LED Edit
LED Edit - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-09-2003 à 23:28:16
Y a t'il un sens de branchement dans une led ?
Message édité par ispider le 13-09-2003 à 23:55:45
Marsh Posté le 13-09-2003 à 23:40:29
:sweat:
Vous pouvez répéter la questioooon ?
... STEPHANIE DE MONACOO !  :sol:
Message édité par stupidduck le 13-09-2003 à 23:41:31
Marsh Posté le 14-09-2003 à 02:34:54
pour celle du dd et de la led power :??:
oui
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 14-09-2003 à 03:23:09
il me semble qu'il y a un sens pour toutes les led  :whistle:
[VDS] Pentax: Grip K10/K20, accessoires ...
Marsh Posté le 14-09-2003 à 08:59:15
ben oui vu que c'est des diodes !
plus précisement des diodes electroluminescentes (dur dur celui la  :p )
et commes toutes diodes, elles bloquent le courant dans un sens et pas dans l'autres
Marsh Posté le 15-09-2003 à 16:43:22
C'est juste.
TOUTES LES LED (Light Electronic Diode)ou DEL (Diode Electroluminescente)ont une anode (+)et une cathode (-) et sur le coté "-", tu as un meplat (usinage sur le boitier de la diode) qui te permet de confirmer la polarisation de la diode.
Voili Voilou.. :hello:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
Marsh Posté le 15-09-2003 à 16:50:50
oué ou sinon c la patte la plus longue le " - " je crois  :heink:
Marsh Posté le 15-09-2003 à 16:52:21
Je me mefie de ca car il suffit qu'il tombe sur des diodes de recup et la longueur des pattes n'est plus garanti alors  :sweat:
Marsh Posté le 15-09-2003 à 19:33:06
bah c pas grave , tu testes ds les 2 sens avant ...
Mangez de la salade !!
Marsh Posté le 15-09-2003 à 19:48:18
Autant voir le meplat qui est tres visible et le brancher d'un coup  :lol:
Marsh Posté le 16-09-2003 à 16:10:16
EUH  ya des led bicolores qui n'on pas de sens, dans un sens c'est vert dans l"autre c'est jaune par exemple... :D
sinon si tu veux pas te tromper en regardant la led par transparence il y a un gros morceau une petite coupure oblique et un petit morceau, le petit morceau c'est le plus(+) et le gros c'est le moins(-), d'un autre coté si tu allume ton pc et que ta led power ne s'allume pas c'est que tu l'as mise a l'envers, dans ces cas la arrete tout de suite le pc et retourne la led, les led supportent les tensions inverses pendant quelques secondes, j'ai fait des tests et 20 secondes est un grand maximum....
Marsh Posté le 16-09-2003 à 16:21:19
il y a aussi les multicolores si tu le souhaites a 50 boules la diode  :D (quatres pattes)... :lol:
je parle de diode unicolore bien entendu qui en regle general on ce fameux meplat .... :sol:
sinon si on tape dans la fantaisie ... bien entendu .. ce qu'on vient de dire tombe a l'eau  :whistle:
Marsh Posté le 16-09-2003 à 18:42:49
SHUBAKA a écrit :
C'est juste.
Light Emitting Diode [:aloy]
Message édité par charly007 le 16-09-2003 à 18:43:00
Marsh Posté le 17-09-2003 à 09:01:38
Il est de bon alloy de le preciser mon cher pour le emitting  :jap:  desole pour cette petite erreur que je commet encore (et que je commetrai encore  :D )
Marsh Posté le 09-10-2003 à 23:01:57
je fais remonter ce topic pour poser ma question.
voilà, j'ai un p'tit blem.
je veux faire un fanbus avec des leds rouges de 1.85 v 10ma (en parallèle) en façade, par interrupteur 0 - 12 V
Je calcul ma résistance : (12-1.85)/0.01 = 1015 ohms.
Je fais un test avec un plaquette de test et un adaptateur réglable 3-4.5-6-9-12v sous 1A. Je mets ma led et 1030 ohms de résistance.
et là j'ai des résultats incohérents :
à 12v sur mon adaptateur j'ai 2.03 v aux bornes de la led au lieu de 1.85v. Mieux : lorsque mon adaptateur est sous 3v j'ai une tension de 1.83v aux bornes de ma led avec 1030ohms de résistance!
Je comprend pas, à 3v ma led devrait pas s'allumer. qqu'un peu t'il m'éclairer. Merci d'avance.
Marsh Posté le 10-10-2003 à 09:28:34
t as verifiez les tensions du transfo a vide ?
Marsh Posté le 10-10-2003 à 11:36:06
Oui, je les ai vérifiées, y'a bien 3-4.5-6-9-12V aux bornes de mon adaptateur.
Cependant je pense avoir trouvé la réponse : la diode est un dipôle dont la courbe de variation de courant I en fonction de la tension U n'est pas linéaire mais logarithmique.
c'est pourquoi, même à 3V avec 1030ohms de résistance, ma led brille.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 14:18:07
Est ce qu'elle brille de la meme maniere quelque soit la tension d'alimentation ?!
Car la .... je suis perplexe ?!
Marsh Posté le 11-10-2003 à 15:06:05
si la longeur des pate est la meme ,y'a une face quest plus plate que l'autre sur la led ,un truc coupé :o
Message édité par Mustang le 11-10-2003 à 15:06:10
Marsh Posté le 11-10-2003 à 15:42:12
 :heink:  :heink: Je vois pas le rapport avec sa derniere question ?!!  :pt1cable:
Marsh Posté le 14-10-2003 à 13:56:21
Non.
Marsh Posté le 14-10-2003 à 19:41:18
Alors il doit y avoir une couille dans le potage ??!! :heink:
Message édité par shubaka le 14-10-2003 à 19:41:33
Marsh Posté le 14-10-2003 à 20:11:45
Heu, j'ai répondu mais ce n'est pas moi qui ait fait le montage.
Je pense que cette question était adressée à jjojak.
Je croyais que cette question concernait les LED en général.
Message édité par charly007 le 14-10-2003 à 20:14:29
Marsh Posté le 14-10-2003 à 20:29:25
La tension de jonction (1.85V) est donnée approximativement.
En dessous de cette valeur, la lumière émise baisse rapidement.
Pour la résistance, prend 1k.
Tu ne dépasses pas la tension et l'intensité maxi donc tu n'as aucun problème.
Proche de la tension de jonction c'est vrai, mais pas quand on s'en éloigne.
http://www.liteon.com.tw/OPTO/SPEC [...] e/307E.pdf
Message édité par charly007 le 14-10-2003 à 20:55:04
Marsh Posté le 14-10-2003 à 22:19:38
Je reviens vous donner des nouvelles de ma led magique avec des mesures plus précises :
montage = 1 led rouge + 1001ohms de résitance, adaptateur réglable 3-4.5-6-9-12v sous 1A.
mon multimètre m'indique comme tension seuil de ma led 1.766v
A 3v ma led brille faiblement. tension aux bornes de la led 1.857v. intensité théorique du circuit = (3-1.766)/1001 = 1.2mA
A 4.5v, led brille un peu plus. tension aux bornes de la led 1.904v. intensité théorique(iT) = 2.7mA
A 6v, brille encore un peu plus. U led = 1.937v. iT = 4.2mA
A 9v, brille bien. U led = 2.002v. iT = 7.2mA
12v, brille encore un peu plus. U led = 2.056v. iT = 10.2mA
tous mes éléments sont montés en série.
résistance R1 = 833 ohms
           R2 = 68 ohms
           R3 = 100 ohms
Réq = 1001 ohms
Je n'ai pas pu mesurer l'intensité car le fusible de mon multimètre à griller quand j'ai voulu mesurer l'intensité aux bornes de mon adaptateur à 3v.
Le fusible = 500mA / 250v. L'intensité était donc > 500mA.
A 3v, alros qu'il n'y a un courant que de 1.2mA, ma led brille je ne comprend toujours pas.
Marsh Posté le 14-10-2003 à 22:31:07
A 3V la tension à ses bornes est de 1.857V, ce qui est supérieur à la tension de seuil (1.766V). Donc elle brille, je ne vois pas où est le pb.
Marsh Posté le 14-10-2003 à 22:37:01
A 3v avec 1001 ohms de résistance, l'intensité n'est que de 1.2mA. A cette valeur la led ne devrait pas s'allumer, il faut en général lui apporter entre 10 et 15mA.
Sur le catalogue ces leds étaient censées fonctionner entre 10 et 20mA.
Marsh Posté le 14-10-2003 à 22:56:30
C'est comme une lampe qui est donnée pour fonctionner à 220V, elle brille aussi à 50V.
Je ferai l'essai.
Marsh Posté le 14-10-2003 à 23:11:41
le problème n'est pas la tension en volts mais l'intensité en ampères.
De plus, avec 1001 ohms de résistance c'est sous 12v que la tension de ma led aurait du être de 1.85v. Pas à 3v avec 1001 ohms de résistance.
Marsh Posté le 14-10-2003 à 23:36:50
J'ai fait un petit essai :
A 7V et 100k, j'ai un courant de 0.05mA et la LED brille toujours. Tension à ses bornes : 1.73V.
Marsh Posté le 14-10-2003 à 23:51:55
Je viens de jetter un oeil sur le lien que tu m'avais donné pour les Leds litéon.
La courbe de variation Intensité/tension est bien logaritmique  puis linéraire pour la suite.
Selon leur graphiques à quelques milliampères, la tension monte à 1.6v, seuil de la led.
Donc visiblement ça à l'air normal.
Je pensais qu'il fallait une intensité mini pour faire briller la led.
Marsh Posté le 14-10-2003 à 23:53:25
merci à toi d'avoir éclairer ma lanterne noble étranger :jap:
