Moteur de de HDD HS - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2007 à 17:21:49
a mon avis ca change selon le fabriquant, faut demander au fabriquant, ou alors ouvrir pour voir les références, mais il y a peu de chance que ca refonctionne
Marsh Posté le 21-09-2007 à 23:05:10
si t as un potar facl tu augmente le voltage jusqu a ce que le moteur reparte mais si t arive a 12v et que le moteur tourne toujour pas c est hs
Marsh Posté le 21-09-2007 à 23:30:22
mai un potar ça change l'intensité non ? pas la tension ....
j'me trompe peut-être !
Marsh Posté le 22-09-2007 à 13:01:05
tout dépend comment c'est monté
Bon j'ai po encore testé le coup du potard ...
Mais de toute facon j'ai une alim qui me permet de régulé ma tension. donc je vais essayer en effet.
Mais quelqu'un a-t-il un schéma de moteur, je me demande bien ce qui peut l'empécher de démarrer ?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 20:38:03
de toute facon c'est en rapport la tension et le courant!
Marsh Posté le 14-09-2007 à 23:45:05
Le moteur de mon hdd semble être HS.
Y a t-il y moyen de "relancer" l'électro aimant ?
Quelqu'un connait-il le schéma des 4 connecteurs qui sont sur le moteur ? sens du courant, tension à appliquer ?...
Merci pour les infos
Cordialement,
Hesky
