'ai pas eu mal  )j'ai mis une led A l'extremité et le tour est joué
allumon pour voir la chose et une petite photo :
mettons le truc en place derriere les boutons eject de la tour (la il y en a 1 mais par la suite il y en aura deux (test)):
on remont le tout avec un vieux lecteur cd et une alim at et on teste pour voir si mon systeme ne gene pas l'ouverture de la porte du lecteur
voila ce que ca donne avec la porte du lecteur fermé :
sympa ca fait l'effet d'un neon
et avec le lecteur cd ouvert :
vue de dessus (en plus je peux voir ou je met le cd dans le noir   ):
 voila ca fonctionne ya pas eu de probleme idée retenue ya plus qa paire passer les cables des led proprement
tout alleur je mettrais les photos du pasage des fils
 voila q'est ce que vous en pensez de cette idée
a+
Marsh Posté le 29-10-2007 à 17:03:40
tu aurais des photo plus nette? j'arrive pas a voir ou tu a mi la paille^^
mais sinon ça a l'air bien et original comme idée^^.
Marsh Posté le 29-10-2007 à 17:38:54
| Nimloth a écrit : tu aurais des photo plus nette? j'arrive pas a voir ou tu a mi la paille^^  |
salut
la led est enfoncé dans la paille et la paille sera scothée au bouton (le truc en pvc trensparent)pas con hein
autrement je vais mettre de la moquette pour sonorisation dans la tour pour cacher la feraille avec les rivet...et il y en aura sur les autres cotés de la tour
le tout éclairé par deux led bleue (ce n'est pas trop lumineux non plus c'est lappareil photo)
cette moquette brile un peu et ca donne un bon effet
a+
Marsh Posté le 29-10-2007 à 20:14:13
bonsoir
demain j recevrai 4 led bleu 20 rouge 30 résistance de 470 ohm et de la gaine thermorétractable
je vais intgrer quelque led rouge car que du bleu,ca ne risque pas de plaire a tout le monde,car un pc unicolore.....
a+
Marsh Posté le 29-10-2007 à 20:30:15
| Fredo428 a écrit : bonsoir  |
le but n'est pas qu'il plaise au gens, mais qu'il te plaise a toi. et puis la plupart des mods n'ont qu'une seul couleur en lumiere.
Marsh Posté le 30-10-2007 à 11:55:06
bonjour
oui mais je vais tester avec les led rouges pour voir ce que ca donne ,c'est juste pour éclairer la carte mere......
a+
Marsh Posté le 30-10-2007 à 15:53:35
salut
ensuite percage des trou pour le ventilateur arriere qui souflera sur le ventilrad du pross il y avait déja des trous mais pour un 92mm...et par la suite je vais virer la grille pour mettre une grille filtre:
puis mise en place du ventilateur pour voir si les trous coincident
mise en place provisoire du ventilo sur la moquette
ce qui est bien avec la moquette c'est que ca rebouche les trous
allumons le tout
vue de derriere
je pence recouvrir l'interieur de la tour pour un meilleur effet je mettrait les photos peut etre ce soir
q'en pensez vous ?
a+
Marsh Posté le 31-10-2007 à 15:12:28
salut a tous
j'ai continué a recouvrir l'interieur de ma tour de moquette
le petit trait que vous voyez dans la moquette c'est pas une découpe
allumons le tout pour un petit test avec les neon (pour le fun   )
q'est ce que vous en pensez ?
j'ai recu mes led...
elles sont pretes a etres soudées
une petite experience avec les led ca fait un bel effet rouge bleu ,vous en pensz quoi ?
je pense éclairer ma carte mere comme ca mais pas trops non plus
a+
Marsh Posté le 01-11-2007 à 21:11:36
salut a tous
aujoud hui j'ai collé la moquette avec du scoth double face
et j'ai mis les led pour éclairer l'interieur de la bete
voila j'attend vos commentaires avec impatience
a+
Marsh Posté le 01-11-2007 à 22:38:49
non ca ne risque de ne pas donner la température car c'est une viellle carte mere pour voir ce qu ca donne avec une config dedans si sa le fait ou s'il y a des chose a modifier au niveau de l'éclairage
a+
Marsh Posté le 02-11-2007 à 14:37:26
J'ai pas vu mais as tu viré la grille a l'arrière ? qui est devant ton ventilo ? l'air passerais beaucoup mieux si tu la virais pour la remplacer par une meilleur
Sinon bon mod
allez @+
Marsh Posté le 02-11-2007 à 16:10:32
Heu, tu fait des mods pour la mairie de ton village pour qu'ils s'en servent comme lampadaire ou quoi ?
Marsh Posté le 02-11-2007 à 20:51:53
| bluedragon38 a écrit : J'ai pas vu mais as tu viré la grille a l'arrière ? qui est devant ton ventilo ? l'air passerais beaucoup mieux si tu la virais pour la remplacer par une meilleur  |
non mais je vais pas tarder a le faire l'orsque j'aurai ma grille filtre
| worlor a écrit : Heu, tu fait des mods pour la mairie de ton village pour qu'ils s'en servent comme lampadaire ou quoi ?   |
non c'est l'appareil numérique qui donne cet effet la sinon c'est pas si lumineux que ca enfin juste assez
Marsh Posté le 04-11-2007 à 20:32:34
salut a tous
le mod continue avec la mise en place de la facade:
on monte le graveur et on planque les fils qui ne servent a rien
un petite vue des boutons
la vu de face
une petite vue de ce qu'il y a sous le capot en bas
qu'en pensez vous j'attend vos points de vue sur le boitier
a+
Marsh Posté le 05-11-2007 à 12:14:08
salut a tous
voivi quelque photos de l'interieur de la bete (en attendant mon c2d)
q'en pensez vous ?
voila a vous
Marsh Posté le 07-11-2007 à 18:41:29
c'est très joli, j'aime beaucoup, dommage que la qualité des photos ne nous fasse pas profiter pleinement de la qualité de ton travail
Marsh Posté le 07-11-2007 à 18:42:53
salut a tous
désolé pour la qualité des photos
voila pour la mise en place de la config
clic pour agrandir
ps: le ventilrad d'intel ![[:vomi] [:vomi]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/vomi.gif)
   voila q'en pensez vous de ce boitier
Marsh Posté le 16-11-2007 à 10:22:55
| w4r3zz a écrit : le modem   |
  oui je sait c'est pas une livebox mais du moment que j'ait ma connexion internet c'est pas méchant
sinon j'attend vos avis,critiques....sur ce boitier
Marsh Posté le 21-11-2007 à 16:54:06
Franchemant, je m'y connais pas (mais alors pas du tout)
Et j'adore. Franchemant c'est du très bon boulot !
Continuez, je ne peux vous dire que ça
Marsh Posté le 21-11-2007 à 19:02:21
bon j'ai acheté le plexi (14euro  ) pour une plaque de 60 sur 45 en 3mm d'epaiseur mais bon comme il y avait une petite rayure elle m'est revenue a 9 euros
donc samedi découpe et fixation de la vitre en plexi sur la porte latérale
j'ai aussi eu un kit écran lcd pour pc donc je réfléchis a l'integration de celui ci (interne ou externe  )bon voila c'est tout
allé salut
Marsh Posté le 23-11-2007 à 11:07:10
salut a tous
comme j'ai le plexi on peut reprndre le mod avec la mise en place de la vitre plexi sur la porte laterale tout d'abord on vire le scoth de protection de la plaque en feraille
une fois que tout le scoth est viré :
voila maintenant passon a la découpe du plexi
voila a+
Marsh Posté le 01-12-2007 à 09:44:44
salut a tous
voila le plexi avec les reperes de la découpe:
et une foi la plaque installée:
voila (désolé pour le flou si les photos ne vous conviennent pas j'en reprendrai d'autres)
a+
Marsh Posté le 05-12-2007 à 19:07:19
bonjour a tous
voila boitier terminé pour l'instant il ne reste plus q'a integrer l'écran lcd dans la tour (ou en externe)
voila une vue de la tour (vite fait)
voila si vous voulait d'autres photos demandez le moi
j'attens vos commentaires sur ce boitier
 allé a +
Marsh Posté le 26-01-2008 à 21:35:10
Je n'ai qu'une seul chose à dire....ta tour elle EXPLOSE !!!!!!!! voit tu j'ai exactement la meme j'ai une pavilion 492 et il y a quoi....1heure de sa que je cherche une bonne idée tuning pour cette tour (et on peut pas dire le contraire c'est pas se qui a de mieu pour faire du tuning) mais alors la tu men bouche un coin !!!! félicitation je vais m'inspiré de ta tour pour réalisé la mienne si cela ne te pose pas de pb !
Par contre ou a tu brancher toutes tes leds dit moi ?? surtout pour les boutons en facade (et oui il sont transparent pas con l'histoire de la paille) donc oui comment sont-il alimenté ses petites leds ?
Et ou as tu mis le bouton power ???
En attendant ta réponse....
Marsh Posté le 27-01-2008 à 11:34:24
| spliffercrash a écrit : Je n'ai qu'une seul chose à dire....ta tour elle EXPLOSE !!!!!!!! voit tu j'ai exactement la meme j'ai une pavilion 492 et il y a quoi....1heure de sa que je cherche une bonne idée tuning pour cette tour (et on peut pas dire le contraire c'est pas se qui a de mieu pour faire du tuning) mais alors la tu men bouche un coin !!!! félicitation je vais m'inspiré de ta tour pour réalisé la mienne si cela ne te pose pas de pb !  |
salut a toi  et merci
 et merci
désolé si j'ait mit lontemp a repondre ca mon disque dur a laché  ...mais je tourne sur un  vieux pc avec 10Gb de disque dur et il est plein donc je t'enverrait quelques photos vite fait apres quand j'aurait mon dd externe (pour tout sauvegarder)je t'enverai toute les photos que tu voudra
moi aussi j'ai mis des heures a chercher comment tunner cette tour et j'ai trouvé (en voyant quelque tropic sur les bowholes...)mait j'ai aussi bien galéré pour planquer les cables des L.E.D. et surtout remonter la facade (grise)
   car il y avait un bon paquet de cables a cacher et ca rentrait pas j'ai meme du tout recabler
sinon les L.E.D. sonnt alimenté sur le +12V de l'alim (avec une résistance sinon elle crament  )
et le bouton power et les L.E.D. HDD,POWER,le bouton power et les port usb sont mis sur une plaque en plexi (j'avait peté celle en fer je l'ait trop bourriné
   )qui est caché par le petit capot en bas de la tour
photo:
voila jespere que je t'ai aidé si tu a d'autres questions n'hésite pas ,bonne chance pour ton mod   (crée un un tropic a l'ocasion
 (crée un un tropic a l'ocasion  )
a+et bon tunning
Marsh Posté le 14-03-2009 à 15:27:01
super joli détartrage de topic^^
Marsh Posté le 13-10-2007 à 22:22:07
bonjour a tous
suite a mon mod en plexi qui est un peu grand et fragile a mon gout (donc assez compliqué a transporter)
j'ai décidé d'en faire un nouveau mais pas un nouveau boitier en plexi plus compact et plus solide
le boitier que je veut faire est basé sur le boitier d'un hp pavillon 432.fr que je tunnerai,j'ai déja commencé a faire le trou pour le bowhole (c'est pour ca que je n'ai pas la photo)et j'ai l'intension de mettre une vitre en plexi sur la porte latérale et bien d'autres choses...
config
intel core 2 duo e2140 (c'est toujours mieux q'un atlhon xp 1700+)
carte mere p5vd2mxse
1gb de ram en 1 barrete
cg nvidia g force 7600gs 512 mb ddr2 (passive)
dd 80 gb sata
1 lecteur/graveur dvd pionnner
1 alim heden 480watt sata
Message édité par Fredo428 le 14-03-2008 à 19:52:12
