LPDC conseils pour réduire la note ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2008 à 09:45:10
En série de ta casse la tête, équilibrer les débits dans les branches c'est compliqué
De plus la t° est la même en tout point du circuit donc ...
Les auto bloquant tu peux mettre mais c'est assez restrictif.
Marsh Posté le 19-07-2008 à 11:35:41
Quand tu dis restrictif tu entends quoi par là ?
Genre je comptais mettre 2 embouts de ce type pour le réservoir afin de pouvoir le retirer du circuit pour nettoyage/vidange/remplissage sans faire de catastrophes dans ma tour. Pas bonne l'idée ?
Edit : Déjà je pense que je prendrais plutôt un WB GPU "universel" (?) en lieu et place du WB 4870, et un radiateur de 240, suis pas sûr que le 360 rentre dans ma tour. Le réservoir je peux peut-être le faire moi-même en plexi mais pas sûr que j'y gagnes réellement entre l'emmerdement à le concevoir + coût du plexi + comment je fais le filetage (à part en faisant un bête trou + joint silicone je vois pas) ... D'autres idées pour réduire le coût ?
Marsh Posté le 19-07-2008 à 23:16:52
wb gpu suffit je pense
prend le reservoir acrylic xspc pour laing
apres wb cpu...t'as mieux et moins chere comme le dtek fuzion v2
Marsh Posté le 20-07-2008 à 01:12:07
Ok pour le D-Tek Fuzion
Il y a même son petit frère pour GPU qui semble tout à fait convenir pour moins de 40€
Mais je reste sur un système à près de 300€, quel intérêt alors qu'il existe des kits prêts à l'emploi pour 150€ de moins + option WB GPU... Je dois rater quelque chose là...
Marsh Posté le 19-07-2008 à 01:30:08
Bonsoir à tous,
autant demander avant d'investir pour rien
Bon je vais sûrement vous embêter avec mes questions de noob mais je me lance quand même.
Alors voilà je réfléchis à un système de WC pour ma bécane, car je compte upgrader + o/C CPU+GPU.
Je souhaite me prendre un E8500/Q6600 (encore à définir pour l'instant), et une 4850/4870 (idem que CPU).
Je veux refroidir le tout en WC pour une question de performance/silence. Tous mes éléments ne sont pas définis au niveau des pièces (puisque celles-ci dépendront en partie du matos à refroidir.
Ma question se porte plutôt sur le type de montage. Je vois partout des montages types : Pompe/Réservoir > WB CPU > WB GPU > Ventirad > Pompe/Réservoir
Pourtant il me semblait que plus le liquide était frais en arrivant dans un WB, meilleure était la dissipation de calories.
Pourquoi ne vois-je donc jamais de montage à peine plus complexe de type :
/ WB CPU \
Pompe/Réservoir < > Ventirad > Pompe/Réservoir
\ WB GPU /
Avec un jeu de "Y" en sortie de réservoir et entrée de ventirad, j'imaginais que le liquide arriverait plus frais et la dissipation calorifique meilleure ... me trompettai-je ?
Edit : J'ai un peu lu le topic LPDC et j'y vois un peu plus clair sur cette question
Du coup me vient une autre question : mon Asus P5K avec son dissipateur type heatpipe pour le NB, je le WC ? Ou pas ? Me semble un peu compliqué à WC mais bon y a des spécialistes ici
Mon autre question est encore plus poussée dans le domaine de rendre pratique ce système de WC en permettant un démontage/purge plus aisée, en utilisant des raccords type "auto-bloquants" ,voir même des robinets, quitte à alourdir un peu la facture finale, mais permettre d'agir facilement lors d'un démontage/purge/changement de toyo.
Le plug'n'cool, c'est juste un raccord rapide ou ça joue également un rôle auto-bloquant ?
Sinon on peux aussi se servir des toyo/raccords type gardena ^^ le prix en tout cas est alléchant au vue de ce que l'on trouve dans le dédié WC ... des raccords à 2€ max ^^ bon trève de plaisanterie c'est moche et les toyos sont trop gros 24-30mm ^^ dommage j'aurais bien vu l'arrosage de ma pelouse contrôlé par mon PC via le WC
Merci par avance pour vos idées/conseils/avis.
Message édité par arj2000 le 19-07-2008 à 19:47:44
