MON disque dur est dans de l'huile et il fonctionne - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2001 à 15:12:00
gedicoustic double epaisseur sil le faut
caf no noise chez me
et chez les parents de ma cop c liege double epaisseur
ca aide aussi
Marsh Posté le 16-06-2001 à 16:31:01
j'ai dejà demonté de nombreux dd et j'ai remarqué que sur certains il y avait un trou d'aeration, l'huile ne risque pas de rentrer dedant ?
Marsh Posté le 16-06-2001 à 16:49:20
k-riboo a écrit a écrit : tout est dan le titre mais il fait zero bruit et il marche toujours ausii bien (pour l'instant d'autres amateurs pour des montage refroidissement / antibruit de folie? |
et toi , t'as les boulons ki trempent ds l'acid non ?
tu vois bien ke ca peut faire debloquer .... de plonger un truc ds du liquide ...
Marsh Posté le 16-06-2001 à 16:53:09
Perso ca fais des mois que mes DD sont dans de la graisse mecanique.
par contre faus que ce soit bien etanche car avec la chaleur la graisse peu fondre pas mal...
mais ca a tout les avantages.
ca conduit la chaleur, pas l'electricite, ca risque pas de rouille, ca evite les chocs e cas de transport, et y'a plus un bruit...par contre il faus pas que le DD soit en contact avec le metal de la boite, donc mettre qques bandes de caoutchouc autour avec de le placer.
Marsh Posté le 16-06-2001 à 17:51:52
dnas ce cas cette methode ne marche pas avec tous les disques durs.
J'avais justement demonté un DD qui avait fait un sejour dans l'eau lors d'un inondation, et l'interieur était rouillé alors que c'est sensé étre étanche..
Maintenant je sais que cette methode et utilisé sur certains portables pour proteger le dd...
Marsh Posté le 18-06-2001 à 19:28:22
en fait maintenant il marche plus
c dommage je l'ai ouvert pour voir et il était remplis d'huile comme une outre. c dommage mais ça a quand même tenu 3 jours maintenant essayons une cm dans l'huile:hot:
Marsh Posté le 18-06-2001 à 19:53:29
Alors il a pris l'huile ou pas ?
Marsh Posté le 18-06-2001 à 19:57:39
warp a écrit a écrit : Alors il a pris l'huile ou pas ? |
Citation : il était remplis d'huile comme une outre |
Marsh Posté le 18-06-2001 à 20:02:04
Ahhh
j'avais lu "pour voir si il était rempli ...."
Marsh Posté le 18-06-2001 à 20:20:44
J'avais r&aison nananerre !
Serieux: sinceres condoleances....
Marsh Posté le 18-06-2001 à 20:24:49
par contre, si on bricole une cage en alu etanche autour du disque (pas super dur ca...)
et qu'un fou cette cage dans une autre de la taille d'un baie 5", avec de la graisse entre les 2...
ca pourrais le faire, non?
(serieux cette fois ci)
Marsh Posté le 18-06-2001 à 20:28:02
Y'a plus simple...
- 1 cage en alu de 2mm en 5"1/4
- Gedicoustic
- DD
- Caoutchouc
Marsh Posté le 18-06-2001 à 20:53:49
je sait pas si vous avez remarqué mais sur les DD y'a un petit trou avec marqué un truc du style " ne pas coucher" a coté
Marsh Posté le 18-06-2001 à 21:08:27
j'ai vu cela sur mon ibm 60GXP 60Go
par contre sur un vieux il y a aussi le trou mais rien d'ecrit a coté
pour le 60GXP cela me fait un peut peur comme il est dans
un SILENT DRIVE bein le trou il est couvert par une plaque en métal
[edit]--Message édité par xor--[/edit]
Marsh Posté le 18-06-2001 à 21:09:53
z etes betes ou quoi ?
C fait comment un DD a votre avis ?
Avec des disques qui tournent
Bin si tu mets de l huiles partout ca tourne plus
Marsh Posté le 18-06-2001 à 21:18:31
c'est dans la boite que ça tourne, et celle ci pouvait etre etanche...
Marsh Posté le 18-06-2001 à 21:25:15
Les disques dur sont TOTALEMENT étanche et le trou sert à faire le vide à la fin de la fabrication (il est ensuite bouché).
Mettre les disques dans l'huile n'est pas nouveau (depuis 15 ans sur les gros systèmes) ça permet d'évacuer la chaleur et de diminuer les vibration.
Marsh Posté le 18-06-2001 à 21:46:16
JBT, tu dis n'importe quoi, le trou du disk sert à l'aération, pas à faire le vide.
T'a déja ouvert un HDD?
Si oui, alors t'a vu ke y'avait un filtre anti poussiere pour l'air entrant.
Quand on sait pas, on se tait plutot ke de raconter des conneries.
Marsh Posté le 18-06-2001 à 21:50:30
JBTInterceptor a écrit a écrit : Les disques dur sont TOTALEMENT étanche et le trou sert à faire le vide à la fin de la fabrication (il est ensuite bouché |
bah dis donc c'est joli ça sont fabriqués poru la nasa tes HDD ?
chez Western Digital ou Seagate en tous cas ils sont pas sous vide. Pis reflechis 2 secondes:
Le vide ne permet pas de transporter les ondes. Le son est une onde. Si les HDD étaient sous vide, ils ne feraient pas de bruit. Or on entends bien les plateaux tourner et les têtes de lectures se déplacer (d'ailleurs je trouve ça super utile, pour savoir si l'ordi travaille ou pas, sans avoir besoin de regarder la led).
Alors faut arrêter de mythonner les gars hein ?
Marsh Posté le 18-06-2001 à 21:55:41
non ila partiellement raison (je voudrai bien ecrire un peu plus mais je casse la croute alors ce sera plus tard)
Marsh Posté le 18-06-2001 à 21:55:46
La je vais me facher. je travail sur la réparation de beaucoup de matos différent et donc de disque dur.
1- le son se propage par la vibration des pièce mécanique sur le boitier (moteur plateau et solénoide de déplavcement tête)
2- c'est écris ne pas couvrir parce que des petit malin serait capable de le mettre sous des couverture pour plus qui ne fasse de bruit
3- ce n'est pas un filtre anti-poussière mais un dessicateur pour enlever l'humidité et éviter la condensation.
Avant d'accuser ceux qui veullent rendre service ont réfléchi.
Marsh Posté le 18-06-2001 à 21:58:42
JBT > laisse tomber ce gars ca fais une semaine qu'il a un pc (voir date de creation du pseudo)
dans sa tete aussi c vide les vibrations et les ondes ne passe pas
Marsh Posté le 18-06-2001 à 22:12:53
JBTInterceptor a écrit a écrit : La je vais me facher. je travail sur la réparation de beaucoup de matos différent et donc de disque dur. 1- le son se propage par la vibration des pièce mécanique sur le boitier (moteur plateau et solénoide de déplavcement tête) 2- c'est écris ne pas couvrir parce que des petit malin serait capable de le mettre sous des couverture pour plus qui ne fasse de bruit ![]() 3- ce n'est pas un filtre anti-poussière mais un dessicateur pour enlever l'humidité et éviter la condensation. Avant d'accuser ceux qui veullent rendre service ont réfléchi. |
benh alors si tu travailles sur la réparation de beaucoup de matos différents: tu devrais avoir remarqué que les HDD ne sont pas tous sous vide (c'est en tous cas le cas des WD et seagate).
Exemple: prends ton HDD et ouvres le. Et là, oh, ya pas de bruit d'aspiration !!
Bah ouais banane, il est pas sous vide
saker: t bien un bon gros boulet toi
ça va faire un bon moment que je traîne sur hfr et j'ai changé de nick ya pas longtemps suite aux bugs de joce. T'es le genre de petites merdes qui ont envahi ce forum et à cause de qui les anciens ont dégagé ailleurs. alors t gentil, tu la fermes et tu va faire un petit tour sur blabla, c'est de ton niveau
Marsh Posté le 18-06-2001 à 22:19:22
saker a écrit a écrit : je fini de tel et je te repond |
nonon pas besoin moi je m'en v sur un autre forum là
quoique tu peux tujours essayer de brasser de l'air dans mon dos si a te chante
Marsh Posté le 18-06-2001 à 22:20:06
ola faut pas s'ennerver
question : comment vous faites pour faire "planner", grâce au coussin d'air généré par la rotation rapide des plateaux, les tetes de lecture/ecriture dans un disque sous vide?
mmmmmmmmmmmmmm je ne sais pas
Marsh Posté le 18-06-2001 à 22:23:10
au fait, pour revenir au sujet du tread, quelqu'un d'ici avait astucieusement proposé de coller une paille - tuba sur le trou incriminé
à essayer si tu as encore un disque à sacrifier k-riboo
Marsh Posté le 18-06-2001 à 22:24:37
oulala, 3d infinite t'a pas du aller a l'ecole trés loin toi. Quand je dis sous vide c'est une image en fait le disque est en légére surpression pour éviter que la poussiére ne rentre (comme dans les salles blanches pour les connaisseurs) et jinsiste sur légére il n'y a pas 100 bar de pression. Mais comme c'est un gaz inerte on dit "sous vide d'air".
Si tu regarde la date de création de mon pseudo elle date de ce soir. Je connais le forum depuis sa création et il à migrer de trops nombreuse fois et j'avais décroché en mars 2000 et je reviens aujourd'hui. les (trés) vieux me reconnaitrons car je n'ai pas changé de pseudo
Marsh Posté le 18-06-2001 à 22:26:33
Hello ...
Bon, moi je pense que les DD ils ne sont pas sous vide, mais dedans il y a de la bonne air pure de sale blanche sans pousières (la pousière sur un plateau c pas bo !!!). L'argument qui dit que tu entendrait un bruit d'aspi en l'ouvrant est pas con du tout, je le pouserais plus loin: si le DD était sous vide, tu ne pourais pas l'ouvrir: la Pression athmospherique l'en en empecherait. Vous avez jamais entendu parler de cette histoire de 2 chevaux qui avaient essaye de decoler deux demi-sphère creuse maintenue l'une contre l'autre par la PA (un vide partielle avait été fait dans la cavité crée par les 2 sphères). Ba les 2 chevaux ils ont tirés et n'y sont jamais arrivés ...
C'un peu le meme trip avec une cocote minute. L'orsqu'elle c'est vidée de sa vapeur c trop balaise à ouvrir ...
Marsh Posté le 18-06-2001 à 22:27:55
pour fragoule, les têtes ne "lévite" pas par coussin d'air, opération du saint d'esprit ou d'autre technique ésotérique mais par répulsion magnétique ( comme les aiments).
Marsh Posté le 18-06-2001 à 22:29:09
Arf le temp que je tape et y a 15 reponces qui ont été tapées ... Pt'ain je suis trop lent ...
Marsh Posté le 18-06-2001 à 22:30:19
[citation][nom]
[/citation]
Tiens tiens, tu me dit quelque chose toi...
keske T T devenu ?
Marsh Posté le 18-06-2001 à 22:36:08
c JBT qui a raison les gars
Marsh Posté le 18-06-2001 à 22:42:10
[3D] [INFINITE] > je brasse pas d'air pour info mais bon passons au vif du sujet....
si tu avais de l'air dans ton disk (air ambiant =
humidite donc oxydation des plateaux, pollution: particules, liquides etc etc) ton disk dur vivrai 6 mois dans le meilleur des cas.
pour le bruit d'aspiration c'est tout simplement du
au fait que le volume d'air est ridicule par apport a l'entre d'air donc comme il n'y a pas de pression ca ne risque pas de faire "piccccchhhhhh" (remarque comme je simule bien le bruit )
pour info je poste jamais de connerie normalement (la j'avoue que je n'ai pas ete fin mais je repond sur le meme ton que tes post -affaire reglee- )
ce n'est surement pas moi qui ai fait fuir les anciens du forum (fais une recherche sur mes topics depuis les 100 derniers jours (ben oui tu peux plus depuis la creation)) tu te rendra compte que la plupart du temps mes reponses sont constructives et en rapport au sujets du topics
moi aussi j'ai fui OC car je comprend ce que tu exprime dans ton post j'en pense pas moins (j'en ai marre de poster "bouton recherche" dans "comment OC une geforce2 mx ???"
je suis maintenant sur seti mais je revient de temps en temps sur OC pour zieuter ce qui s'y passe
pour en revenir au sujet principal, un disk dur est HERMETIQUE donc de l'huile me pourra pas penetrer dans ce dernier.
pour les tetes le fait qu'elles soit au dessus a ete explique par JBT ci dessus je confirme
ps: tu pourra contater que mes posts ne font pas fuir
Marsh Posté le 18-06-2001 à 22:44:26
JBT > une salle blanche est une salle ou le plafond et le planche sont perce, et l'air circule par "flux laminaire" de haut en bas de maniere droite afin de filtrer l'air
Marsh Posté le 16-06-2001 à 15:07:39
