meilleur choix pour performance ?
meilleur choix pour performance ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2004 à 12:14:43
D'abord, un grand salut à toute la communauté hardware.fr!
voila ma config:
- ASUS A7N8X-X (nforce 2 "bridé" )
- S2 monté sur un SLK800
- ATHLON XP1600+
- 1 barette 512 Mo + 1 barette 128 Mo (les deux DDR2100 SAMSUNG)
- 1 alim CWT/Noiseblocker 380W silencieuse
- 1 boitier NONAME moyen tour (aucun ventilateur)
En utilisation normale, j'ai 41 degres pour le CPU, 25 pour le boitier, je n'ai rien changé aux tensions d'alimentation ou aux timings mémoire (qui sont au preset le plus sur pour le moment).
Je ne sais pas le modèle de mon XP, sa semaine de fabrication etc... je ne peux pas démonter le SLK800 mais je suis prêt à installer n'importe quel soft si besoin.
Deux questions:
- Est il raisonnable d'overclocker mon CPU? Si oui, que puis je espérer?
- Je peux envisager l'achat d'un Barton 2500+ par ex, mais il me semble que s'il y a des pbs de coefficients bloqués à partir d'une certaine semaine je peux pas trop monter le FSB (à cause de ma ram en 2100)... mais peut être y a t il quelque chose de plus intéressant à faire pour monter en performances pour pas cher (mon budget max: 100/150?)
Je remercie infiniment ceux qui voudront bien m'éclairer de leurs conseils experts :), et bonne journée!
Message édité par alf333 le 22-01-2004 à 12:16:26
Marsh Posté le 22-01-2004 à 12:25:44
salut :hello:
je pense que tu peux oc mais encore une fois c ta 2100 qui va brider l'oc (le fsb ne montera pas trés haut, mais c t'as acces o coef multi ca devrai allé)
Le 2500 est une mauvais idée (son bus est de 166 mhz donc ta 2100 va pas suivre faudra mettre en désyncro et le NF2 aime pas trop ca !)
Mon avis : un chit dudu 1.6 et de la 3200 (samsung)
le tout pour environ 120 ?
tu peux direct le mettre en bus 200... et le monter à 1.8 voir 2.0 et la ca roxxxx!
Marsh Posté le 22-01-2004 à 15:04:37
Salut Gouroots  :hello:  et merci bcp pour ton conseil
pardonne moi pour mon ignorance mais un "chit dudu 1.6" c'est quoi exactement?
Marsh Posté le 22-01-2004 à 15:10:12
ok jcrois avoir compris cest le fsb*coeff=1.6ghz donc 200mhz de plus au total...
je vais tenter ca
