Meilleur Rad actuel pour P4 Siouplait? [P4 A/C] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2004 à 14:10:07
ReplyMarsh Posté le 18-01-2004 à 14:58:29
Pour passer un 2.6 à 3.0/3.2, autant acheter un Zalman 7000 Cu.
Bien mois cher, silencieux et suffisant pour ton o/c (2.4 @ 3.4 avec ce rad )
Marsh Posté le 18-01-2004 à 15:14:28
igor a écrit : Pour passer un 2.6 à 3.0/3.2, autant acheter un Zalman 7000 Cu. |
nan m'en fou du prix je veux un truc qui marche super bien
puis mon o/c j essaierai de le pousser au max
c est pour exploiter ma BH5
Marsh Posté le 19-01-2004 à 08:41:42
je suis passé du zalman 7000cu au sp-94 + papst 3412/2... le SP94 est meilleur, gain de 2 à 5° en fonction des circonstances...
Marsh Posté le 19-01-2004 à 15:32:23
tekilaz a écrit : |
bah pour l'oc extême sp94+SE2 (ou SLK947) sinon pour le silence et 3.2Ghz Zalman7000Cu
Marsh Posté le 20-01-2004 à 17:51:19
ou si t'es sourd :
sp 94+ vantec tornado 92mm
Marsh Posté le 20-01-2004 à 19:18:34
josedsf a écrit : |
le zalman est pas moins bruyant qu'un SP-94 avec un ventilo bien choisi... et refroidit moins fort...
Marsh Posté le 20-01-2004 à 19:25:22
par contre le SP94 ne se monte pas sur toute les mobos a causes de ces dimensioins .... comment dire.... imposantes
Marsh Posté le 20-01-2004 à 19:28:49
Salut tekilaz, comment vas-tu?
Toujours sur ce forum je vois!!!!
Tu ne changera pas toi!! ;-)
Ce serait bien qu'on puisse se revoir un de ces 4...
Bon ben à la prochaine
Marsh Posté le 20-01-2004 à 20:16:59
newbie_master a écrit : par contre le SP94 ne se monte pas sur toute les mobos a causes de ces dimensioins .... comment dire.... imposantes |
Il est moins gros que le CNPS7000A
Et je crois bien que justement, le SP-94 passe sur toutes les mobos...
Marsh Posté le 20-01-2004 à 22:19:28
el@gato a écrit : |
bah spamoi ki le dit
Marsh Posté le 20-01-2004 à 22:47:10
Y'a aussi celui-là de graph: http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 007049.gif
Et on y voit que le SP94 + 8412NGML est à 42°C contre 43°C pour le 7000A-ALCU à fond, ce qui nous fait en charge:
- 52°C et 44.3dB SP-94
- 52°C et 50.2dB CNPS7000A-CU
Conclusion: le SP-94 est nettement plus intéressant.
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:34:08
Gigathlon a écrit : Y'a aussi celui-là de graph: http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 007049.gif |
conclusion : parles pour toi ...tout dépend de ce que tu fais avec ton cpu.
A quoi çà te sert d'avoir une temp aussi basse ? A faire un gros oc à fort voltage.
Je peux parler pour moi : mon p4C est limité par la RAM en oc et non par la temp cpu (à 3.2 j'ai 55° sous Prime95 "torture test", le Zalaman est à 1400t et il est inaudible).
Conclusion ya mieux mais c'est plus cher
Le sp94 a les meilleures perfs en absolu, et le Zalman le meilleur silence en absolu
EDIT de toute façon tout il est sur mon toupic
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:39:59
josedsf a écrit : A quoi çà te sert d'avoir une temp aussi basse ? A faire un gros oc à fort voltage. |
Pas forcément
CPU plus froid -> tour plus froide -> NB + CG + HDD plus froids...
On te donne le choix entre un Volcano11+ à donf' et un SP-97 avec un NGL, tu prend quoi? (bon, j'exagère ptet un ptit chouilla )
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:50:06
Gigathlon a écrit : |
c'est énorme çà j'avais pas relevé ....
cpu plus froid---> ventirad plus chaud--> tour plus chaude :lol
Le ventirad il évacue la temp du cpu ou çà hein ???? hummm bon çà va pour cette fois
edit faut pas me chauffer avec les ventirads
Marsh Posté le 21-01-2004 à 23:13:05
Pour un equilibre optimale: SP94+Enermax UFAB 9cm (ma config)
Pour le silence, remplace l enermax par un noiseblocker S3
Marsh Posté le 22-01-2004 à 00:37:29
KpZ_ a écrit : Pour un equilibre optimale: SP94+Enermax UFAB 9cm (ma config)Pour le silence, remplace l enermax par un noiseblocker S3 |
bien sur
Marsh Posté le 22-01-2004 à 07:37:04
[citation]
[/citation]
ça doit dépendre des modèle... à température identique, cela n'était pas le cas pour le mien comparé au sp94+papst...
Marsh Posté le 22-01-2004 à 13:32:52
bein en faite pour la mobo ca passe le Sp94
Je pense prendre ca avec ub S3 qui tourne pas a fond c est nickel pas donnée mais bon quand on aime con compte pas
Oui je veux du silence aussi, enfin un minimum de bruit quoi.
LeFoimpeur>>
ca va nickel et toi !! bein je change pas fidele a moi meme.
et toi?
Marsh Posté le 22-01-2004 à 13:38:18
euhh non justement je croit que le sp94 ne passe pas sur toutes les mobo a cause des condos situé a proximité des slot
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:53:46
asus p4c800 e dlx
Logiquement ca passe d apres le R+ de la mobo , ya quelqu un qui confirme?
Marsh Posté le 22-01-2004 à 22:52:03
tu peux aussiprendre un SE2 (92mm) vu que le SP le permet...
http://www.materiel.be/refroid/92mmfans/page8.php.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 16:46:41
Voui mais j ai déja le S3 il tourne sur mon SLK800
mais le modele est pas compatible PaiKat
Marsh Posté le 23-01-2004 à 16:55:38
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] ts_id=1087 une nouvelle technologie qui pourrait rivaliser avec le SP-94 ! A tester. Il existe en cuivre ou alu.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 21:56:18
Victorsab33 a écrit : http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] ts_id=1087 une nouvelle technologie qui pourrait rivaliser avec le SP-94 ! A tester. Il existe en cuivre ou alu. |
bof
Marsh Posté le 23-01-2004 à 23:50:13
tant qu a etre relou je préfere le SP94
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:18:14
Marsh Posté le 18-01-2004 à 12:59:34
je vais peut etre passer au P4 , moi j étais plutot AMD donc du coup je sais pas ce qui se fait de bien en P4
je voudrais savoir quel est le meilleur rad en P4 sachant que c est pour o/c un 2.6C vers les 3/3.2
merfi
Message édité par tekilaz le 18-01-2004 à 13:05:13
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
