Mon premier WC - Photo inside!! [Edit] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-07-2003 à 09:47:03
Marsh Posté le 23-07-2003 à 10:39:37
| GouRooTs a écrit : yen a ki ont des sous !    |
y en a qui economise pendant longtemp!!
non mais c vrai ca devien lourd les reflexion "ben t riche toi" "t'as du fric a balancer" ....
si il a des sous c qu'il s'en ai donner les moyen!!
sinon pour le matos ca va donner un chouette watercooling si c bien fait ![]()
Marsh Posté le 23-07-2003 à 10:44:20
ca coute combien tout ca ?
fais des tests avant et apres stp !
Marsh Posté le 23-07-2003 à 10:50:00
| DjobiDjoba a écrit : ca coute combien tout ca ?   |
doit y en avoir dans les 300€ je pense (enfin c un ordre d'idée) mais je demande confirmation
thecoin ca t'as couter combien pour ceux qui voudrai faire pareil?
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:00:08
| mandagor a écrit :    |
Si tu veux un conseil, va jouer au lolo
Effectivement ca ma couté dans les 300 roros
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:10:56
Test de la pompe:
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:30:34
Le materiel est bien, le seul point negatif c les tuyaux de 8mm, pas terrible ca, ca casse trop le debit.
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:35:12
| danielyacou a écrit : Le materiel est bien, le seul point negatif c les  tuyaux de 8mm, pas terrible ca, ca casse trop le debit.   |
oui c vrai mais c pas la mort, de plus sa pompe crache pas mal je trouve ![]()
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:35:43
De toute facon tout les produit inovatek sont en 8 en interne. En tout cas ils sont de très bonne qualité.
Marsh Posté le 23-07-2003 à 13:41:44
| webzeb a écrit :
jsuis ptetre un peu con mais là g pas compris... developpe un peu ta pensée svp ![]()
Marsh Posté le 23-07-2003 à 13:44:37
ReplyMarsh Posté le 23-07-2003 à 13:45:47
On ne s'en fout pas du débit, loin de là !:non:
Le débit conditionne les performances du radiateur, du WB... (et accesoirement les souffrances qu'endure la pauvre pompe:D)
Après, les performances d'un WB par exemple on tendancet à "se tasser" à partir d'un certain débit (elles tendent visiblement vers une résistance thermique limite : rosco, help needed:whistle
Donc on ne se moque pas du débit, au contraire. Même si cependant ça ne sert plus àà grandchsoe passé un certain résultat (qui dépend des éléments choisis).
Marsh Posté le 23-07-2003 à 13:55:14
Test du LRWW de Cathar par Bill Adams (:love
Résistance thermique du WB - on fait le produit Résistance x Dégagement Thermique pour avoir le Delta CPU/Eau
 - en fonction du débit.
Grosso modo ça veut dire - plus ou moins arbirtairement pour les chiffres - que jusqu'à 600L/H réels tu as des perfs à gagner. Après c'est plus ou moins négligeable...
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:05:20
Thecoin pourrais tu mettre le detail des pieces (marque + reference) si c'est possible
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:13:20
A vue de nez :
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:43:20
-Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W
-Kit antivibrations pour pompe Eheim
-PumpControl-O-Matic REV2
-Adaptateur Alu sur embouts 1/4" pour Eheim 1048
-Adaptateur pour entrée de pompe Eheim 1048
-Adaptateur pour sortie de pompe Eheim 1048
-Embout Alu Coudé 1/4" pour tuyau 8*1
-Embout Alu Droit 1/4" pour tuyau 8*1
-Waterblock InnovaCOOL Rev3 Socket A
-Waterblock Innova-Graph-O-Matic pour Carte graphique / chipset
-Réservoir Tank-O-Matic
-Radiateur InnovaRADI Dual (Pour 2 ventilateurs 120*120mm)
-Papst 4412 F/2GML 120*120mm, 32dB, 67,1 CFM, connecteur molex 3 pins
-Tuyau souple transparent 8 interne, 10 externe
-Y en PVC 8mm
-Câble rond IDE ATA133 Noir 45cm
-Câble rond pour lecteur de disquette Noir 45cm
-NXP-101 - Nexus Multi Function Panel
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:44:26
J'ai refait le total ca fait plutot 400?
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:44:52
Bourgeois detected ...
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:54:30
| Marko-Piteur a écrit :    |
tien encore une remarque qui est vraiment chouette, typique des jalous aussi...
pour le bourgeois, tu parles de qui?
edit: heu je prend ca plus pour une plaisanterie hein, jsuis pas mechant moi ![]()
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:58:43
On se calme les enfants
 , je fais un travail honnête pour me payer ca
Marsh Posté le 23-07-2003 à 15:01:16
xcuse moi...
  c'était une blague de mauvais gout
P.S : mais ca fait des Up kan meme
Marsh Posté le 23-07-2003 à 15:01:30
| thecoin a écrit : On se calme les enfants    |
non mais y en a qui crois que l'argent tombe comme ca avec de la chance chez certain...
sinon t'a tour c kel model?
edit: marko-piteur, je te rassure je l'avais bien prix comme une blague (heureusement que tu avait mis des smiley
Marsh Posté le 23-07-2003 à 15:04:10
Ma tour est une Icaricio IC-111U
Je vais tout faire rentrer dedans, sisi
 , sauf l'airtrap que je vais fixer sur le côté. Le radiateur va être en possition vertical derrière la face avant (a la place des baies des HDD)
Marsh Posté le 23-07-2003 à 18:23:10
Mon dieu; mais comment monter tout çà et tou faire rentrer?
J'avoue que je suis bien tenté par ce watercooling mais quand je vois çà, cela me fiches la trouille....
Marsh Posté le 23-07-2003 à 19:08:58
| Vinchou a écrit : Mon dieu; mais comment monter tout çà et tou faire rentrer?   |
Je viens de dépouiller ma tour, photo dans 10 min
Marsh Posté le 23-07-2003 à 19:52:40
Integration du rad:
Y a plus cas sortir le dremel
Marsh Posté le 23-07-2003 à 20:20:18
Ct t'as reussi à enlever la facade du bas, j'arrive pas. T'as tiré vers le haut ?
Marsh Posté le 23-07-2003 à 20:30:07
| danielyacou a écrit : Ct t'as reussi à enlever la facade du bas, j'arrive pas. T'as tiré vers le haut ?   |
il y a les meme clips que au milieu et en haut.
Marsh Posté le 23-07-2003 à 23:42:00
hello, juste pour savoir, tu les as commandé ou t piece ? ![]()
Marsh Posté le 24-07-2003 à 07:12:15
| p4user a écrit : hello, juste pour savoir, tu les as commandé ou t piece ?   |
J'ai commandé la grande majorité des pièces chez Doc Micro et le reste chez OpenJL.(les deux sont vraiment sérieux)
Marsh Posté le 24-07-2003 à 07:18:25
| thecoin a écrit :    |
Bordeaux Detected ...
Bordeaux Roxx
Marsh Posté le 24-07-2003 à 07:27:39
En tout cas pour le matos de WC et le pinar, Bordeaux c'est le top
Marsh Posté le 24-07-2003 à 08:07:10
 jcrois v passer commande, jme demandais si le bix2 si j'aurais pas de prob d'integration dans une antec 1080amg je vais sacrifié une baie de lecteur pour faire de la place mais bon jpense que ma tour est trop petite vu ke jai 4 dur jpepas me permettre de virer les baies pi ou serais mon lecteur diskette ![]()
Marsh Posté le 24-07-2003 à 08:19:23
jolie travail pour l'instant
 (apres ca va vite devenir le bordel avec toutes les napes et tuyaux).
le rad il a l'air vraiment pas mal, tres jolie et bien fini. je me demande ce qu'il vo en perf par rapport a un BIX2?
pour ceux qui veulent des photos d'un "trouage de tour" pour une integration de bix2 cf ma signature ![]()
Marsh Posté le 23-07-2003 à 09:31:06
Je suis en train de monter mon premier WC et je fais un topic pour vous tenir au courant de l'avancé des travaux.
1-Réception du matos:
La prochaine étape est le démontage de mon PC et la découpe au dremel pour intéger le radiateur.
Edit du 02/10/2003:
Ca y est c'est presque fini, j'attends encore quelque piece pour finir le montage, mais c'est deja fonctionnel.
Message édité par thecoin le 02-10-2003 à 19:30:10
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
