montage wc aide svp! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2006 à 11:40:51
Tu mets le liquide dans le reservoir ,tu mets en route la pompe, puis quand le niveau de liquide descend tu en remets jusqu'a ce que ça se stabilise
Pour l'air tu secoue le rad, le reservoir, la pompe, la tour complète ( )
Marsh Posté le 03-09-2006 à 12:11:04
ui mais fo bien laisser ouverte le reservoir pour que l'air se tire ?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 12:32:22
oui tu laisse ouvert, et tu remplis a mesure.... et remplis le pas a raz bord, ensuite tu aura des bules dans le systeme, tu attend qu'il n'y en aie plu et que le niveau se soie stabilisé pour pouvoir fermé le reservoir!!
Marsh Posté le 03-09-2006 à 13:12:25
ok merci bon je vais tenter de le monter cette aprem :s je vous informerais ^^
sinon il y a rien dotre a savoir? pour le montage?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 13:14:40
T'as déjà fait un test hors boitier pour voir si tout était étanche histoire pas griller quelque chose ?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 13:40:50
ok merci je vais faire mais j'ai un pobleme de branchement car ma pompe je la branche directement sur mon alim? sur ma carte mere ou les 2?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 19:33:36
http://www.materiel.net/details_Laing-DDCUltra.html sa c'est la pompe
Marsh Posté le 03-09-2006 à 11:37:43
salut
Je voulais savoir comment on faisai quand on na tout monter (wb, rad,tuyau,pompe...)
- on remplie le reservoir puis apres.... car il va i avoir de l'air dedans, ou pas assez de liquide
Avez vous une astuce ?? (j'ai jamais monter un wc) ^^
Message édité par gwen43 le 03-09-2006 à 11:38:13
