Msi K7T Pro 2 - Temperature CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-12-2001 à 10:32:56
c'est chaud là !
Pas normal, t'as mis de la pate thermique ?
T'as quoi comme ventilo
Normalement ça doit tourné dans les 42-45°
Marsh Posté le 19-12-2001 à 10:50:41
| eck a écrit a écrit  : c'est chaud là ! Pas normal, t'as mis de la pate thermique ? T'as quoi comme ventilo Normalement ça doit tourné dans les 42-45° |
Oui j'ai mis la pate thermique fournie avec mon Alpha PAL6035,
le ventilo est monté en extraction.
Je me demande si la sonde thermique est vraiment fiable...
Marsh Posté le 27-12-2001 à 20:13:44
J'ai eu ce problème, c'était à cause de la ventilation intérieure, dans la tour
Marsh Posté le 27-12-2001 à 23:32:11
J ai le meme pbr que toi sur un xp 1600+  (1.4ghz)
54°c non oc
60°c oc a 1450 mhz
Marsh Posté le 28-12-2001 à 00:57:37
| hellas_21 a écrit a écrit  : J'ai eu ce problème, c'était à cause de la ventilation intérieure, dans la tour |
Effectivement, j'ai perdu 3-4° avec un ventilo de boîtier en extraction.
Marsh Posté le 28-12-2001 à 09:18:31
même cpu, même carte mère
T°c cpu tour fermé, overclocké en 1.85v @ 1575 mhz : 42°c
tour ouverte : 37°c
60°c, t'es bien trop chaud !
Marsh Posté le 28-12-2001 à 09:50:20
| thc a écrit a écrit  :   même cpu, même carte mère T°c cpu tour fermé, overclocké en 1.85v @ 1575 mhz : 42°c tour ouverte : 37°c 60°c, t'es bien trop chaud ! |
Merci, c'est ce que ma copine me dis souvent
Plus sérieusement, depuis que j'ai ouvert ma tour mon proc est passé à 51° après
2 heures de Castle Wolfenstein, toujours non overclocké.
Ca me parrait encore chaud, car j'ai bien l'intention de
l'overclocker.
Tu as quoi comme ventirad sur ton Proc ?
Marsh Posté le 28-12-2001 à 10:13:05
j'ai un ventirad, spire cooler, avec une base cuivre.
d'ailleurs, je pense le vendre pour m'acheter un alpha ou un taisol.. si t'es intéressé..
je suis à 42°c tour ouverte après une heure de rally championship xtrem.
Marsh Posté le 28-12-2001 à 10:28:25
| thc a écrit a écrit  : j'ai un ventirad, spire cooler, avec une base cuivre. d'ailleurs, je pense le vendre pour m'acheter un alpha ou un taisol.. si t'es intéressé.. je suis à 42°c tour ouverte après une heure de rally championship xtrem. |
héhé, j'ai justement un alpha PAL6035 dessus, mais je suis un
peu deçu des perfs, par contre mon collègue à le même mais avec
un autre ventilo (pourtant on l'a acheté dant la meme boutique)
apparemment le sien tourne plus vite.
Marsh Posté le 28-12-2001 à 10:30:23
avec un alpha, tu devrais pas avoir une t° aussi haute !
soit t'as trop de pate thermique, soit pas assez, soit autre chose
Marsh Posté le 28-12-2001 à 11:34:04
MSI K7T Pro 2-A et Athlon XP çà va ensemble ?
Je pensais que cette MSI acceptait pas les Athlon XP.
Marsh Posté le 28-12-2001 à 14:05:44
| Zboss a écrit a écrit  : MSI K7T Pro 2-A et Athlon XP çà va ensemble ?   Je pensais que cette MSI acceptait pas les Athlon XP. |
Je pense que tu dois confondre, la MSI K7T PRO 2
est à base de chipset VIA KT266A.
En regardant ta config tu met :
MSI K7T PRO 2-A (kt133)
Il ya un schmilblick quelque part, tu ne te trompes pas
avec la K7T Turbo ?
Marsh Posté le 28-12-2001 à 14:08:24
| thc a écrit a écrit  : avec un alpha, tu devrais pas avoir une t° aussi haute ! soit t'as trop de pate thermique, soit pas assez, soit autre chose   |
Je pense en avoir mis suffisamment, ni trop ni pas assez:
j'ai mis une noix de 2 mm3 (oui oui je sais c très précis   )sur le core du proc, en appliquant le dissipateur, j'ai légèrement
étalé la pate, je pense être juste non ?
Marsh Posté le 28-12-2001 à 14:11:54
| EnzoF a écrit a écrit  : Je pense que tu dois confondre, la MSI K7T PRO 2 est à base de chipset VIA KT266A. En regardant ta config tu met : MSI K7T PRO 2-A (kt133) Il ya un schmilblick quelque part, tu ne te trompes pas avec la K7T Turbo ? |
Bein non, la MSI K7T Pro 2 ( ou 2-A qui gère l'UDMA 100) est une carte mère à base de chipset KT133, je vais quand même pas scanner ma boite pour vous le prouver   .
Marsh Posté le 28-12-2001 à 14:14:12
AH ! J'ai compris : la MSI K7T Pro 2-A est bien une carte mère à chipset KT133 , la carte mère que possède l'auteur de ce post est une MSI K7T266 Pro 2 , voila   .
[edtdd]--Message édité par Zboss--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-12-2001 à 15:34:26
Moi g aucun blem. J'ai un XP1800@1668 Mhz avec un FSB de 145 sur une Msi K7T266 Pro2 RU avec un aqua 690 + artic silver II et je suis a 42° en basse charge et environ 48° en pleine charge avec un ventilo de boitier au nivo du proc en extraction.
Marsh Posté le 01-01-2002 à 21:59:45
J'ai 54-59° avec un 1800 non o/c.
Je pense que la sonde est mauvaise.
Marsh Posté le 02-01-2002 à 00:32:02
| EnzoF a écrit a écrit  : Salut, Est-ce normale que mon XP1600+ non overclocké soit à 60° selon la sonde CPU de ma carte MSI ? Ca me parait enorme... |
Marsh Posté le 02-01-2002 à 00:38:22
salut
ca fait plaisir de voir que je suis pas le seul a avoir ce souci
le miens 55a60 d apres le bios et la sonde msi
ce qui est sur c qu elle est debile!!!!
g un ventilo spire enorme et ge prend le dissipateur a pleine main apres 12h d usage
telech motherboard monitor tu aura des surprises a++
Marsh Posté le 02-01-2002 à 04:12:01
slt
mon 1700+ est a 40° sans o/c et 41° a 142*11 soit 100mhz de plus...
j'ai un aqua taisol 690.
pas de ventilo pour ma tour(je vais en mettre bientot.
t'a sans doute 1 prob avec ta sonde,ca tourn,e bien ta config avec une telle t°?
Marsh Posté le 02-01-2002 à 05:24:41
comment on fais pour savoir la t° que va atteindre le proco en pleine charge,y'a t'il des logiciels?
Marsh Posté le 19-12-2001 à 10:04:18
