montage de 60 led aide - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-10-2008 à 15:12:06
je te conseil de mettre 5 leds en série ou 3 si tu as des branches de 3, tu as bien assez avec 12V et comme ça tu économise 2/3 des résistances, et donc du fric!
en tout tu peux utiliser seulement 2-3 résistances avec ce nombre de led par rapport à ta tension d'alim
par contre les leds rouges ont une tension de 2V environ, mais les blanches plutot 3V
Marsh Posté le 07-10-2008 à 19:23:27
Bonjour a tous alors voila j'ai une petite question affin de pouvoir realiser mon montage avec mes led je doit en monter +/- 60 en 12v
il y aura donc 20 led blanche
caractéristique :
Puissance lumineuse 13.000 mcd
Tension 3,2 (4,0 max) volt
Intensité 20-30 mA
et 40 led rouge
caractéristique :
Puissance lumineuse 11.000 mcd
Tension 1,8 (2,2 max) volt
Intensité 20-30 mA
Mon allimentation est une allimentation qui a les caracteristique suivante :
AC/DC
100 - 240V 50/60 Hz 330 mA
12 V cc 1200 mA 14.4VA
donc voila un schema fait en gros j'ai pas mit toute les led
donc voila si j'ai fait des erreur ou si je me plante quelque part signaler le moi
