O/C MSI 694D pro et P3 700E
O/C MSI 694D pro et P3 700E - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-12-2001 à 13:48:17
Mais aux vues de tous les forums que j'ai lu, il s'agit presque d'un défi insurmontable...  :o
Voilà, je possède une mobo MSI 694D pro version 1 avec deux proc P-III 700E (donc faits à la base pour du 100 MHz de FSB). Le mieux que je puisse faire pour l'overclocker est de passer dans le bios le FSB à 114.
Pour aller au-delà, il faut changer un jumper sur la mobo qui passe la FSB de base de 100 à 133. Mais si je fais cela, le PC ne boot plus (un bip puis écran noir, les leds de diagnostic sur la mobo sont toutes les quatre au rouge  :spookie:  :spookie:  :spookie:  :spookie: ).
Je ne sais pas du tout quoi faire de plus...  :??:
Je viens d'installer une Geforce 3 Ti200. Pour plus de détails voir la config...
Si quelqu'un trouve la solution, je lui paye un voyage à Seatle... !  :sarcastic:
Mais aidez-moi, parce que là je désespère...  :cry:
[edtdd]--Message édité par [DMA] JF--[/edtdd]
P O R T F O L I O : www.tikimatic.net
Marsh Posté le 31-12-2001 à 13:49:49
Oh, j'suis encore plus deg, ma signature est toute déformée...  :sweat:
Marsh Posté le 31-12-2001 à 13:58:36
 :o Il ne faut pas inventer des titres de topic de mer2 lol.
Deguise pas ton incompetence par "j ai un defi pour vous !!!!" lol.
Plus serieusement, t as quoi comme ventillo ? t as elevé ton voltage ?
Reveillez vous, tout ceci n est qu une mascarade...
Marsh Posté le 31-12-2001 à 14:09:53
Deja modifie le titre de ton topic ;)
Apres je crois que sur la MSI on ne peut changer le vcore des procs...
Par contre tu trouveras sur le site un article pour changer le vcore en hard sur les procs (des pins a relier)
Ca devrait te permettre de taper les 933 mais c pas sur...
BigZeon et BigThon au rapport :)
Marsh Posté le 31-12-2001 à 14:14:32
Ben il vous plait pas mon titre ?  :ange:
Dans le bios (Award) de la MSI il y a possibilité de varier le voltage, par tranche de 0.05 V (en + ou en - donc). Mais - c'est vrai j'suis incompétent - j'ai jamais compris dans quel sens varier le voltage et (surtout) pour quoi faire... !
Et je ne préfère pas toucher aux procs en hard  :ouch:
Quant aux ventilos, ce sont ceux d'origine, des ventilos vissés sur un radiateur qui doit faire dans les trois centimètres d'épaisseur.
Marsh Posté le 31-12-2001 à 14:16:12
Avec le voltage a fond ca boot en 933 ou pas?
Marsh Posté le 31-12-2001 à 14:18:52
Il est pas mieux le titre la ?   :ange:  :lol:
Marsh Posté le 31-12-2001 à 14:25:00
Pfff, personne va venir cliquer aussi maintenant  :heink:
C'est de l'abus de pouvoir  :D
Sinon je viens de regarder, je peux mettre le voltage au maxi à + 0.4 V par rapport au default. Je risque pas de griller les procs en faisant ça ?? Et ça sert à quoi techniquement de monter le voltage ?  :??:
Marsh Posté le 31-12-2001 à 14:27:28
:D :lol:
Pour le voltage ca encaisse bien les p3s... apres faut que tu surveilles la température...
Quand tu o/c un proc tu as plus de bruit sur les signaux et en montant le voltage tu attenus les bruits ... (grosso modo c ca :p) bref faut monter le voltage :)
Marsh Posté le 31-12-2001 à 15:05:03
:D :lol:
OK merci je vais essayer...
Marsh Posté le 31-12-2001 à 17:37:00
Voilà coment j'ai procédé :
 - J'ai modifié le Vcore a +0.3V
 - J'ai éteint et enlevé le jumper sur la mobo pour le mettre a 133.
Mais y a toujours le meme probleme des 4 leds rouges (pareil qu'avant en fait...) :cry:
Qu'est ce qu'il faut que j'essaye m'tenant ???
Marsh Posté le 31-12-2001 à 17:43:37
Ta ram tient le 133?
Marsh Posté le 31-12-2001 à 17:47:55
Yep c'est de la 133... sûr !
Marsh Posté le 31-12-2001 à 17:50:19
Ca doit etre tes procos qui tiennent pas alors  :sweat:
Marsh Posté le 31-12-2001 à 17:53:00
Et comment en être sûr (que ça vient des procs)?
Et y'a pas un truc avec le numero écrit dessus (icomp ou un truc dans le genre) ?
Marsh Posté le 31-12-2001 à 17:56:25
Ouep mais la serie ne fait pas tout ;)
Marsh Posté le 31-12-2001 à 17:59:52
Je vais essayer avec un seul proc....une seule barette...et les modifs du bios en fail safe, non ?
J'en profite pour noter les num de série, tant qu'a faire !
[edtdd]--Message édité par Ti-Ki--[/edtdd]
Marsh Posté le 31-12-2001 à 18:01:35
ouep :p
tu seras fixé com ca :)
Marsh Posté le 31-12-2001 à 18:02:46
Essaye les proco chez un pote a toi ki a un system ki tourne en 133.
Marsh Posté le 31-12-2001 à 18:29:47
J'réponds à la place de Ti-Ki, son PC étant démonté pour l'instant.
Sur les procs, ben y'a pas grand chose d'intéressant d'écrit... Je me souviens sur les pentium on avait le résultat iComp qui figurait sur le proc, ça donnait une idée. Là y'a juste une étiquette avec le modèle de proc, en l'ocurrence 700/256/100/1.65V (si je comprends bien c'est un PIII 700 avec 256 Ko de cache et qui tourne en 100 en FSB et au voltage de 1.65, suis doué non ?  :D   )
En dessous par contre y'a des chiffres qui ressemblent à un numéro de série, mais rien de plus...
L027A146-1196 SL3XX pour le premier
L027A146-1188 SL3XX pour le second
Pas très causant...  :??:
Les barettes ce sont des PQI (on ne rigole pas ! z'étaient pas chères...) PC-133.
Là il reste un proc, un dur, une barette et la geforce 3, et...
ben on a pas encore testé, suite au prochain message !  :heink:
Marsh Posté le 31-12-2001 à 18:42:52
Ah ben ça boot plus du tout maintenant !!!  :cry:  :cry:
On a remis la FSB de base à 100, les deux procs, mais plus rien ! Les leds de diagnostic restent dans le rouge...
Au secours !!!
Marsh Posté le 31-12-2001 à 18:45:22
la mobo est peut etre morte :)
| AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps |
Marsh Posté le 31-12-2001 à 18:45:41
fait un clear cmos deja...
Marsh Posté le 31-12-2001 à 18:48:40
Marsh Posté le 31-12-2001 à 18:49:16
Merci de ton optimisme  :cry:   :cry:   :D
On a fait un clear cmos mais rien de mieux... on va essayer en remettant toutes les cartes comme c'était avant pour voir... !
Overclocking   :gun:  :gun:
Marsh Posté le 31-12-2001 à 18:58:15
ah ben en remettant les deux barettes ça remarche...
Heu, pourtant je croyais que les cartes mères de maintenant nous faisaient plus le coup du "je veux deux barettes identitiques pour fonctionner"...
Bon, par contre dès qu'on le repasse en 133 avec le jumper de la mobo ça marche pô. Enfin, avec un proc ça marche, on boot, mais ça reste à 100 en FSB alors que ça devrait etre 133 en FSB de base (voir le manuel de la MSI 694D pro pour plus d'infos...)
C'est compliqué...
Y'a personne qu'a la même config ici ??
Marsh Posté le 31-12-2001 à 19:02:08
C'est compliqué...
Bon, en fait non, ça marche toujours pas, comme avant. On avait retiré le mauvais jumper (!). Donc en retirant le bon, ben écran noir, quatre leds rouges, et toc...
Marsh Posté le 01-01-2002 à 14:41:46
Juste un UP pour voir...
Apparemment ce sont les procs qui sont bloqués.
Y aurait-il un moyen de modifier le bios sous Windows ou sous DOS pour forcer un FSB de 120 (et rebooter après pour valider, voyez ce que je veux dire) ? ce serait apparemment la fréquence la plus haute qu'on puisse faire avec ces procs sur cette mobo.
